4. Configurazione e monitoraggio
Il VM-3P5A si configura tramite VictronConnect.
Se si utilizza una connessione VE.Can, il VM-3P5A viene rilevato automaticamente una volta collegato alla porta VE.Can e terminato correttamente. Assicurarsi che il profilo VE.Can della porta VE.Can del dispositivo GX sia impostato su 250 kbit/s.
Se si utilizza una connessione Ethernet, il VM-3P5A viene riconosciuto automaticamente dal dispositivo GX.
Configurazione e monitoraggio in VictronConnect
Esistono due opzioni per collegarsi al VM-3P5A tramite VictronConnect da un dispositivo mobile, un laptop o un PC:
Direttamente, via Ethernet, utilizzando la connessione Modbus/UDP della rete locale
Oppure da remoto, utilizzando VictronConnect-Remote (VC-R), tramite VE.Can o Modbus/UDP (il dispositivo GX deve essere collegato al Portale VRM).
Il VM-3P5A supporta la Lettura Istantanea dei dati principali (potenza totale e potenza per fase) direttamente dall'Elenco dispositivi (1) di VictronConnect. Ciò è possibile sia tramite una connessione di rete locale che utilizzando VictronConnect-Remote (VC-R).
La visualizzazione dei dati di VictronConnect si suddivide in:
Una pagina Stato (2) che mostra potenza, frequenza, tensione fase a neutro, tensione fase a fase, fattore di potenza (ai sensi della convenzione IEEE), sequenza di fase per la configurazione trifase, avviso di rotazione di fase per la configurazione trifase, tensioni del conduttore di protezione, nonché le correnti del neutro e della fase.
L'indicatore di potenza totale visualizza la potenza misurata come un quadrante circolare, dove la potenza negativa appare a sinistra del centro e quella positiva a destra. La scala si regola automaticamente sul valore più alto registrato durante l’attuale sessione di VictronConnect.
Una pagina Energia (3), che mostra l'energia immessa e acquistata per fase.
Toccando l’ingranaggio nell'angolo in alto a destra della pagina Stato o Energia si apre la pagina Impostazioni, nella quale è possibile regolare le impostazioni di rete e la configurazione del contatore.
Il menu Impostazioni (4) comprende le seguenti opzioni:
Ruolo: (8) Impostare questo parametro su Contatore di rete, Inverter FV, Generatore, Carico CA, Caricabatterie EV o Pompa di calore, in base alle apparecchiature che si desiderano misurare.
Configurazione della Fase: (7) Per l’installazione monofase, impostare Solo L1. Per l'installazione trifase, impostare Trifase. Per l’installazione a fase divisa, impostare Fase divisa.
Metodo di registrazione dell’energia: (10) Predefinito: Vettore. I metodi di registrazione dell'energia variano a seconda del Paese. Consultare il proprio fornitore di energia per verificare il metodo utilizzato nella propria regione.
Configurazione IP: (5) Si consiglia di lasciare questa impostazione su Automatico (DHCP). La configurazione manuale (6) è necessaria solo in casi molto rari. Per informazioni dettagliate, contattare il proprio amministratore di rete.
Posizione: (9) Se il ruolo è impostato su Inverter FV, Carico CA, Caricabatterie EV o Pompa di calore, regolare la posizione in base al punto di collegamento rispetto all'ingresso o all'uscita CA del Multi/Quattro.
Uscita impulsi LED: (10) Il LED di stato può essere configurato come segnale a impulsi di energia per fornire una rapida indicazione visiva del carico. Ogni impulso corrisponde a una determinata quantità di energia. Le opzioni sono: Disattivato, 10 Wh (predefinito), 100 Wh e 1 kWh.
Rotazione di fase: (4) Attiva un avviso di rotazione di fase se la sequenza di fase è L1-L3-L2 (rotazione antioraria). Disattivato per impostazione predefinita.
Corrente primaria: (12) Impostare la corrente primaria in base al rapporto TA stampato sull'etichetta del trasformatore. Ad esempio, un TA contrassegnato con 250/5 A deve essere configurato con una corrente primaria di 250 A. Se il TA non riporta il rapporto, consultare la documentazione del prodotto fornita dal produttore. Il rapporto TA risultante viene visualizzato subito dopo aver impostato il valore.
Una volta impostato correttamente il Ruolo, la configurazione è terminata.
Monitoraggio del dispositivo GX
Una volta effettuato il collegamento del VM-3P5A al dispositivo GX nella rete locale, lo si deve attivare nel menu Modbus TCP/UDP affinché appaia nell'Elenco dispositivi.
Entrare in Impostazioni → Integrazioni → Dispositivi Modbus → Dispositivi rilevati e attivare il contatore di energia rilevato. Per impostazione predefinita, alla prima installazione e accensione il dispositivo è disattivato.
Dopo l'attivazione, il contatore di energia appare nell'Elenco dispositivi e nella pagina Panoramica, da dove è possibile accedere ai seguenti parametri:
Fase CA L1...L3: tensione, corrente, potenza, fattore di potenza
Totali AC: potenza, energia inoltrata, energia inversa
Energia L1...L3: energia inoltrata
Energia inversa L1...L3: energia inversa
Pagina del dispositivo: panoramica della connessione e dei dati specifici dell'hardware, con la possibilità di assegnare un nome personalizzato al contatore
4.1. Codici dei LED
Il VM-3P5A è dotato di un LED integrato che indica lo stato del contatore di energia.
Gli stati dei LED sono i seguenti:
Lampeggiamento veloce alternato verde/rosso: Modalità bootloader/aggiornamento.
Verde fisso: Tutto ok, modalità di funzionamento normale.
Verde lampeggiante @ 1 Hz (ciclo di lavoro del 50 %): Identificare l'unità. Si ferma dopo 60 secondi.
Si spegne per 3 secondi, si accende per altri 10 secondi e si spegne nuovamente se si preme il pulsante di reset per circa 15 secondi: Ripristino dei valori di fabbrica.
Si spegne e si accende immediatamente dopo aver premuto brevemente il pulsante di reset: Riavvio del dispositivo.
Rosso fisso: In caso di errore, il LED si accende in rosso fisso.
Breve impulso rosso: Ogni impulso corrisponde a una specifica quantità di energia che passa attraverso il contatore. Questi impulsi rappresentano incrementi pari a 0,01 kWh, 0,1 kWh o 1 kWh.
