Especificaciones técnicas Inversor VE.Direct 120 V
Inversor VE.Direct 120 V | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 | 12/1600 24/1600 48/1600 |
Potencia continua a 25 °C | 250 W | 375 W | 500 W | 800 W | 1200 W | 1500W |
Potencia continua a 40 °C | 200 W | 300 W | 438 W | 650 W | 1100 W | 1350 W |
Potencia con limitación de tiempo (arranque en frío) | 300 W/15 s | 450 W/25 s | 500 W/1 h | 900 W/1 h | 1300 W/1 h | 1700 W/1 h |
Potencia pico | 400 W/2 s | 600 W/2 s | 750 W/2 s | 1200 W/15 s | 1600 W/15 s | 2100 W/15 s |
Tensión de salida CA | 120 VCA ± 3 % | |||||
Frecuencia CA de salida (ajustable) | 60 Hz +/- 0,1 % | |||||
Rango de tensión CC de entrada | 9,2 - 17 V 18,4 – 34,0 V 36,8 - 62,0 V | |||||
Tensión CC de desconexión por batería baja (ajustable) | 9,3 V 18,6 V 37,2 V | |||||
Apagado dinámico por baja CC (depende de las cargas) (Totalmente configurable) | Sí, véase también el capítulo Desconexión dinámica. | |||||
Tensión CC de reinicio y alarma por batería baja (ajustable) | 10,9 V 21,8 V 43,6 V | |||||
Tensión CC de detección de batería cargada (ajustable) | 14,0 V 28,0 V 56,0 V | |||||
Eficiencia máxima | 84 % 85 % 85 % | 87 % 88 % 88 % | 88 % 89 % 89 % | 90 % 90 % 91 % | 91 % 91 % 92 % | 92 % 92 % 93 % |
Consumo en vacío | 5 W 6 W 8 W | 6 W 7 W 8 W | 7 W 8 W 10 W | 8 W 8 W 9 W | 11 W 11 W 12 W | 14 W 14 W 15 W |
Consumo en vacío predeterminado en modo ECO (Intervalo de búsqueda predeterminado: 2,5 s, ajustable) | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 2 W 3 W | 2 W 2 W 3 W |
Ajuste de potencia de parada y arranque en modo ECO | Ajustable | |||||
Protección (1) | a – g | |||||
Rango de temperatura de trabajo | -40 a +60 °C (refrigerado por ventilador) | |||||
Reducción de potencia | del 1,25 % por cada °C por encima de 40 °C | |||||
Humedad máxima | máx. 95 % (sin condensación) | |||||
CARCASA | ||||||
Material | Chasis de acero y carcasa de plástico | |||||
Color | Azul, RAL 5012 | |||||
Terminales de conexión de la batería | Bornes de tornillo | |||||
Sección máxima del cable de la batería en mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 25 mm² 10 mm² 10 mm² | 35 mm² 25 mm² 25 mm² | 50 mm² 35 mm² 25 mm² |
Sección máxima del cable de la batería en AWG | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 4 AWG 8 AWG 8 | AWG 2 AWG 4 AWG 4 | AWG 1 AWG 2 AWG 4 |
Tipo de salida CA: | NEMA 5-15R | |||||
Grado de protección | IP 21 | |||||
Peso en kg | 2,7 kg | 3,0 kg | 3,5 kg | 5,1 kg | 6,9 kg | 7,9 kg |
Peso en lb | 5,9 lb | 6,6 lb | 7,7 lb | 11,2 lb | 15,2 lb | 17,4 lb |
Dimensiones (al x an x p en mm.) | 86 x 165 x 260 | 86 x 165 x 260 | 86 x 172 x 275 | 105 x 216 x 305 | 117 x 231 x 374 | 117 x 231 x 395 |
Dimensiones (al x an x p en pulgadas) | 3,4 x 6,5 x 10,2 | 3,4 x 6,5 x 10,2 | 3,4 x 6,5 x 10,8 | 4,1 x 8,5 x 12 | 4,6 x 9,1 x 14,7 | 4,6 x 9,1 x 15,6 |
ACCESORIOS | ||||||
Terminal on/off remoto | Sí | |||||
Conmutador de transferencia CA automático | No está incorporado. Añada un conmutador de transferencia Filax2 o use un inversor/cargador . | |||||
NORMATIVAS | ||||||
Seguridad | EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1 | |||||
EMC | EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
