Ekrano GX Manual
20. Cargas de oportunidades GX
Nesta secção:
20.1. Introdução
As Cargas de Oportunidade aumentam o autoconsumo, direcionando automaticamente a energia solar excedente para cargas CA flexíveis. Quando a bateria estiver suficientemente carregada e a produção PV superar o consumo doméstico, o dispositivo GX atua como um coordenador de energia ao nível do sistema e ativa, regula ou desativa cargas controláveis com base no excedente disponível, em vez de reduzir a produção ou de exportar energia para a rede elétrica com um benefício financeiro reduzido.
Atualmente, o recurso é compatível com dois tipos de dispositivos controláveis: Estações de carregamento EV Victron (EVCS) e relés inteligentes Shelly. Estes podem ser utilizados de forma individual ou combinada, sendo controlados de forma coordenada para evitar competir pela mesma energia excedente disponível.
Ao contrário da automatização com base num temporizador ou em programação, as Cargas de Oportunidade reagem de forma contínua às condições reais: produção PV, estado da bateria, consumo doméstico e capacidade disponível do inversor.
Uma abordagem centralizada permite que o excedente de energia seja distribuído de forma inteligente entre vários dispositivos (p. ex., várias estações de carregamento EV e cargas controladas por Shelly), evitando a instabilidade decorrente de controladores de excedentes independentes que competem pela mesma energia disponível.
Os casos de utilização comuns incluem o carregamento EV, aquecimento de água, armazenamento térmico, bombas de piscina e outras cargas CA não críticas que podem funcionar de forma flexível sem comprometer o conforto.
O recurso é particularmente adequado nas instalações ESS, nos sistemas marítimos e RV, nas instalações remotas fora da rede e em qualquer sistema com limitações de exportação ou baixo retorno económico da injeção.
20.2. Requisitos do sistema
Dispositivo GX
Um dos seguintes dispositivos GX é necessário, executando o Venus OS v3.80 ou mais recente:
  • Ekrano GX
  • Cerbo GX
  • Nucleo GX
  • MultiPlus-II GX
  • EasySolar-II GX
As Cargas de Oportunidade apenas estão disponíveis na IU Nova. A IU Clássica não é compatível.
Sistemas de inversor / carregador
É necessária uma das seguintes plataformas de inversor/carregador:
  • MultiPlus / MultiPlus-II
  • Quattro / Quattro-II
  • Multi RS / Multi RS Solar
  • Multi RS19 / Multi HS19
Sistema de bateria
É necessário um sistema de bateria com uma das seguintes opções de monitorização:
  • Victron Lynx Smart BMS
  • VE.Bus BMS Victron
  • Victron SmartShunt ou BMV Smart (através de VE.Direct)
  • BMS de terceiros compatível (através de barramento CAN)
Sistema fotovoltaico (PV)
Os sistemas PV acoplados a CA e acoplados a CC são compatíveis. As fontes PV compatíveis incluem:
  • Carregadores solares Victron MPPT (VE.Direct ou VE.CAN ligados)
  • Multi RS Solar (em modo de inversor PV)
  • Inversores PV CA de terceiros monitorizados através de SunSpec (Ethernet) ou um medidor de energia Victron (por exemplo, VM-3P75CT)
É necessário monitorizar toda a produção PV para um funcionamento correto.
Tipos de carga compatíveis
As Cargas de Oportunidade controlam apenas as cargas CA. As cargas CC não são compatíveis.
  • Dispositivos Victron Energy:
    • Estação de carregamento EV, estação de carregamento EV NS
    • Estação de carregamento EV V2, estação de carregamento EV NS V2
  • Dispositivos Shelly:
    Dispositivos Shelly (Gen2+ com relé de controlo e medição da energia):
    • Shelly Plus Plug S
    • Shelly Plug S MTR Gen3
    • Shelly Mini 1PM Gen4
    • Shelly 1PM Gen3/Gen4
    • Shelly Pro 1PM
    • Shelly Pro 4PM
    Aviso
    Esta não é uma lista exclusiva, pois mais dispositivos são compatíveis. No entanto, sabemos que os dispositivos listados funcionam.
    Os dispositivos adicionais podem ser compatíveis com versões futuras do Venus OS.
