1. Instrucciones de seguridad
General
Le rogamos que lea las instrucciones de seguridad antes de instalar y usar el VM-3P75CT Energy Meter para evitar riesgos de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o daños en equipos.
Este producto se ha diseñado y probado de acuerdo con las normas internacionales. Solo se le debe dar al equipo el uso para el que ha sido diseñado, de conformidad con los parámetros operativos especificados.
Instalación
Aviso
Únicamente personal cualificado debe ocuparse de la instalación, el mantenimiento, las reparaciones y los ajustes. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ninguna reparación distinta de las especificadas en las instrucciones de operación si no está cualificado para ello.
Para los trabajos eléctricos, siga las normas y reglamentos locales y nacionales en materia de conexiones y estas instrucciones de instalación. La conexión a la red eléctrica debe realizarse de acuerdo con las normativas nacionales sobre instalaciones eléctricas.
No instale nunca el equipo cerca de fuentes de fuego, materiales explosivos, combustibles u otras materias inflamables. No utilice nunca el equipo en lugares donde puedan producirse explosiones de gas u otras explosiones químicas.
Apague la alimentación de la red antes de instalarlo o de hacer cualquier intervención en él.
No ponga los dedos ni introduzca objetos metálicos afilados ni de ningún otro tipo en los terminales.
Instálelo en un lugar seco.
No aplique mucha fuerza sobre el equipo para evitar su rotura o deterioro.
No se permite el uso de pinzas amperimétricas en cables desnudos.
Asegúrese de que la conexión a tierra está bien hecha para evitar que se dañen los equipos.
Operación, reparaciones y mantenimiento
No utilice el dispositivo si presenta daños o no funciona correctamente.
No utilice el VM-3P75CT si está roto, defectuoso, rajado o dañado o no funciona correctamente.
El VM-3P75CT no tienen ninguna pieza que se pueda reparar.
El VM-3P75CT no necesita mantenimiento regular.
Evite la humedad, la grasa, el hollín y el vapor y mantenga limpio el dispositivo.
Para limpiarlo pase un trapo seco por la parte frontal del VM-3P75CT.
