3. Instalación
3.1. Instalación y cableado de transformadores de corriente externos
El VM-3P5A necesita transformadores de corriente externos para medir la corriente. No están incluidos y deben adquirirse por separado. Victron Energy no proporciona transformadores de corriente para el VM-3P5A.
Requisitos del transformador de corriente
Use transformadores de corriente con una salida secundaria de 5 A
El ajuste de corriente principal del transformador de corriente del VM-3P5A debe ajustarse al valor nominal del transformador de corriente. Por ejemplo, un transformador de corriente de 100/5 A debe configurarse como corriente principal de 100 A. Consulte en Configuración y monitorización cómo configurar la corriente principal.
Conexión de los transformadores de corriente
Conecte los terminales secundarios del transformador de corriente como sigue:
Asegúrese de que la polaridad es correcta en todas las fases. La polaridad inversa dará lugar a lecturas incorrectas de potencia y energía.
Orientación del transformador de corriente
Si el transformador de corriente está marcado con una flecha de dirección o un indicador de polaridad, instálelo con la marca apuntando desde la fuente de CA hacia las cargas. Para transformadores de corriente con marcas de polaridad S1/S2, S1 debe apuntar a la parte de la fuente CA y S2 a la parte de las cargas.
Notas importantes
Use un transformador de corriente por fase y conecte cada uno al terminal de entrada correspondiente (CT-1, CT-2, CT-3).
Asegúrese de que las entradas de tensión de fase y los transformadores de corriente corresponden a la misma fase.
No instale transformadores de corriente en conductores desnudos.
Siga las instrucciones de instalación del fabricante del transformador de corriente para no dañar el transformador.
Los cables alargadores del transformador de corriente pueden aumentar el ruido de la medición. Para minimizar el ruido inducido, use cables de par trenzado.
3.2. Cableado de alimentación y protección de sobrecorriente
El VM-3P5A no dispone de un fusible integrado. De modo que debe instalarse protección de sobrecorriente externa en cada una de las cuatro entradas de medición de tensión: N, L1, L2 y L3. Se necesita un fusible de 500 mA en cada entrada.
Protección del circuito VM-3P5A
3.3. Ejemplos de cableado por aplicación
Ejemplos generales de cableado CA
Cableado de VM-3P5A trifásico usado como contador de red | Cableado de VM-3P5A monofásico usado como un contador de red | Cableado de VM-3P5A de fase dividida usado como contador de red |
Ejemplos de cableado CA específicos en función de la aplicación y de la función
Cableado trifásico de VM-3P5A - Función configurada como medidor de cargas CA
Cableado trifásico de VM-3P5A - Función configurada como medidor de un inversor FV (o un generador)
3.4. Cableado de VE.Can y Ethernet
El VM-3P5A puede conectarse al dispositivo GX mediante VE.Can o Ethernet.
Supongamos que hay una red local con una conexión Ethernet (mediante un router) a la que se conecta el dispositivo GX mediante Ethernet o WiFi. En ese caso, conectar el contador de energía a la misma red a través de Ethernet es razonable.
También puede conectar el contador de energía directamente al dispositivo GX mediante sus conectores VE.Can. Asegúrese de que la red VE.Can está correctamente terminada en ambos extremos con los terminadores VE.Can proporcionados.
Para las dos aplicaciones, use un cable Ethernet de buena calidad como el cable RJ45 UTP de Victron, que puede comprar en distintas longitudes a su distribuidor de Victron.
El VM-3P5A conectado al dispositivo GX mediante Ethernet
El VM-3P5A conectado al dispositivo GX mediante VE.Can
