8. Información técnica
8.1. Especificaciones técnicas
VM-3P5A | REL200320100 |
ENTRADAS DE TENSIÓN | |
Conexión de tensión | Directa |
Rango de tensión nominal L-N | 85 a 265 VCA |
Tensión nominal L-L | 150 a 460 VCA |
Frecuencia | 50/60 Hz |
ENTRADAS DE CORRIENTE | |
Conexión de corriente | Mediante transformadores de corriente (no están incluidos y deben adquirirse por separado. Victron Energy no proporciona transformadores de corriente para el VM-3P5A). |
Corriente nominal | 5 A |
COMUNICACIÓN | |
Puerto de comunicación VE.Can | Dos conectores RJ45 (terminadores VE.Can incluidos) |
Puerto de comunicación Ethernet | Un conector RJ45, Modbus UDP |
Velocidad de actualización | 100 ms |
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | |
Tipo | Fuente de alimentación independiente mediante N -L1-L2-L3 |
Interruptor o disyuntor | Necesario como medio de dispositivo de desconexión - no incluido |
Consumo | Consumo 1,85 W / 3,5 VA |
CARCASA | |
Material y color | Policarbonato, azul (RAL5012) |
Conexión de tensión | Terminales de tornillo de 1,0 – 2,5 mm2 (22 - 12 AWG) |
Conexión del transformador de corriente | Terminales de tornillo enchufables (incluidos) |
Grado de protección | IP20 |
Peso | 260 g |
Dimensiones | 90 x 71 x 59 mm (3,5 x 2,8 x 2,3 pulgadas) |
MEDIO AMBIENTE | |
Uso en interiores/exteriores | Sólo interiores |
Temperatura de trabajo | De -10 a +55 °C |
Temperatura de almacenamiento | De -20 a +70 °C |
Humedad relativa | < 90 % sin condensación |
Altitud | 2000 m (6562 ft) |
Fluctuaciones de tensión de la alimentación de la red | ± 0,1 Vin |
Categoría de sobretensión | Cat. III |
Grado de contaminación | 2 |
NORMATIVA | |
Seguridad | EN-IEC 61010-1 |
8.2. Dimensiones de la carcasa
