1. Istruzioni di sicurezza
Generale
Leggere le istruzioni di sicurezza riportate di seguito prima di installare e utilizzare il VM-3P75CT Energy Meter, al fine di evitare rischi di incendio, scosse elettriche, lesioni personali o danni alle apparecchiature.
Il presente prodotto è progettato e testato in conformità alle normative internazionali. Le apparecchiature devono essere usate esclusivamente per l’utilizzo previsto e conformemente ai parametri di funzionamento specificati.
Installazione
Avvertimento
L'installazione, la manutenzione, gli interventi e le regolazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non eseguire interventi diversi da quelli specificati nelle istruzioni di funzionamento se non si è qualificati.
Per gli interventi elettrici, attenersi alle norme e ai regolamenti nazionali e locali di cablaggio, nonché alle presenti istruzioni di installazione. L'allacciamento alla rete elettrica deve avvenire in conformità alle norme nazionali per le installazioni elettriche.
Non installare in prossimità di fonti di incendio, materiali esplosivi, materiali combustibili o altre fonti infiammabili. Non utilizzare mai in luoghi nei quali possano avvenire esplosioni di gas o di prodotti chimici.
Spegnere l'alimentazione di rete prima di installare o eseguire operazioni su di esso.
Non inserire dita o oggetti metallici appuntiti nei terminali.
Installarlo in un ambiente asciutto.
Non applicare una forza eccessiva sull'apparecchiatura per evitare incidenti e deterioramenti.
Non è consentito utilizzare le pinze amperometriche su fili scoperti.
Assicurarsi che il collegamento a terra sia eseguito correttamente per evitare danni all'apparecchiatura.
Funzionamento, assistenza e manutenzione
Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danneggiamento o non funziona correttamente.
Non utilizzare il VM-3P75CT se è rotto, difettoso, incrinato, danneggiato o malfunzionante.
Il VM-3P75CT non contiene parti riparabili.
Non è necessaria una manutenzione regolare del VM-3P75CT.
Evitare l'umidità, l'olio, la fuliggine e i vapori e mantenere il dispositivo pulito.
Pulire con un panno asciutto il lato anteriore del VM-3P75CT.
