Manual del contador de energía VM-3P5A de Victron
2. Introducción
En esta sección:
El contador de energía VM-3P75CT de Victron es un dispositivo estándar para medir la potencia y la energía de aplicaciones monofásicas, de fase dividida y trifásicas, que además calcula los valores de potencia de cada fase y los transmite por VE.Can o Ethernet a gran velocidad.
Es compatible con transformadores de corriente de 5 A tipo estándar (no incluido) y se autoalimenta desde todas las fases (N-L1-L2-L3). Los puertos Ethernet y VE.Can integrados permiten la conexión directa a un dispositivo GX.
El contador de energía funciona nada más sacarlo de la caja (es posible que haya que actualizar el firmware, véase el capítulo Actualizaciones de firmware) como contador de red en sistemas con un MultiPlus, Quattro, Multi RS y Multi HS. Solo se necesita configuración (a través de VictronConnect) para cambiar la función y configuración manual de la IP en lugar de la predeterminada, DHCP.
Sus datos se mostrarán en un dispositivo GX como el Cerbo GX o el Ekrano GX , además de en VictronConnect y en nuestro portal VRM.
2.1. Características
  • Es compatible con transformadores de corriente de 5 A tipo estándar (no incluido)
  • Comunicación Modbus/UDP por Ethernet
  • Compatibilidad con la configuración monofásica, trifásica y de fase dividida
  • Registro de la energía total configurable: vectorial, aritmético o absoluto
  • Comunicación de:
    • tensión de línea a neutro
    • tensión de línea a línea
    • factor de potencia (conforme a la convención IEEE)
    • secuencia de fase (para configuración trifásica)
    • advertencia de rotación de fase (para configuración trifásica)
    • tensiones de la tierra de protección
    • corrientes de neutro y línea
  • El LED de estado se puede establecer como contador de pulsos para obtener diagnósticos rápidos de un solo vistazo
El VM-3P75CT se puede configurar para varias funciones diferentes en un dispositivo GX, como el Cerbo GX o el Ekrano GX. Según la aplicación, puede usarse:
  • como contador de red, proporcionando entrada de control para un sistema de almacenamiento de energía (ESS)
  • para medir la salida de un inversor FV
  • para medir la salida de un generador CA
  • como contador CA para medir un circuito de carga CA específico
  • para hacer seguimiento de un cargador de vehículos eléctricos
  • para hacer seguimiento de una bomba de calor
Ofrece dos opciones de conexión a un dispositivo GX:
  1. Una conexión Ethernet con cable a la red local a través del puerto Ethernet integrado de forma que el dispositivo GX pueda comunicarse con él.
  2. Una conexión VE.Can con cable a través del puerto VE.Can integrado, que lo vincula directamente al dispositivo GX.
2.2. ¿Qué hay en la caja?
VM-3P5A de Victron con 3 bloques terminales de entrada
VM-3P5A_Cover.svg
Terminadores VE.Can (2 unidades)
2x_VE_Can_Terminator.svg
