Victron VM-3P5A Energy Meter Kullanma Kılavuzu
3. Kurulum
Bu bölümde:
3.1. Harici akım trafolarının kurulumu ve kablolaması
VM-3P5A, akım ölçümü için harici akım transformatörlerine (CT) ihtiyaç duyar. Akım transformatörleri sisteme dahil olmayıp ayrıca temin edilmelidir. Victron Energy, VM-3P5A için akım transformatörü sağlanmamaktadır.
Akım transformatörü gereksinimleri
  • 5 A ikincil çıkışlı akım transformatörleri kullanın.
  • VM-3P5A’deki akım transformatörü birincil akım ayarı, akım transformatörünün nominal değeriyle uyumlu olmalıdır. Örneğin, 100/5 A olarak etiketlenmiş bir akım transformatörü 100 A birincil akım olarak ayarlanmalıdır. Birincil akımın nasıl yapılandırılacağına ilişkin detaylar için bkz. Yapılandırma ve İzleme.
Akım transformatörlerinin kablolaması
Akım transformatörünün ikincil terminallerini şu şekilde bağlayın:
  • S1 / + → CT-[1..3] konektörün sol terminali (üstten görünüm)
  • S2 / – → CT-[1..3] konektörün sağ terminali (üstten görünüm)
VM-3P5A_CT_Polarity.svg
Tüm fazlarda polaritenin doğru olduğundan emin olun. Ters polarite, güç ve enerji ölçümlerinin hatalı olmasına yol açar.
Akım transformatörü yönü
Akım transformatörü üzerinde bir yön oku veya polarite göstergesi varsa bunu AC kaynağından yüklere doğru bakacak şekilde monte edin. S1/S2 polarite işaretlerine sahip akım transformatörlerinde S1, AC kaynağı tarafına; S2, yük tarafına bakmalıdır.
Önemli notlar
  • Her fazda bir akım transformatörü olacak şekilde kurulum yapın ve her birini karşılık gelen akım transformatörü girişine (CT-1, CT-2, CT-3) bağlayın.
  • Faz gerilim girişleri ile akım transformatörlerinin aynı faza karşılık geldiğinden emin olun.
  • Akım transformatörlerini çıplak iletkenlerin üzerine monte etmeyin.
  • Akım transformatörünün zarar görmesini önlemek için akım tranformatörü üreticisinin kurulum talimatlarını izleyin.
  • Akım transformatörü uzatma kabloları ölçüm parazitini artırabilir. İndüklenen gürültüyü en aza indirmek için bükümlü çift kablolama kullanın.
3.2. Güç kablolaması ve aşırı akım koruması
VM-3P5A, dahili bir sigorta içermez. Bu nedenle dört gerilim ölçüm girişinin her birine harici aşırı akım koruma tertibatı kurulmalıdır: N, L1, L2 ve L3. Her giriş için 500 mA sigorta gereklidir.
VM-3P5A_3P_Changing_Wire_Gauge.svg
VM-3P5A devre koruması
3.3. Uygulamaya göre kablolama örnekleri
Genel AC bağlantı örnekleri
VM-3P5A_3P_Wiring.svg
VM-3P5A şebeke sayacı olarak kullanıldığında 3 fazlı kablo bağlantısı
VM-3P5A_1P_Wiring.svg
VM-3P5A şebeke sayacı olarak kullanıldığında 1 fazlı kablo bağlantısı
VM-3P5A_2P_Wiring.svg
VM-3P5A şebeke sayacı olarak kullanıldığında bölünmüş fazlı kablo bağlantısı
Uygulama ve role bağlı olarak belirli AC kablo bağlantısı örnekleri
VM-3P5A_3P_AC_Loads.svg
VM-3P5A 3 fazlı kablo bağlantısı - Rol AC yükleri ölçmek için ayarlanmıştır
VM-3P5A_3P_PV_Inverter.svg
VM-3P5A 3 fazlı kablo bağlantısı - Rol PV invertörünü (veya Jeneratörü) ölçmek için ayarlanmıştır
3.4. Ethernet ve VE.Can kablo bağlantısı
VM-3P5A, GX cihazına VE.Can veya Ethernet üzerinden bağlanabilir.
GX cihazının Ethernet veya WiFi üzerinden bağlı olduğu Ethernet bağlantılı (bir yönlendirici üzerinden) bir yerel ağ olduğunu varsayalım. Bu durumda, enerji sayacını Ethernet üzerinden aynı ağa bağlamak mantıklıdır.
Alternatif olarak, enerji sayacını VE.Can konektörleri aracılığıyla doğrudan GX cihazına bağlayabilirsiniz. VE.Can ağının birlikte verilen VE.Can sonlandırıcılarıyla her iki uçta da düzgün şekilde sonlandırıldığından emin olun.
Her iki uygulama için de Victron bayinizden farklı uzunluklarda satın alabileceğiniz Victron RJ45 UTP Kablosu gibi kaliteli bir Ethernet kablosu kullanın.
VM-3P5A_Ethernet_Wiring.svg
Ethernet üzerinden GX cihazına bağlanan VM-3P5A
VM-3P5A_VECan_Wiring.svg
VE.Can üzerinden GX cihazına bağlanan VM-3P5A
