Inverter VE.Direct 120V Manual
Ajustes de alarma por batería baja y de detección del nivel de carga
El inversor tiene dos tipos distintos de modos de apagado por batería baja:
  • Apagado por batería baja basado en la tensión de la batería. Esta es la tensión de “apagado por batería baja”.
  • Apagado por batería baja basado en la tensión de la batería como una función de las cargas de la batería. Este modo está deshabilitado por defecto. Véase el siguiente apartado Desconexión dinámica para más información.
Una vez que el inversor se ha apagado por una batería baja (independientemente del modo):
  • El inversor volverá a arrancar una vez que la tensión de la batería haya subido por encima del nivel “reinicio y alarma por batería baja”.
  • El inversor eliminará la alarma por batería baja en cuanto detecte que la batería se está cargando. Esta es la tensión de “detección de carga”.
Tensión de la batería
Reinicio y alarma por batería baja
Detección de carga
12 V
Defecto: 9,3 V
Rango: 0-100 V
Defecto: 10,9 V
Rango: 0-100 V
Defecto: 14 V
Rango: 0-100 V
24 V
Defecto: 18,6 V
Rango: 0-100 V
Defecto: 21,8 V
Rango: 0-100 V
Defecto: 28,0 V
Rango: 0-100 V
48 V
Defecto: 37,2 V
Rango: 0-100 V
Defecto: 36,6 V
Rango: 0-100 V
Defecto: 56,0 V
Rango: 0-100 V
