7. Sorun Giderme
7.1. LED yeşil veya kırmızı yanıp söner (önyükleyici modu)
Bunun iki nedeni olabilir:
Şu anda bir aygıt yazılımı güncellemesi gerçekleştirilmektedir. Aygıt yazılımı güncellemesi tamamlandığında, enerji sayacı otomatik olarak uygulama moduna döner ve sabit yeşil bir LED ile gösterilir.
Aygıt yazılımı güncellemesi başarısız oldu veya başlatılacak bir uygulama yok. Uygulama bir aygıt yazılımı güncellemesi ile yüklenene kadar enerji sayacı önyükleyici modunda kalır.
Bunu düzeltmek için Aygıt Yazılımı Güncellemeleri bölümünde belirtildiği gibi aygıt yazılımı güncellemesini tekrar gerçekleştirin.
Not
Enerji sayacı önyükleyici modundayken, aygıt yazılımı güncellemesi yapmak için kullanılabilecek tek yöntem VictronConnect aracılığıyla yerel olarak (Ethernet veya WiFi üzerinden) veya uzaktan VRM iledir: Uzaktan aygıt yazılımı güncellemeleri (VE.Can veya Ethernet bağlantısı kullanarak).
Önyükleyici modunda VictronConnect Remote (VC-R) üzerinden bir aygıt yazılımı güncellemesi gerçekleştirmek mümkün değildir.
7.2. Hata kodları
VM-3P5A, bir hata mevcut olduğunda LED'i sabit kırmızıya çevirerek bir hata olduğunu gösterir. Aynı anda GX cihazında, VRM'de ve VictronConnect'te bir hata kodu görünür.
Şu hata kodları gösterilebilir:
116 - Kalibrasyon verileri kayboldu
Birim çalışmıyorsa ve 116 numaralı hata etkin hata olarak çıkıyorsa birim arızalıdır. Değiştirilmesi için bayinizle iletişime geçin.
119 - Ayarlar bozuldu
Enerji sayacı, kendi yapılandırmasını okuyamadığından durdu.
Hatayı düzeltmek için Yeniden başlatma ve fabrika ayarlarına sıfırlama bölümünde açıklandığı gibi fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirin.
122 - kWh sayaçları bozuldu
Bu hatayı düzeltmek için kWh sayacını sıfırlayın.
7.3. SSS
7.3.1. Mevcut değer, görüntülenen güç için anormal derecede yüksek görünüyor
Enerji sayacı her fazın aktif gücünü (P, Watt cinsinden) hesaplar, ekranda bu değer gösterilir. Aktif güç aşağıdaki şekilde belirlenir:
Tek fazlı sistem:
P = Gerilim × Akım × Güç Faktörü (cos θ)
Üç fazlı sistem:
P = √3 × Gerilim × Akım × Güç Faktörü (cos θ)
Güç faktörü bir ise (cos θ = 1), gerçek (aktif) güç, görünür güce (S) eşittir; bu da basitçe RMS gerilimi × RMS akımıdır.
Gerçek dünyadaki çoğu sistemde, endüktif ve/veya kapasitif yükler reaktif güç oluşturur. Bu, güç faktörünü düşürür, bunun sonucunda görünür güç (S) aktif güçten (P) daha yüksek hale gelir.
Dolayısıyla, AC sistemlerinde, güç faktörü 1'in altında olduğunda, görünür gücün (S) aktif güçten (P) daha yüksek olması normaldir ve beklenen bir durumdur.
VM-3P5A, güç faktörünü de doğrudan bildirir. Okunan güç değerine kıyasla akım olağandışı derecede yüksek görünüyorsa görüntülenen güç faktörünü kontrol edin: değerin düşük olması, bu durumun nedeninin reaktif yükler olduğu anlamına gelir.
Zayıf güç faktörü örnekleri:
USB şarj cihazları ve LED aydınlatma gibi küçük elektronik cihazlar genellikle oldukça zayıf güç faktörüne sahiptir.
Diğer yandan, yenilenebilir enerji üretim cihazlarının yasal olarak birim güç faktörüne yakın çalışması zorunludur. Bu durum P ve S arasındaki farkın abartılmasına neden olabilir, çünkü üretimden kaynaklanan “iyi” güç faktörü ortadan kalkar ve yüklerden kaynaklanan “zayıf” faktör kalır.
Olası çözümler şunlardır:
Dahili güç faktörü düzeltme özelliğine sahip yükler kullanın (modern PC güç kaynaklarında yaygın olarak bulunmaktadır).
Veya bu işe özel olarak tahsis edilmiş güç faktörü düzeltme ekipmanı kurmayı düşünün.
7.3.2. Ethernet bağlantısı üzerinden aygıt yazılımı güncellemesi başarısız oldu
VM-3P5A aygıt yazılımını Ethernet üzerinden güncellerken sorunla karşılaşırsanız VE.Can aracılığıyla GX cihazına bağlamayı deneyin (ayrıntılar için bkz. Ethernet ve VE.Can kablo bağlantısı bölümü), güncellemeyi Aygıt Yazılımı Güncellemeleri bölümünde belirtildiği gibi tekrar gerçekleştirin ve ardından Ethernet üzerinden yeniden bağlanın.
