4. Yapılandırma ve İzleme
VM-3P5A, VictronConnect üzerinden yapılandırılır.
VE.Can bağlantısı kullanılırken VM-3P5A, VE.Can bağlantı noktasına bağlandığında otomatik olarak algılanır ve uygun şekilde sonlandırılır. GX cihazının VE.Can portuna ait VE.Can profilinin 250 kbit/sn. olarak yapılandırıldığından emin olun.
Ethernet bağlantısı kullanılırken VM-3P5A, GX cihazı tarafından otomatik tanınır.
VictronConnect yapılandırma ve izleme
Mobil cihaz, dizüstü bilgisayar veya PC’den VictronConnect kullanarak VM-3P5A sistemine bağlanmak için iki seçenek vardır:
Yerel ağdaki Modbus/UDP bağlantısını kullanarak Ethernet üzerinden doğrudan.
Veya VE.Can veya Modbus/UDP üzerinden uzaktan VictronConnect-Remote (VC-R) kullanarak (GX cihazının VRM Portal’a bağlı olmasını gerektirir).
VM-3P5A, doğrudan VictronConnect'teki Cihaz listesinden (1) bir bakışta önemli verilerin (toplam güç ve faz başına güç) Anında Okunma özelliğini destekler. Bu özellik yerel bir ağ bağlantısı ve VictronConnect-Remote (VC-R) üzerinden çalışır.
VictronConnect veri ekranı aşağıdakilere bölünmüştür:
Frekans, hat-nötr gerilimi, hat-hat gerilimi, güç faktörü (IEEE kurallarına göre), 3 fazlı yapılandırma için faz sekansı, 3 fazlı yapılandırma için faz rotasyonu uyarısı ve koruyucu topraklama gerilimleri ile nötr ve hat akımının görüntülendiği Durum sayfası (2).
Ölçülen güç, toplam güç göstergesinde dairesel bir kadran şeklinde görüntülenir; negatif değerler merkezin sol tarafında, pozitif değerler sağ tarafında gösterilir. Ölçek, mevcut VictronConnect oturumu sırasında kaydedilen en yüksek değere otomatik olarak ayarlanır.
Her bir faz için beslenen ve satın alınan enerjiyi gösteren bir Enerji sayfası (3).
Durum veya Enerji sayfasının sağ üst köşesindeki dişli çarka dokunarak ağ ayarlarının ve ölçüm cihazının yapılandırmasının yapıldığı Ayarlar sayfasına gidersiniz.
Ayarlar menüsü (4) aşağıdaki seçenekleri içerir:
Rol: (8) Hangi cihazları ölçmek istediğinize bağlı olarak bunu Şebeke sayacı, PV invertörü, Jeneratör, AC yük, EV şarj cihazı veya Isı pompası olarak ayarlayın.
Faz Yapılandırma: (7) Tek fazlı olarak kurulursa, bunu Yalnızca L1 olarak ayarlayın. Üç fazlı kurulum için 3 faza ayarlayın. Bölünmüş fazlı kurulum için Bölünmüş faz olarak ayarlayın.
Enerji kayıt yöntemi: (10) Varsayılan: Vektör. Enerji kayıt yöntemleri ülkeye göre değişir. Bölgenizde kullanılan yöntemi teyit etmek için enerji tedarikçinize danışın.
IP Yapılandırma: (5) Bu ayarı Otomatik (DHCP) olarak bırakmanızı öneririz. Manuel yapılandırma (6) yalnızca çok nadir durumlarda gereklidir. Ayrıntılar için ağ yöneticinize başvurun.
Konum: (9) Rol olarak PV invertörü, AC yük, EV şarj cihazı veya Isı pompası seçilirse Multi/Quattro AC girişine veya AC çıkışına göre nereye bağlandığına bağlı olarak konum ayarlanmalıdır.
LED sinyal çıkışı: (10) Durum LED’i, olası yüklerin bir bakışta görsel olarak teşhis edilmesini sağlamak için bir enerji pik sinyali olarak kullanılabilir. Her pik, sayaçtan geçen belirli bir enerji miktarına karşılık gelir. Olası seçenekler şunlardır: Devre dışı, 10 Wh (varsayılan), 100 Wh ve 1 kWh.
Faz rotasyunu: (4) Faz sekansı L1-L3-L2 (saat yönünün tersine dönüş) olduğunda faz rotasyonu uyarısını etkinleştirir. Varsayılan olarak devre dışıdır.
Birincil akım: (12) Birincil akımı, transformatör etiketinde belirtilen akım transformatörü oranına göre ayarlayın. Örneğin, 250/5 A olarak etiketlenmiş bir akım transformatörü 250 A birincil akım olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu oran akım transformatörü üzerinde belirtilmemişse üreticinin ürün dokümantasyonuna bakın. Değer ayarlandıktan sonra, ortaya çıkan akım transformatörü oranı görüntülenir.
Rol düzgün bir şekilde ayarlandıktan sonra yapılandırma tamamlanmış olur.
GX cihazı izleme
VM-3P5A yerel ağdaki GX cihazıyla bağlantı kurduktan sonra, cihazın Cihaz Listesinde görünmesi için Modbus TCP/UDP menüsünde etkinleştirilmesi gerekir.
Ayarlar → Entegrasyonlar → Modbus Cihazları → Keşfedilen cihazlar bölümüne gidin ve keşfedilen enerji sayacını etkinleştirin. İlk kurulduğunda ve açıldığında varsayılan olarak devre dışıdır.
Etkinleştirmeden sonra enerji sayacı Cihaz listesinde ve Genel bilgiler sayfasında görünür. Buradan aşağıdaki parametrelere erişebilirsiniz:
AC Faz L1..L3: gerilim, akım, güç, güç faktörü
AC Toplam değerleri: güç, iletilen enerji, tersine çevrilen enerji
Enerji L1..L3: iletilen enerji
Tersine Çevrilen Enerji L1..L3: tersine çevrilen enerji
Cihaz sayfası: sayaç için özel bir ad atama seçeneği ile birlikte bağlantı ve donanıma özgü verilere genel bakış
4.1. LED kodları
VM-3P5A, enerji sayacının durumunu gösteren dahili bir LED'e sahiptir.
LED durumları aşağıdaki gibidir:
Yeşil/kırmızı dönüşümlü olarak hızlı yanıp söner: Önyükleyici/güncelleme modu.
Sabit yeşil: Her şey yolunda, normal çalışma modu.
1Hz'de yeşil yanıp sönüyor (%50 görev döngüsü): Üniteyi tanımla. 60 sn sonra durur.
3 saniye boyunca kapalı, 10 saniye daha açık ve yaklaşık 15 saniye boyunca sıfırlama düğmesine basarken tekrar kapalı: Fabrika ayarlarına sıfırla.
Kapalı ve sıfırlama düğmesine kısa bir süre basıldıktan hemen sonra açık: Cihazı yeniden başlat.
Sabit kırmızı: Bir hata varsa LED sabit kırmızı yanacaktır.
Kısa kırmızı sinyal: Her sinyal, sayaçtan geçen belirli bir enerji miktarına karşılık gelir. Bu sinyaller 0,01 kWh, 0,1 kWh veya 1 kWh gibi artışları temsil eder.