20.3. Configuração
Este capítulo descreve como ativar e configurar Cargas de Oportunidade e dispositivos controláveis num dispositivo GX.
20.3.1. Configurar as preferências das cargas de oportunidade
Aceda a: Definições → Configuração do Sistema → Cargas de Oportunidade → Preferências
Colocar em pausa se não estiver ligada uma entrada CA
Quando estiverem ativadas, as Cargas de Oportunidade são colocadas em pausa quando não estiver ligada nenhuma fonte de entrada CA. Isto é útil para sistemas de reserva, nos quais apenas as cargas essenciais devem permanecer ativas durante cortes na rede elétrica. Quando estiverem desativadas (por defeito), as cargas controladas são reduzidas ao mínimo em caso de perda de entrada CA para reforçar a estabilidade do sistema; após cerca de 1 min, as Cargas de Oportunidade podem ser retomadas se houver um excedente suficiente disponível.
Limite de utilização nominal do inversor
Define o nível máximo da potência contínua para o qual o inversor/carregador deve ser dimensionado de forma a alimentar as cargas de base e cargas controladas. A carga de base é deduzida deste valor; as Cargas de Oportunidade permitem ativar outras cargas até à capacidade disponível restante. O CA-PV é sempre utilizado até 100 %, independentemente desta definição.
Isto ajuda a evitar as sobrecargas do inversor, manter uma margem disponível para picos de consumo repentinos e melhorar a estabilidade durante condições PV variáveis. Nos sistemas ligados à rede, isto não limita a capacidade exportadora do inversor para a rede elétrica.
Exemplo: Com um limite de 80 % num sistema de 6500 W, o algoritmo planeia um máximo de 5,2 kW. Com uma carga de base de 2 kW, até 3,2 kW estão disponíveis para as cargas controladas. Com mais 4 kW de CA-PV presentes, ficam disponíveis até 7,2 kW para as Cargas de Oportunidade.
Colocar em pausa após vários dias sem carga completa
Relevante nos sistemas ESS que utilizam Otimizado com BatteryLife. Quando o limite do SoC ativo da BatteryLife for atingido, as Cargas de Oportunidade são colocadas em pausa para priorizar o carregamento da bateria e aumentar a probabilidade de a bateria recuperar para um SoC saudável. O funcionamento é retomado após uma carga completa.
20.3.2. Organizar as prioridades do dispositivo
Quando estiverem configuradas várias cargas controláveis, as prioridades determinam a distribuição do excedente de energia. Os dispositivos são organizados numa lista de prioridades (topo = mais elevada), ajustável através dos botões para cima/para baixo na visão geral das Cargas de Oportunidade.
Prioridade em relação à bateria
Cada carga é posicionada por cima ou por baixo da bateria na lista de prioridades:
  • Por cima da bateria: a carga pode ser ativada quando um excedente de PV suficiente estiver disponível, mesmo se a bateria ainda estiver a carregar. Adequado para cargas que devem consumir preferencialmente a energia solar disponível.
  • Por baixo da bateria: a carga é ativada somente depois de os requisitos de carregamento da bateria terem sido cumpridos e o excedente adicional continuar disponível.
Melhor ajuste com reconhecimento da prioridade
Se o excedente disponível for insuficiente para a carga de prioridade superior, o sistema poderá ativar temporariamente uma carga de prioridade inferior. Quando o excedente suficiente estiver disponível para a carga de prioridade superior, o sistema reverte a preferência, desligando potencialmente a carga de prioridade inferior. Isto garante que o excedente de energia nunca fica por utilizar, continuando a preferir cargas de prioridade superior sempre que as condições o permitam.
Exemplo: Uma carga de 3000 W tem uma prioridade superior, mas apenas está disponível um excedente de 1200 W. Uma carga de 1000 W de prioridade inferior é executada temporariamente. Quando o excedente atingir 3000 W, o sistema muda para a carga de prioridade superior.
Também podem ser executadas várias cargas em simultâneo quando houver um excedente suficiente disponível. O dispositivo GX reequilibra continuamente as cargas ativas à medida que as condições vão mudando.
