Manuale dell’Energy Meter VM-3P5A di Victron
3. Installazione
In questa sezione:
3.1. Installazione e cablaggio di trasformatori di corrente (TA) esterni
Il VM-3P5A richiede trasformatori di corrente (TA) esterni per misurare la corrente. I TA non sono inclusi e devono essere acquistati separatamente. Victron Energy non fornisce TA per il VM-3P5A.
Requisiti dei TA
  • Utilizzare TA con uscita secondaria da 5 A
  • L'impostazione della corrente primaria del TA nel VM-3P5A deve corrispondere al valore nominale del TA. Ad esempio, un TA contrassegnato con 100/5 A deve essere configurato con corrente primaria da 100 A. Per informazioni su come configurare la corrente primaria, vedere Configurazione e monitoraggio .
Cablaggio dei TA
Collegare i terminali secondari del TA come segue:
  • S1 / + → CT-[1..3] terminale sinistro del connettore (vista dall'alto)
  • S2 / - → CT-[1..3] terminale destro del connettore (vista dall'alto)
VM-3P5A_CT_Polarity.svg
Assicurarsi che la polarità sia corretta su tutte le fasi. L'inversione di polarità provoca letture errate di potenza ed energia.
Orientamento del TA
Se il TA è contrassegnato con una freccia di direzione o con un indicatore di polarità, installarlo in modo che la direzione della marcatura vada dalla sorgente CA verso i carichi. Per i TA contrassegnati con polarità S1/S2, S1 deve essere rivolto verso il lato della sorgente CA e S2 verso il lato del carico.
Note importanti
  • Utilizzare un TA per fase e collegare ogni TA al terminale di ingresso corrispondente (CT-1, CT-2, CT-3).
  • Assicurarsi che gli ingressi di tensione di fase e i TA corrispondano alla stessa fase.
  • Non installare i TA su conduttori nudi.
  • Seguire le istruzioni di installazione del produttore del TA per evitare di danneggiare il trasformatore.
  • I cavi di prolunga del TA possono aumentare le interferenze sulla misurazione. Per ridurre al minimo i disturbi indotti, utilizzare un cablaggio a doppini ritorti.
3.2. Cablaggio di alimentazione e protezione da sovracorrenti
Il VM-3P5A non è dotato di fusibile integrato. È quindi necessario installare una protezione esterna da sovracorrenti su ognuno dei quattro ingressi di misura della tensione: N, L1, L2, e L3. È necessario un fusibile da 500 mA su ogni ingresso.
VM-3P5A_3P_Changing_Wire_Gauge.svg
Protezione del circuito del VM-3P5A
3.3. Esempi di cablaggio secondo applicazione
Esempi di cablaggio generale CA
VM-3P5A_3P_Wiring.svg
VM-3P5A Cablaggio trifase se utilizzato come contatore di rete
VM-3P5A_1P_Wiring.svg
VM-3P5A Cablaggio monofase se utilizzato come contatore di rete
VM-3P5A_2P_Wiring.svg
VM-3P5A Cablaggio a fase divisa se utilizzato come contatore di rete
Esempi specifici di cablaggio CA in base all'applicazione e al ruolo
VM-3P5A_3P_AC_Loads.svg
Cablaggio trifase del VM-3P5A - Il ruolo è impostato per misurare i carichi CA
VM-3P5A_3P_PV_Inverter.svg
Cablaggio trifase del VM-3P5A - Il ruolo è impostato per misurare un inverter FV (o un generatore)
3.4. Cablaggio Ethernet e VE.Can
Il VM-3P5A può essere collegato al dispositivo GX tramite VE.Can o Ethernet.
Supponiamo che esista una rete locale con una connessione Ethernet (tramite un router) alla quale è collegato il dispositivo GX tramite Ethernet o WiFi. In questo caso, è ragionevole collegare il contatore di energia alla stessa rete tramite Ethernet.
In alternativa, è possibile collegare il contatore di energia direttamente al dispositivo GX tramite i connettori VE.Can. Assicurarsi che la rete VE.Can sia terminata correttamente a entrambe le estremità, utilizzando i terminatori VE.Can in dotazione.
Per entrambe le applicazioni, utilizzare un cavo Ethernet di buona qualità, come il cavo RJ45 UTP di Victron, che può essere acquistato in diverse lunghezze presso il rivenditore Victron.
VM-3P5A_Ethernet_Wiring.svg
VM-3P5A collegato al dispositivo GX tramite Ethernet
VM-3P5A_VECan_Wiring.svg
VM-3P5A collegato al dispositivo GX tramite VE.Can
