Instrukcja obsługi Ekrano GX
20. Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii w systemie GX
W tym rozdziale:
20.1. Wstęp
Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii zwiększają zużycie własne, automatycznie kierując nadwyżkę energii słonecznej do elastycznych odbiorników AC. Gdy akumulator jest wystarczająco naładowany, a produkcja PV przekracza zużycie gospodarstwa domowego, urządzenie GX działa jako koordynator energii na poziomie systemu i aktywuje, dostosowuje lub wyłącza sterowalne odbiorniki na podstawie aktualnie dostępnej nadwyżki – zamiast ograniczać produkcję lub eksportować energię do sieci z niewielką korzyścią finansową.
Funkcja obsługuje obecnie dwa typy sterowalnych urządzeń: Stacje ładowania pojazdów elektrycznych Victron (EVCS) oraz inteligentne przekaźniki Shelly. Można ich używać pojedynczo lub łącznie; są sterowane w skoordynowany sposób, aby uniknąć konkurowania o tę samą dostępną nadwyżkę energii.
W przeciwieństwie do automatyzacji opartej na timerze lub harmonogramie odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii reagują w sposób ciągły na warunki w czasie rzeczywistym: produkcję PV, stan akumulatora, zużycie gospodarstwa domowego oraz dostępną moc falownika.
Scentralizowane podejście umożliwia inteligentne rozdzielanie nadwyżki energii między wiele urządzeń (np. kilka stacji ładowania pojazdów elektrycznych i odbiorniki sterowane przez Shelly), zapobiegając niestabilności wynikającej z konkurencji niezależnych regulatorów nadwyżki o tę samą dostępną energię.
Typowe zastosowania obejmują ładowanie pojazdów elektrycznych, podgrzewanie wody, magazynowanie energii cieplnej, pompy basenowe oraz inne niekrytyczne odbiorniki AC, które mogą pracować elastycznie bez pogarszania komfortu.
Funkcja jest szczególnie dobrze przystosowana do instalacji ESS, systemów morskich i kamperowych, zdalnych instalacji off-grid oraz wszelkich systemów z ograniczeniami eksportu lub niską rekompensatą za wprowadzanie energii do sieci.
20.2. Wymagania systemowe
Urządzenie GX
Wymagane jest jedno z następujących urządzeń GX z systemem Venus OS v3.80 lub nowszym:
  • Ekrano GX
  • Cerbo GX
  • Nucleo GX
  • MultiPlus-II GX
  • EasySolar-II GX
Uwaga
Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii są dostępne tylko w nowym interfejsie. Klasyczny interfejs nie jest obsługiwany.
System falownika/ładowarki
Wymagana jest jedna z następujących platform falownika/ładowarki:
  • MultiPlus / MultiPlus-II
  • Quattro / Quattro-II
  • Multi RS / Multi RS Solar
  • Multi RS19 / Multi HS19
Układ akumulatorowy
Wymagany jest system akumulatorów z jedną z następujących opcji monitorowania:
  • Victron Lynx Smart BMS
  • Victron VE.Bus BMS
  • Victron SmartShunt lub BMV Smart (przez VE.Direct)
  • Obsługiwany system BMS innej firmy (przez magistralę CAN)
System fotowoltaiczny (PV)
Obsługiwane są zarówno systemy PV sprzężone po stronie AC, jak i po stronie DC. Obsługiwane źródła PV obejmują:
  • Ładowarki słoneczne MPPT Victron (podłączone przez VE.Direct lub VE.Can)
  • Multi RS Solar (w trybie falownika PV)
  • Falowniki PV AC innych firm monitorowane przez SunSpec (Ethernet) lub licznik energii Victron (np. VM-3P75CT)
Uwaga
Do prawidłowego działania wymagane jest monitorowanie całej produkcji fotowoltaicznej.
Obsługiwane typy odbiorników
Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii sterują wyłącznie odbiornikami AC. Odbiorniki DC nie są obsługiwane.
  • Urządzenia Victron Energy:
    • EV Charging Station, EV Charging Station NS
    • EV Charging Station V2, EV Charging Station NS V2
  • Urządzenia Shelly:
    Urządzenia Shelly (Gen2+ ze sterowaniem przekaźnikiem i pomiarem energii):
    • Shelly Plus Plug S
    • Shelly Plug S MTR Gen3
    • Shelly Mini 1PM Gen4
    • Shelly 1PM Gen3/Gen4
    • Shelly Pro 1PM
    • Shelly Pro 4PM
    Uwaga
    Nie jest to wyczerpująca lista; obsługiwanych jest więcej urządzeń. Wiadomo jednak, że urządzenia wymienione na liście działają prawidłowo.