20.3.3. Configurar definições relativas à bateria
Aceda a: Definições → Configuração do Sistema → Cargas de Oportunidade → Bateria
Ativar as seguintes cargas quando a bateria atingir
Define o limiar do SoC a partir do qual as cargas de prioridade inferior (colocadas por baixo da bateria) podem começar a utilizar o excedente de energia solar. Abaixo desse limiar, apenas as cargas colocadas por cima da bateria serão executadas; toda a restante energia solar disponível é utilizada para carregar a bateria.
Se a produção PV exceder a capacidade de carregamento da bateria, as Cargas de Oportunidade podem ativar cargas de prioridade inferior mesmo abaixo do limiar de SoC configurado. Isto requer um monitor de bateria compatível que notifica o limite de corrente de carga em tempo real.
Reserva para carregar a bateria
Podem ser configurados dois valores para a energia de reserva - um no limite do SoC ou superior definido em Ativar cargas seguintes quando a bateria atingir e um no SoC de 100 %. Entre estes dois pontos, a potência de carregamento reservada é ajustada gradualmente, conferindo à bateria uma prioridade superior nos níveis de SoC inferiores e disponibilizando mais excedentes para as Cargas de Oportunidade à medida que o SoC aumenta.
Exemplo: Reserva de 2000 W a um SoC de 80 % e 100 W a um SoC de 100 %. Isto mantém um comportamento de carregamento positivo, garante que a bateria atinge a carga total regularmente e maximiza a utilização solar com níveis de SoC elevados.
20.4. Estações de carregamento de EV
As Estações de Carregamento EV (EVCS) da Victron podem ser configuradas como Cargas de Oportunidade e regulam de forma dinâmica a sua potência de carregamento com base no excedente solar disponível.
20.4.1. Requisitos
Se a EVCS tiver sido ligada anteriormente através do método TCP Modbus legado, deve primeiro migrar para a nova integração MQTT antes de ser utilizada com as Cargas de Oportunidade. Consulte o manual de migração MQTT da EVCS para obter o «firmware» e o manual de migração necessários.
Para que as Cargas de Oportunidade assumam o controlo de uma sessão de carregamento, devem ser cumpridas todas as seguintes condições:
  • A EVCS-3P5A é ligada ao dispositivo GX através do emparelhamento MQTT
  • As Cargas de Oportunidade estão ativadas
  • A EVCS está definida com o modo Automático
  • Um EV está ligado e preparado para carregamento
  • O Autostart está ativado na EVCS ou o utilizador ativou Ativar carregamento no dispositivo GX ou carregou em Ligar através da «interface» de Web da EVCS ou da VictronConnect
20.4.2. Carregamento excedente integrado da EVCS vs. cargas de oportunidade
A EVCS tem um algoritmo de carregamento do excedente integrado que funciona de forma independente, utilizando as métricas do dispositivo GX. As Cargas de Oportunidade, por outro lado, realizam a coordenação centralizada em todos os dispositivos configurados, várias unidades EVCS, cargas Shelly e outros, evitando que os controladores independentes concorram pela mesma energia disponível.
A fonte do modo Auto indica qual dos dois, Interno (Estação de Carregamento EV) ou Externo (Cargas de Oportunidade), controla atualmente a sessão de carregamento.
20.4.3. Configuração EVCS
Aceda a: Definições → Configuração do Sistema → Cargas de Oportunidade → Estação de Carregamento EV
Potência de carregamento máxima
Limita a potência máxima que a EVCS pode utilizar como uma carga controlada, mesmo se houver mais excedente disponível. Isto pode reservar excedentes para cargas de menor prioridade, melhorar o funcionamento paralelo com outras Cargas de Oportunidade e reduzir as flutuações da carga em sistemas menores.
Recordar as fases EV detetadas
Guarda a configuração da fase EV detetada anteriormente (1, 2 ou 3 fases) e reutiliza-a em sessões subsequentes, reduzindo os atrasos de deteção de fase e melhorando o comportamento de arranque do carregamento. Recomendado apenas quando for ligado regularmente um único EV ou quando todos os EV que utilizam a estação partilham a mesma configuração de fase. Ativar esta definição com veículos de diferentes configurações de fase pode impedir que alguns veículos carreguem corretamente.
