2. Introduzione
Il Victron VM-3P75CT Energy meter è un dispositivo standard per misurare la potenza e l'energia di applicazioni monofase, a fase divisa e trifase; calcola i valori di potenza di ogni fase e li trasmette ad alta velocità tramite VE.Can o Ethernet.
Supporta i trasformatori di corrente da 5 A standard industriali (non inclusi) e si autoalimenta da tutte le fasi (N-L1-L2-L3). Le porte Ethernet e VE.Can integrate consentono di collegarlo direttamente a un dispositivo GX.
Il contatore di energia è pronto all’uso (potrebbe essere necessario aggiornare il firmware; i dettagli sono riportati nel capitolo Aggiornamenti del firmware) come contatore di rete per i sistemi che comprendono MultiPlus, Quattro, Multi RS e Multi HS. La configurazione (tramite VictronConnect) è necessaria solo per modificare il ruolo e per configurare manualmente l'IP, anziché per il DHCP predefinito.
I dati vengono visualizzati su un dispositivo GX come Cerbo GX o Ekrano GX, oltre che su VictronConnect e sul nostro portale VRM.
2.1. Caratteristiche
Supporta trasformatori di corrente da 5 A standard industriali (non inclusi)
Comunicazione Modbus/UDP tramite Ethernet
Supporto per configurazione monofase, fase divisa e trifase
Registrazione dell'energia totale configurabile: vettoriale, aritmetica o assoluta
Rapporti:
tensione linea a neutro
tensione linea a linea
fattore di potenza (secondo la convenzione IEEE)
sequenza di fase (per configurazione trifase)
avviso di rotazione di fase (per configurazione trifase)
tensioni del conduttore di protezione
correnti di neutro e di linea
Il LED di stato può essere configurato come contatore di impulsi per diagnosi rapide a colpo d'occhio
Il VM-3P75CT può essere configurato per svolgere diversi ruoli in un dispositivo GX, come il Cerbo GX o l’Ekrano GX. A seconda dell’applicazione, può essere utilizzato:
come contatore di rete che fornisce un ingresso di controllo a un Sistema di Accumulo di energia (ESS)
per misurare l’uscita di un Inverter FV
per misurare l’uscita di un generatore CA
come contatore di CA per misurare un circuito di carico CA dedicato
per tracciare un caricabatterie EV
per tracciare una pompa di calore
Offre due opzioni per il collegamento a un dispositivo GX:
Una connessione Ethernet cablata alla rete locale tramite la porta Ethernet integrata, in modo che il dispositivo GX possa comunicare con lo stesso.
Una connessione VE.Can cablata tramite la porta VE.Can di bordo, che lo collega direttamente al dispositivo GX.
2.2. Cosa contiene la confezione?
VM-3P5A di Victron con 3 morsettiere di ingresso | |
Terminatori VE.Can (2 unità) |