    Dodatkowe urządzenia mogą być obsługiwane w przyszłych wersjach Venus OS.
20.3. Konfiguracja
W tym rozdziale opisano, jak włączyć i skonfigurować odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii oraz sterowalne urządzenia na urządzeniu GX.
20.3.1. Konfigurowanie preferencji odbiorników wykorzystujących nadwyżkę energii
Przejdź do: Ustawienia → Konfiguracja systemu → Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii → Preferencje
Wstrzymaj, jeśli nie jest podłączone żadne wejście AC
Po włączeniu tej opcji odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii są wstrzymywane zawsze, gdy nie jest podłączone żadne źródło wejściowe AC. Jest to przydatne w systemach rezerwowych, w których podczas awarii sieci aktywne powinny pozostać tylko odbiorniki podstawowe. Po wyłączeniu tej opcji (ustawienie domyślne) sterowane odbiorniki są odłączane w możliwie największym stopniu po utracie wejścia AC, aby wspierać stabilność systemu; po około jednej minucie odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii mogą wznowić działanie, jeśli dostępna jest wystarczająca nadwyżka.
Limit wykorzystania mocy znamionowej falownika
Określa maksymalny ciągły poziom mocy, jaki falownik/ładowarka powinna uwzględniać przy obsłudze zarówno odbiorników bazowych, jak i sterowanych. Od tej wartości odejmowane jest obciążenie bazowe; następnie odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii włączają dodatkowe odbiorniki do poziomu pozostałej rezerwy. Fotowoltaika AC jest zawsze wykorzystywana w 100%, niezależnie od tego ustawienia.
Pomaga to uniknąć przeciążenia falownika, zachować rezerwę na nagłe szczyty zużycia oraz poprawić stabilność przy zmiennych warunkach produkcji fotowoltaicznej. W systemach podłączonych do sieci nie ogranicza to możliwości eksportu energii do sieci przez falownik.
Przykład: Przy limicie 80% w systemie 6500 W algorytm planuje maksymalnie 5,2 kW. Przy obciążeniu bazowym 2 kW dla sterowanych odbiorników dostępne jest do 3,2 kW. Przy dodatkowych 4 kW fotowoltaiki AC dostępne jest do 7,2 kW dla odbiorników wykorzystujących nadwyżkę energii.
Wstrzymaj po kilku dniach bez pełnego naładowania akumulatora
Dotyczy systemów ESS korzystających z trybu Zoptymalizowany z BatteryLife. Gdy zostanie osiągnięty aktywny limit SoC funkcji BatteryLife, działanie odbiorników wykorzystujących nadwyżkę energii zostaje wstrzymane, aby nadać priorytet ładowaniu akumulatora i zwiększyć prawdopodobieństwo powrotu akumulatora do prawidłowego poziomu SoC. Działanie zostaje automatycznie wznowione po pełnym naładowaniu akumulatora.
20.3.2. Ustalanie priorytetów urządzeń
Gdy skonfigurowanych jest wiele sterowalnych odbiorników, priorytety określają sposób rozdzielania nadwyżki energii. Urządzenia są uporządkowane na liście priorytetów (góra = najwyższy priorytet), którą można dostosować za pomocą przycisków góra/dół w przeglądzie odbiorników wykorzystujących nadwyżkę energii.
Priorytet względem akumulatora
Każdy odbiornik znajduje się na liście priorytetów powyżej lub poniżej akumulatora:
  • Powyżej akumulatora: odbiornik może zostać aktywowany, gdy tylko dostępna będzie wystarczająca nadwyżka energii fotowoltaicznej, nawet jeśli akumulator nadal się ładuje. Odpowiednie dla odbiorników, które powinny preferencyjnie zużywać dostępną energię słoneczną.
  • Poniżej akumulatora: odbiornik zostaje aktywowany dopiero po spełnieniu wymagań dotyczących ładowania akumulatora i gdy nadal dostępna jest dodatkowa nadwyżka.