20.5. Dispositivos Shelly
Os dispositivos Shelly compatíveis podem ser configurados como Cargas de Oportunidade para controlar consumidores de CA fixos, como aquecedores de água, bombas ou outras cargas flexíveis.
Atenção
Instalação: Os dispositivos ligados diretamente à tensão da rede elétrica ou da cablagem fixa (p. ex., modelos Shelly Pro) devem ser instalados apenas por um eletricista qualificado, de acordo com os códigos elétricos aplicáveis e os regulamentos de segurança.
Atenção
Funcionamento: Todos os dispositivos conectados podem ser ligados ou desligados inesperadamente com o algoritmo das Cargas de Oportunidade. A instalação ou a utilização inadequadas podem causar eletrocussão, incêndio, ferimentos ou danos.
Para garantir um funcionamento fiável, é recomendável que o modo ECO permaneça desativado no dispositivo Shelly.
20.5.1. Passos de configuração
Etapas para configurar um dispositivo Shelly como uma Carga de Oportunidade:
  1. Aceda a Definições → Integrações → Dispositivos Shelly e ative os dispositivos.
  2. Na lista de dispositivos, aceda à secção Configuração e defina a Posição e a Configuração de Fase.
  3. Aceda à configuração Saídas e defina a função como Carregamento de oportunidades.
  4. O dispositivo irá aparecer como uma carga controlável na secção Definições → Configuração do Sistema → Cargas de Oportunidade, que permitirá configurar os parâmetros de carga.
20.5.2. Modo automático e reescrita manual
Quando um dispositivo Shelly for definido como Carga de Oportunidade, o Painel de Comutação no dispositivo GX apresenta um comutador de três estados (Desligado / Ligado / Automático). Com Auto ativado, o dispositivo é controlado automaticamente com base no excedente disponível e os botões Ligar / Desligar indicam o estado atual. Para a reescrita manual, desative Auto e defina o estado pretendido como Ligado ou Desligado.
Um dispositivo Shelly com Auto desativado irá aparecer como Sem controlo na lista de prioridades do dispositivo das Cargas de Oportunidade.
20.5.3. Parâmetros de configuração de Shelly
Aceda a: Definições → Configuração do Sistema → Cargas de Oportunidade → Dispositivo Shelly
Consumo de potência previsto
O consumo de energia habitual da carga ligada enquanto estiver ativa. O dispositivo GX utiliza este valor para calcular a capacidade de excedente disponível, decidir quando ativar a carga e coordenar o funcionamento paralelo. Para obter os melhores resultados, a carga deve consumir próximo ao valor configurado quando estiver ligada e próximo de 0 W quando estiver desligada.
Se o consumo da carga variar num intervalo conhecido, configure o valor mais elevado previsto. Isto garante que a carga não é desligada prematuramente após um tempo de funcionamento mínimo. As Cargas de Oportunidade irão afinar a sua estimativa durante o tempo de funcionamento. Evite cargas com um consumo fortemente imprevisível, pois isso reduz a precisão do controlo.
Duração de funcionamento mínima quando estiver ligada
O tempo mínimo em que a carga permanece ativa depois de ser ligada. Evita a comutação excessiva durante a produção PV flutuante, reduz os ciclos de funcionamento curtos e protege o equipamento ligado. Particularmente importante nas cargas com compressores, bombas, elementos de aquecimento ou componentes de comutação mecânica.
Duração do repouso mínima quando estiver desligada
O tempo mínimo em que a carga permanece desconectada depois de ser desligada. Reduz a comutação rápida, protege o equipamento e estabiliza o funcionamento do sistema durante as mudanças nas condições solares.
Recomendação para várias cargas: Configure durações de repouso mais longas para as cargas de prioridade inferior. Quando a energia solar diminuir, as cargas são cortadas a partir da prioridade inferior. Se as cargas de prioridade inferior utilizarem a mesma duração de repouso que as de prioridade superior, poderão ficar disponíveis de novo muito rapidamente, apenas para serem desativadas de novo pouco tempo depois. As durações de repouso escalonadas ajudam a evitar as comutações desnecessárias.
20.5.4. Recomendação em vários dispositivos controláveis
Nos sistemas com várias Cargas de Oportunidade, é recomendável configurar durações de repouso mais longas para as cargas de prioridade inferior.
