Manual do medidor de energia VM-3P5A Victron
3. Instalação
Nesta secção:
3.1. Instalação e cablagem de transformadores de corrente (CT) externos
O VM-3P5A requer transformadores de corrente (CT) externos para medir a corrente. Os CT não estão incluídos e devem ser adquiridos em separado. A Victron Energy não fornece um CT para o VM-3P5A.
Requisitos do CT
  • Utilize um CT com uma saída secundária de 5 A
  • A definição de corrente primária do CT no VM-3P5A deve corresponder ao valor nominal do CT. Por exemplo, um CT marcado com 100/5 A deve ser configurado como 100 A de corrente primária. Consulte Configuração e monitorização para obter informação para configurar a corrente primária.
Realizar as ligações elétricas dos CT
Ligue os terminais secundários dos CT da seguinte forma:
  • S1 / + → CT-[1...3] terminal esquerdo do conector (vista superior)
  • S2 / – → CT-[1...3] terminal direito do conector (vista superior)
VM-3P5A_CT_Polarity.svg
Certifique-se de que a polaridade está correta em todas as fases. Uma polaridade invertida provocará leituras incorretas da potência e da energia.
Orientação do CT
Se o CT estiver marcado com uma seta de direção ou indicador de polaridade, deve instalá-lo com a marcação a apontar da fonte CA na direção das cargas. Para CT com marcações de polaridade S1/S2, S1 deve estar orientado para o lado da fonte CA e S2 para o lado da carga.
Notas importantes
  • Utilize um CT por fase e ligue cada CT ao terminal de entrada correspondente (CT-1, CT-2, CT-3).
  • Certifique-se de que as entradas de tensão e os CT correspondem à mesma fase.
  • Não instale os CT em condutores sem isolamento.
  • Siga as instruções de instalação do fabricante do CT para não danificar o transformador.
  • Os cabos de extensão podem aumentar o ruído da medição. Para minimizar o ruído induzido, use cabos de par trançado.
3.2. Cablagem de potência e proteção contra sobreintensidades
O VM-3P5A não dispõe de um fusível integrado. Portanto, a proteção de sobreintensidade externa deve ser instalada em cada uma das quatro entradas de medição da tensão: N, L1, L2 e L3. É necessário um fusível de 500 mA em cada entrada.
VM-3P5A_3P_Changing_Wire_Gauge.svg
Proteção de circuito para VM-3P5A
3.3. Exemplos de ligações elétricas por aplicação
Exemplos gerais de ligações elétricas CA
VM-3P5A_3P_Wiring.svg
Ligações elétricas para VM-3P5A trifásico em utilização como medidor da rede elétrica
VM-3P5A_1P_Wiring.svg
Ligações elétricas para VM-3P5A monofásico em utilização como medidor da rede elétrica
VM-3P5A_2P_Wiring.svg
Ligações de fase dividida para VM-3P5A monofásico em utilização como medidor da rede elétrica
Exemplos específicos das ligações elétricas CA, segundo a aplicação e a função
VM-3P5A_3P_AC_Loads.svg
Ligações elétricas para VM-3P5A trifásico - função definida para medir as cargas CA
VM-3P5A_3P_PV_Inverter.svg
Ligações elétricas para VM-3P5A trifásico - função definida para medir um inversor PV (ou gerador)
3.4. Ligações de Ethernet e VE.Can
O VM-3P5A pode ser ligado ao dispositivo GX através da VE.Can ou de Ethernet.
Suponhamos que existe uma rede local com uma ligação Ethernet (através de um router) à qual o dispositivo GX está ligado através de Ethernet ou Wi-Fi. Neste caso, ligar o medidor de energia à mesma rede através de Ethernet é razoável.
Em alternativa, pode ligar o medidor de energia diretamente ao dispositivo GX através dos conectores VE.Can. Certifique-se de que a rede VE.Can está devidamente terminada em ambas as extremidades com os terminais VE.Can fornecidos.
Em ambas as aplicações, utilize um cabo Ethernet de qualidade, como o cabo UTP Victron RJ45 que também pode ser adquirido no seu distribuidor Victron em diferentes comprimentos.
VM-3P5A_Ethernet_Wiring.svg
O VM-3P5A ligado ao dispositivo GX através de Ethernet
VM-3P5A_VECan_Wiring.svg
O VM-3P5A ligado ao dispositivo GX através de VE.Can