Najlepsze dopasowanie z uwzględnieniem priorytetów
Jeśli dostępna nadwyżka jest niewystarczająca dla odbiornika o najwyższym priorytecie, system może tymczasowo aktywować mniejszy odbiornik o niższym priorytecie. Gdy dostępna będzie wystarczająca nadwyżka dla odbiornika o wyższym priorytecie, system ponownie nada mu preferencję – potencjalnie wyłączając odbiornik o niższym priorytecie. Dzięki temu nadwyżka energii nigdy nie pozostaje niewykorzystana, a jednocześnie odbiorniki o wyższym priorytecie są preferowane, gdy tylko pozwalają na to warunki.
Przykład: Odbiornik 3000 W ma wyższy priorytet, ale dostępna jest tylko nadwyżka 1200 W. Odbiornik 1000 W o niższym priorytecie pracuje tymczasowo. Gdy nadwyżka wzrośnie do 3000 W, system przełącza się na odbiornik o wyższym priorytecie.
Kilka odbiorników może również pracować jednocześnie, gdy dostępna jest wystarczająca nadwyżka. Urządzenie GX stale równoważy aktywne odbiorniki w miarę zmiany warunków.
20.3.3. Konfigurowanie ustawień związanych z akumulatorem
Przejdź do: Ustawienia → Konfiguracja systemu → Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii → Akumulator
Aktywuj kolejne odbiorniki, gdy SoC akumulatora osiągnie
Określa próg SoC, od którego odbiorniki o niższym priorytecie (umieszczone poniżej akumulatora) mogą zacząć wykorzystywać nadwyżkę energii słonecznej. Poniżej tego progu pracować będą tylko odbiorniki umieszczone powyżej akumulatora; cała pozostała dostępna energia słoneczna jest wykorzystywana do ładowania akumulatora.
Uwaga
Jeśli produkcja fotowoltaiczna przekracza zdolność ładowania akumulatora, odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii mogą aktywować odbiorniki o niższym priorytecie nawet poniżej skonfigurowanego progu SoC. Wymaga to zgodnego monitora akumulatora, który raportuje limit prądu ładowania w czasie rzeczywistym.
Rezerwa na ładowanie akumulatora
Można skonfigurować dwie wartości rezerwy mocy – jedną dla poziomu równego lub wyższego od progu SoC ustawionego w opcji Aktywuj kolejne odbiorniki, gdy SoC akumulatora osiągnie, a drugą dla 100% SoC. Między tymi dwoma punktami zarezerwowana moc ładowania jest płynnie dostosowywana, dzięki czemu przy niższych poziomach SoC akumulator ma wyższy priorytet, a wraz ze wzrostem SoC coraz większa część nadwyżki jest dostępna dla odbiorników wykorzystujących nadwyżkę energii.
Przykład: Zarezerwuj 2000 W przy 80% SoC i 100 W przy 100% SoC. Pozwala to utrzymać prawidłowe zachowanie ładowania, zapewnia regularne osiąganie pełnego naładowania akumulatora i maksymalizuje wykorzystanie energii słonecznej przy wysokich poziomach SoC.
20.4. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych Victron (EVCS) można skonfigurować jako odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii; będą one dynamicznie dostosowywać moc ładowania na podstawie dostępnej nadwyżki energii słonecznej.
20.4.1. Wymagania
Jeśli EVCS był wcześniej podłączony za pomocą starszej metody Modbus TCP, przed użyciem z odbiornikami wykorzystującymi nadwyżkę energii należy najpierw przeprowadzić migrację do nowej integracji MQTT. Wymagane oprogramowanie sprzętowe i instrukcję migracji można znaleźć w przewodniku migracji EVCS do MQTT.
Aby odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii mogły przejąć kontrolę nad sesją ładowania, muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:
  • EVCS jest połączona z urządzeniem GX przez parowanie MQTT
  • Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii są włączone
  • EVCS jest ustawiona w trybie Auto
  • Pojazd elektryczny jest podłączony i gotowy do ładowania
  • W EVCS włączono funkcję Automatycznego uruchamiania albo użytkownik aktywował opcję Włącz ładowanie na urządzeniu GX, albo nacisnął Start w interfejsie internetowym EVCS lub w VictronConnect
20.4.2. Wbudowane ładowanie z nadwyżki w EVCS a odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii
EVCS ma własny wbudowany algorytm ładowania z nadwyżki, który działa niezależnie, wykorzystując dane z urządzenia GX. Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii natomiast zapewniają scentralizowaną koordynację wszystkich skonfigurowanych urządzeń – wielu jednostek EVCS, odbiorników Shelly i innych – zapobiegając konkurowaniu niezależnych regulatorów o tę samą dostępną energię.
