Manual do medidor de energia VM-3P5A Victron
4. Configuração e monitorização
Nesta secção:
O VM-3P5A é configurado através da VictronConnect.
  • Ao utilizar uma ligação VE.Can, o VM-3P5A é detetado automaticamente depois de ser ligado à porta VE.Can e devidamente terminado. Certifique-se de que o perfil VE.Can da porta VE.Can do dispositivo GX está configurado para 250 kbit/s.
  • Ao utilizar a ligação Ethernet, o VM-3P5A é reconhecido automaticamente pelo dispositivo GX.
Monitorização e configuração por VictronConnect
Existem duas formas de ligar o VM-3P5A através da aplicação VictronConnect a partir de um dispositivo móvel, computador portátil ou de mesa:
  1. Diretamente através da Ethernet com a ligação Modbus/UDP na rede local
  2. Ou, remotamente, com a função VictronConnect-Remote (VC-R), utilizando VE.Can ou Modbus/UDP (o dispositivo GX deve estar ligado ao portal VRM).
O VM-3P5A é compatível com a Leitura Instantânea de dados essenciais (potência total e potência por fase) diretamente na lista de dispositivos (1) da VictronConnect. Isto funciona através de uma ligação de rede local e da função VictronConnect-Remote (VC-R).
A apresentação dos dados da VictronConnect está dividida em:
  • Uma página de Estado (2), que apresenta a potência total, a frequência, a tensão linha-a-neutro, a tensão linha-a-linha, o fator de potência (de acordo com a norma IEEE), a sequência de fase na configuração trifásica, a advertência de rotação de fase na configuração trifásica e as tensões de terra protetoras, bem como as correntes de linha e neutras.
    O medidor de potência total apresenta a potência medida como um botão circular, com a potência negativa apresentada à esquerda ou centro e a potência positiva à direita. A escala ajusta-se automaticamente ao valor mais alto medido durante a sessão da VictronConnect.
  • Uma página de Energia (3), que mostra a energia injetada e comprada por fase.
VM-3P5A_VictronConnect_1.svg
Tocar na roda dentada no canto superior direito da página de Estado ou Energia permite aceder à página Definições. Aqui pode ajustar as definições de rede e a configuração do medidor.
O menu Definições (4) inclui as seguintes opções:
  • Função: (8) para definir como medidor da rede elétrica, inversor PV, gerador, carga CA, carregador EV ou bomba de calor, dependendo dos aparelhos que pretende medir.
  • Configuração de fase: (7) Na instalação monofásica, defina como Apenas L1. Na instalação trifásica, defina como trifásico. Na instalação de fase dividida, pode definir como fase dividida
  • Método de registo da energia: (10) Por defeito: Vetor. Os métodos de registo da energia variam segundo o país. Consulte o seu fornecedor de energia para confirmar o método utilizado na sua região.
  • Configuração de IP (5) Recomendamos deixar esta definição em Automático (DHCP). A configuração manual (6) apenas é necessária em casos muito raros. Contacte o seu administrador de rede para obter mais detalhes.
  • Posição: (9) Se a função estiver definida como inversor PV, Carga CA, carregador EV ou bomba de calor, ajuste a posição conforme o local de ligação para a entrada Multi/Quattro CA ou a saída CA.
  • Saída de impulso de LED: (10) O LED de estado pode ser configurado como um sinal de impulso de energia para proporcionar uma indicação visual rápida da carga. Cada impulso corresponde a uma quantidade de energia definida. As opções são: desativado, 10 Wh (por defeito), 100 Wh e 1 kWh.
  • Rotação de fase: (4) Ativa uma advertência de rotação de fase se a sequência de fase for L1-L3-L2 (rotação para a esquerda). Desativado por defeito.
  • Corrente primária: (12) Defina a corrente primária de acordo com a relação do CT impressa no rótulo do transformador. Por exemplo, um CT marcado com 250/5 A deve ser configurado com 250 A de corrente primária. Se a relação não estiver impressa no próprio CT, consulte a documentação do produto do fabricante. A relação do CT resultante é apresentada quando o valor estiver definido.
VM-3P5A_VictronConnect_2.svg
A configuração fica concluída depois de definir corretamente a Função.
Monitorização do dispositivo GX
Depois de o VM-3P5A estabelecer uma ligação ao dispositivo GX na rede local, deve ser ativado no menu Modbus TCP/UDP antes de ser apresentado na lista de Dispositivos.
Aceda a Definições → Integrações → Dispositivos Modbus → Dispositivos detetados e ative o medidor de energia detetado. Está desativado por defeito quando for instalado e ativado pela primeira vez.
VM-3P75CT_Modbus_Menu.svg
VM-3P5A_Modbus_Enable_Device.svg
Após a ativação, o medidor de energia será visualizado na lista de Dispositivos e na página de Visão Geral, podendo aceder aos seguintes parâmetros:
  • Fase CA L1..L3: tensão, corrente, potência, fator de potência
  • Totais CA: potência, energia exportada, energia importada
  • Energia L1..L3: energia exportada
  • Energia importada L1..L3: energia importada
  • Página do dispositivo: Visão geral da ligação e dos dados específicos do hardware, com a opção para atribuir um nome personalizado ao medidor
VM-3P5A_GX_Device_Info.svg
VM-3P5A_GX_Device_Info_2.svg
4.1. Códigos LED
O VM-3P5A integra um LED que mostra o estado do medidor de energia.
Os estados de LED são os seguintes:
  • Intermitência rápida alternadamente em verde/vermelho: Modo de arranque / atualização.
  • Verde constante: Tudo OK, modo de funcionamento normal.
  • Verde intermitente @ 1 Hz (ciclo de funcionamento de 50 %): Para identificar a unidade. Para após 60 s.
  • Apagado durante 3 s, aceso durante mais 10 s e apagado novamente enquanto carrega no botão de reinicialização durante cerca de 15 s: Repor valores de fábrica.
  • apagado e imediatamente aceso depois de premir brevemente o botão de reinicialização: Reinicia o dispositivo.
  • Vermelho constante: O LED acende-se em vermelho constante se houver um erro.
  • Impulso vermelho curto: Cada impulso corresponde a uma quantidade específica de energia que passa pelo medidor. Esses impulsos representam incrementos como 0,01 kWh, 0,1 kWh ou 1 kWh.