Quando a energia solar disponível diminui, as cargas são desativadas a começar pela carga de prioridade inferior. Se várias cargas utilizarem a mesma duração de repouso, uma carga de prioridade inferior pode ficar disponível novamente muito rapidamente, apenas para ser desligada de novo pouco tempo depois, quando uma carga de prioridade superior ficar disponível novamente.
20.6. Operação e monitorização
20.6.1. Como o algoritmo funciona
Uma vez configurado, o funcionamento é totalmente automático. O dispositivo GX monitoriza de forma contínua a produção PV, o SoC da bateria, o consumo CA e as Cargas de Oportunidade configuradas. Com base no excedente disponível e nas prioridades configuradas, ativa, ajusta ou desativa dinamicamente as cargas controladas.
O algoritmo controla a eficiência de conversão de energia PV acoplada a CA e acoplada a CC, o equilíbrio de fase, as autorizações de alimentação e se o sistema está ligado à rede ou fora da rede. Processa as cargas por ordem de prioridade, aplica o Melhor Ajuste com Reconhecimento de Prioridade para evitar o desperdício de excedentes e reequilibra automaticamente as cargas ativas à medida que as condições vão mudando, por exemplo, quando a nebulosidade reduzir a produção PV, uma grande carga doméstica for ligada ou os requisitos de carregamento da bateria aumentarem.
20.6.2. Comportamento durante a perda de entrada CA
Quando a ligação da rede ou do gerador CA se perder, as cargas controladas são reduzidas ao máximo para reforçar a estabilidade do sistema. Após aproximadamente 1 min, as Cargas de Oportunidade podem ser retomadas se houver um excedente suficiente disponível e as condições do sistema forem estáveis. Se a condição Colocar em Pausa as Cargas de Oportunidade se nenhuma entrada CA estiver ligada estiver ativada, as cargas permanecerão em pausa até que a entrada CA regresse.
20.6.3. Interação BatteryLife
Em configurações ESS com BatteryLife, as Cargas de Oportunidade são colocadas em pausa automaticamente quando o limite de SoC ativo atingir 85 % (se essa preferência estiver ativada) e retomadas quando a bateria estiver suficientemente carregada e a BatteryLife diminuir novamente o limite do SoC ativo. Isto prioriza uma carga completa da bateria durante períodos de baixa produção solar.
20.6.4. Controlo diurno e libertação noturna
Enquanto a produção PV estiver disponível, as Cargas de Oportunidade aplicam ativamente o estado esperado dos dispositivos controlados. Se um dispositivo for ligado externamente de forma manual (p. ex., por meio de uma aplicação Shelly ou botão físico) quando as Cargas de Oportunidade preveem que esteja desligado, o sistema irá desligá-lo novamente. Para assumir o controlo manual temporariamente, desative Auto - as Cargas de Oportunidade libertarão o controlo imediatamente e não serão retomadas até que Auto seja reativado.
Durante os períodos sem uma produção PV significativa, as Cargas de Oportunidade entram num estado inativo e libertam o controlo de todos os dispositivos. Isto permite que os dispositivos sigam as programações locais ou as configurações noturnas; por exemplo, uma caldeira controlada por Shelly pode executar uma programação local para atingir uma temperatura alvo noturna se não for atingida durante o dia devido ao baixo rendimento solar.
20.6.5. Utilização da bateria e sondagem do SoC
As Cargas de Oportunidade são projetadas para utilizar a energia solar excedente, mas a utilização breve da bateria pode ocorrer, por exemplo, quando não for possível desligar uma carga imediatamente devido ao tempo de funcionamento mínimo ou quando a produção PV cair repentinamente. Em situações críticas (p. ex., perda súbita de PV acoplado a CA combinada com carga elevada do inversor), os mecanismos de proteção do inversor/carregador podem aplicar independentemente a eliminação imediata da carga.
A sondagem SoC é utilizada em sistemas fora da rede e de injeção zero em que o excesso de PV não pode ser exportado. Quando a bateria se aproxima de um SoC de 100 %, o sistema deve reduzir a produção PV, mascarando a saída real do módulo solar. Para determinar o excedente real disponível, as Cargas de Oportunidade permitem temporariamente que a bateria seja descarregada até cerca de 97 % do SoC através da ativação de cargas controladas. Isto liberta PV, revelando toda a potência disponível. O sistema regressa ao funcionamento normal de apenas solar quando o SoC diminuir.