Źródło trybu Auto wskazuje, który z dwóch mechanizmów – Wewnętrzny (EV Charging Station) czy Zewnętrzny (odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii) – steruje aktualnie sesją ładowania.
20.4.3. Konfiguracja EVCS
Przejdź do: Ustawienia → Konfiguracja systemu → Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii → Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Maksymalna moc ładowania
Ogranicza maksymalną moc, jaką EVCS może wykorzystywać jako sterowany odbiornik, nawet jeśli dostępna jest większa nadwyżka. Może to zarezerwować nadwyżkę dla odbiorników o niższym priorytecie, poprawić pracę równoległą z innymi odbiornikami wykorzystującymi nadwyżkę energii oraz ograniczyć wahania obciążenia w mniejszych systemach.
Zapamiętaj wykryte fazy pojazdu elektrycznego
Zapisuje wcześniej wykrytą konfigurację faz pojazdu elektrycznego (1-, 2- lub 3-fazową) i wykorzystuje ją ponownie w kolejnych sesjach, skracając opóźnienia wykrywania faz i poprawiając działanie przy rozpoczęciu ładowania. Zalecane tylko wtedy, gdy regularnie podłączany jest jeden pojazd elektryczny lub gdy wszystkie pojazdy elektryczne korzystające ze stacji mają taką samą konfigurację faz. Włączenie tego ustawienia w przypadku pojazdów o różnych konfiguracjach faz może uniemożliwić prawidłowe ładowanie niektórych pojazdów.
20.5. Urządzenia Shelly
Obsługiwane urządzenia Shelly można skonfigurować jako odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii, aby sterować stałymi odbiornikami AC, takimi jak podgrzewacze wody, pompy lub inne elastyczne odbiorniki.
Ostrzeżenie
Montaż: Urządzenia podłączone bezpośrednio do napięcia sieciowego lub instalacji stałej (np. modele Shelly Pro) mogą być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi i zasadami bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie
Obsługa: Wszystkie podłączone urządzenia mogą nieoczekiwanie włączać się lub wyłączać wskutek działania algorytmu odbiorników wykorzystujących nadwyżkę energii. Nieprawidłowa instalacja lub użytkowanie mogą spowodować porażenie prądem, pożar, obrażenia ciała lub uszkodzenia.
Uwaga
Aby zapewnić niezawodne działanie, zaleca się pozostawienie trybu ECO wyłączonego w urządzeniu Shelly.
20.5.1. Etapy konfiguracji
Kroki konfiguracji urządzenia Shelly jako odbiornika wykorzystującego nadwyżkę energii:
  1. Przejdź do Ustawienia → Integracje → Urządzenia Shelly i włącz urządzenia.
  2. Na liście urządzeń przejdź do sekcji Konfiguracja i skonfiguruj Pozycję oraz Ustawienie faz.
  3. Przejdź do sekcji Konfiguracja wyjść i ustaw funkcję na Wczytywanie szans sprzedaży.
  4. Urządzenie pojawi się teraz jako sterowalny odbiornik w Ustawienia → Konfiguracja systemu → Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii, gdzie można skonfigurować parametry odbiornika.
20.5.2. Tryb automatyczny i ręczne wymuszenie stanu
Gdy urządzenie Shelly jest ustawione jako Odbiornik wykorzystujący nadwyżkę energii, panel przełącznika na urządzeniu GX pokazuje przełącznik trójstanowy (Wył. / Wł. / Auto). Po włączeniu trybu Auto urządzenie jest sterowane automatycznie na podstawie dostępnej nadwyżki, a przyciski Wł./Wył. odzwierciedlają bieżący stan. Aby sterować ręcznie, wyłącz Auto i ustaw żądany stan za pomocą Wł. lub Wył.
Uwaga
Urządzenie Shelly z wyłączonym trybem Auto będzie widoczne jako Brak sterowania na liście priorytetów urządzeń odbiorników wykorzystujących nadwyżkę energii.
