2. Introdução
O medidor de energia Victron VM-3P75CT é um dispositivo normalizado para medir a potência e a energia de aplicações monofásicas, de fase dividida e trifásicas e que calcula os valores de energia de cada fase para a sua transmissão através de VE.Can ou Ethernet com uma taxa elevada.
É compatível com os transformadores de corrente de 5 A comuns (não incluído) e autoalimentado com todas as fases (N-L1-L2-L3). As portas de Ethernet e VE.Can integradas permitem uma efetuar ligação direta a um dispositivo GX.
O medidor de energia pode ser colocado a funcionar logo após o desembalamento (o «firmware» pode precisar de ser atualizado; a informação está disponível no capítulo Atualizações de firmware) como um medidor de rede elétrica para sistemas com Multiplus, Quattro, Multi RS e Multi HS. A configuração (através da aplicação VictronConnect) apenas é necessária para alterar a função e a configuração do IP manual em vez do predefinido, DHCP.
Os dados são visualizados num dispositivo GX, como o Cerbo GX ou Ekrano GX , bem como na aplicação VictronConnect e no nosso portal VRM.
2.1. Características
Comunicação Modbus/UDP através de Ethernet
Compatibilidade para uma configuração monofásica, de fase dividida e trifásica
Registo da energia total configurável: vetorial, aritmética ou absoluta
Relatórios:
Tensão linha-a-neutro
Tensão linha-a-linha
Fator de potência (segundo a norma IEEE)
Sequência de fase (para configuração trifásica)
advertência de rotação de fase (para configuração trifásica)
tensões de terra protetoras
correntes de linha e neutras
O LED de estado pode ser configurado como um contador de impulso LED para um diagnóstico rápido
O VM-3P75CT pode ser configurado com quatro funções diferentes num dispositivo GX, como o Cerbo GX ou o Ekrano GX. Dependendo da aplicação, pode ser utilizado:
como medidor da rede elétrica, proporcionando uma entrada de controlo para um sistema de armazenagem de energia (ESS).
para medir a saída de um inversor PV
para medir a saída de um gerador CA
como um medidor de CA para um circuito de carga CA específico.
para monitorizar um carregador EV
para monitorizar uma bomba de calor
Oferece duas opções de ligação a um dispositivo GX:
Uma ligação de Ethernet com fios a uma rede local através da porta de Ethernet integrada, para permitir a comunicação com o dispositivo GX.
Uma ligação VE.Can com fios através da porta VE.Can integrada, que efetua a ligação direta ao dispositivo GX.
2.2. O que está na caixa?
Victron VM-3P5A com três blocos de terminais de entrada | |
Terminais VE.Can (2 und.). |