Aviso
A sondagem SoC não é utilizada em sistemas ligados à rede sem limitações de injeção, nos quais o excedente de energia PV é exportado para a rede e o excedente disponível é mensurável diretamente no medidor da rede elétrica.
20.6.6. Cancelamento manual
As Cargas de Oportunidade podem ser canceladas manualmente em qualquer momento através da IU Nova do dispositivo GX ou do VRM:
  • Estação de carregamento EV: mudar para o carregamento manual no Painel de Controlo
  • Dispositivos Shelly: desativar o modo Auto e controlar o relé através do Painel de Comutação
Quando estiver ativo um cancelamento manual, o dispositivo deixa de seguir o algoritmo das Cargas de Oportunidade até que o controlo automático seja reativado. Isto permite utilizar imediatamente uma carga, mesmo se o excedente solar disponível for insuficiente.
20.6.7. Monitorização com um dispositivo GX
As cargas controláveis configuradas podem ser monitorizadas, através de uma informação detalhada, da página Visão Geral, juntamente com as restantes cargas do sistema. Toque no mosaico Cargas CA ou Cargas Essenciais (apresentado nalgumas configurações que utilizam um medidor de rede) para consultar o nome, o estado atual e o consumo de energia de cada dispositivo.
20.6.8. Monitorização no VRM
As Cargas de Oportunidade podem ser monitorizadas de forma remota por meio do portal VRM, incluindo o controlo em tempo real de dispositivos compatíveis (EVCS através do Painel de Controlo, dispositivos Shelly através do Painel de Comutação). A configuração das prioridades, as definições da bateria, as preferências e os parâmetros do dispositivo estão disponíveis apenas no próprio dispositivo GX ou através da Consola Remota.
O VRM também oferece:
  • Gráfico de Visão Geral do Sistema: apresenta o consumo de energia real e previsto, juntamente com a produção PV, decomposto por categoria (carga base, carregamento EV, cargas CA, aquecimento), o que ajuda a visualizar a distribuição da energia solar ao longo do dia.
  • Painel de Consumo: apresenta o consumo de energia por origem (solar, bateria, rede, gerador) no tempo, permitindo aos utilizadores quantificar a melhoria no autoconsumo e a redução da dependência da rede elétrica.
20.6.9. Resolução de problemas
Esta secção descreve as advertências e as mensagens de erro que podem aparecer no sistema e o seu significado.
Sistema incompatível com as Cargas de Oportunidade
Esta advertência surge quando uma ou mais das seguintes condições estão presentes durante mais de 60 s:
  • Estado da Carga da bateria indisponível O sistema não proporciona um valor de Estado de Carga (SoC). As Cargas de Oportunidade requerem uma bateria com um BMS que comunica o SoC.
  • Não é possível determinar o tipo de sistema: As Cargas de Oportunidade não conseguem determinar as características necessárias do sistema, como a configuração de fase, o tipo de ligação da rede ou a política de alimentação. Isto pode ocorrer quando não estiver disponível nenhum Inversor/Carregador.
  • Inversor definido como Apenas Inversor na presença de cargas de entrada CA:
    O inversor é configurado no modo Apenas Inversor, mas o sistema comunica as cargas na entrada CA. Esta configuração não é compatível.
Enquanto a advertência estiver ativa, as Cargas de Oportunidade serão colocadas em pausa. O funcionamento é retomado automaticamente quando todas as condições incompatíveis tiverem sido resolvidas.
20.6.10. Glossário
Acrónimo
Significado
ESS
Sistema de Armazenagem de Energia
PV
Fotovoltaico
SoC
Estado da carga
VRM
Gestão Remota Victron
EVCS
Dispositivo GX
Centro de comunicação Victron Energy que executa um Venus OS (p. ex., Cerbo GX, Ekrano GX, Multiplus-II GX, EasySolar-II GX)
Venus OS
O sistema operativo da Victron Energy para os dispositivos GX
