Victron VM-3P5A Energy Meter Kullanma Kılavuzu
2. Giriş
Bu bölümde:
Victron VM-3P75CT enerji sayacı, tek, bölünmüş ve üç fazlı uygulamaların güç ve enerjisini ölçmek için standart bir cihazdır ve her fazın güç değerlerini hesaplayarak bunu VE.Can veya Ethernet üzerinden yüksek bir hızla yayınlar.
Endüstri standardı 5 A akım transformatörlerini (dahil değildir) destekler ve tüm fazlardan (N-L1-L2-L3) kendi beslemesini sağlar. Dahili Ethernet ve VE.Can portları, GX cihazına doğrudan bağlantı sağlar.
Enerji sayacı, MultiPlus, Quattro, Multi RS ve Multi HS’li sistemler için bir şebeke sayacı olarak kutudan çıkar çıkmaz çalışır (cihaz yazılımının güncellenmesi gerekebilir; ayrıntıları Aygıt Yazılımı Güncellemeleri bölümünde bulabilirsiniz). Yapılandırma (VictronConnect aracılığıyla) yalnızca rolün değiştirilmesi ve varsayılan DHCP yerine manuel IP yapılandırması için gereklidir.
Verileri Cerbo GX veya Ekrano GX gibi bir GX cihazının yanı sıra VictronConnect ve VRM Portalımız üzerinde görüntülenir.
2.1. Özellikler
  • Endüstri standardı 5 A akım transformatörlerini (dahil değil) destekler.
  • Ethernet üzerinden Modbus/UDP iletişimi
  • Tek faz, bölünmüş faz ve üç faz yapılandırmasını destekler.
  • Yapılandırılabilir toplam enerji kaydı: vektör, aritmetik, mutlak
  • Aşağıdakileri bildirir:
    • hat-nötr gerilimi
    • hat-hat gerilimi
    • güç faktörü (IEEE kurallarına göre)
    • faz sekansı (3 fazlı yapılandırma için)
    • faz rotasyonu uyarısı (3 fazlı yapılandırma için)
    • koruyucu topraklama gerilimleri
    • nötr ve hat akımları
  • Durum LED’i, bir bakışta hızlı tanılama için LED pik sayacı olarak yapılandırılabilir
VM-3P75CT, Cerbo GX veya Ekrano GX gibi bir GX cihazında dört farklı rol için yapılandırılabilir:
  • şebeke sayacı olarak ve Enerji Depolama Sistemine (ESS) yönelik kontrol girişi sağlayan şebeke sayacı olarak
  • PV invertörünün çıkışını ölçmek üzere
  • AC jeneratör grubunu çıkışını ölçmek üzere
  • Özel bir AC yük devresini ölçmek için bir AC metre olarak
  • bir EV şarj cihazını izlemek için
  • bir ısı pompasını izlemek için
GX cihazına bağlanmak için iki seçenek sunar:
  1. GX cihazının ulaşabilmesi için dahili Ethernet portu üzerinden yerel bir ağa kablolu ethernet bağlantısı.
  2. Yerleşik VE.Can portu üzerinden doğrudan GX cihazına kablolu VE.Can bağlantısı.
2.2. Kutunun içinde neler var?
Victron VM-3P5A, 3 giriş terminal blokları ile
VM-3P5A_Cover.svg
VE.Can sonlandırıcılar (2 adet)
2x_VE_Can_Terminator.svg