20.5.3. Parametry konfiguracji Shelly
Przejdź do: Ustawienia → Konfiguracja systemu → Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii → Urządzenie Shelly
Oczekiwany pobór mocy
Typowy pobór mocy podłączonego odbiornika podczas pracy. Urządzenie GX wykorzystuje tę wartość do szacowania dostępnej nadwyżki mocy, ustalania momentu aktywacji odbiornika oraz koordynowania pracy równoległej. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, odbiornik powinien pobierać moc zbliżoną do skonfigurowanej wartości, gdy jest włączony, oraz zbliżoną do 0 W, gdy jest wyłączony.
Jeśli pobór mocy odbiornika zmienia się w znanym zakresie, skonfiguruj najwyższą oczekiwaną wartość. Dzięki temu odbiornik nie zostanie wyłączony zbyt wcześnie po upływie minimalnego czasu pracy. Funkcja Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii będzie korygować swoje oszacowanie podczas pracy. Unikaj odbiorników o bardzo nieprzewidywalnym poborze mocy, ponieważ zmniejsza to dokładność sterowania.
Minimalny czas pracy po włączeniu
Minimalny czas, przez jaki odbiornik pozostaje aktywny po włączeniu. Zapobiega nadmiernemu przełączaniu przy zmiennej produkcji fotowoltaicznej, ogranicza krótkie cykle pracy i chroni podłączony sprzęt. Jest to szczególnie ważne w przypadku odbiorników ze sprężarkami, pompami, elementami grzejnymi lub mechanicznymi elementami przełączającymi.
Minimalny czas spoczynku po wyłączeniu
Minimalny czas, przez jaki odbiornik pozostaje wyłączony po wyłączeniu. Ogranicza szybkie przełączanie, chroni sprzęt i stabilizuje pracę systemu przy zmiennych warunkach produkcji energii słonecznej.
Zalecenie dotyczące wielu odbiorników: Skonfiguruj dłuższe czasy spoczynku dla odbiorników o niższym priorytecie. Gdy moc z energii słonecznej spada, odbiorniki są wyłączane, zaczynając od odbiornika o najniższym priorytecie. Jeśli odbiorniki o niższym priorytecie mają taki sam czas spoczynku jak odbiorniki o wyższym priorytecie, mogą zbyt szybko stać się ponownie dostępne, po czym wkrótce zostaną ponownie wyłączone. Rozłożenie czasów spoczynku pomaga uniknąć niepotrzebnego przełączania.
20.5.4. Zalecenie w przypadku wielu sterowalnych urządzeń
W systemach z wieloma odbiornikami wykorzystującymi nadwyżkę energii zaleca się skonfigurowanie dłuższych czasów spoczynku dla odbiorników o niższym priorytecie.
Gdy dostępna moc z energii słonecznej spada, odbiorniki są wyłączane, zaczynając od odbiornika o najniższym priorytecie. Jeśli kilka odbiorników ma taki sam czas spoczynku, odbiornik o niższym priorytecie może zbyt szybko stać się ponownie dostępny, po czym wkrótce zostanie ponownie wyłączony, gdy ponownie dostępny stanie się odbiornik o wyższym priorytecie.
20.6. Obsługa i monitorowanie
20.6.1. Jak działa algorytm
Po skonfigurowaniu działanie jest w pełni automatyczne. Urządzenie GX stale monitoruje produkcję fotowoltaiczną, SoC akumulatora, zużycie AC oraz skonfigurowane odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii. Na podstawie dostępnej nadwyżki i skonfigurowanych priorytetów dynamicznie aktywuje, dostosowuje lub wyłącza sterowane odbiorniki.
Algorytm uwzględnia fotowoltaikę sprzężoną po stronie AC i DC, sprawność konwersji DC-AC, równoważenie faz, zezwolenia na oddawanie energii do sieci oraz to, czy system jest podłączony do sieci, czy działa poza siecią. Przetwarza odbiorniki według kolejności priorytetów, stosuje funkcję Najlepsze dopasowanie z uwzględnieniem priorytetów, aby nie marnować nadwyżki, i automatycznie równoważy aktywne odbiorniki wraz ze zmianą warunków — na przykład gdy zachmurzenie ograniczy produkcję fotowoltaiczną, włączy się duży odbiornik domowy lub wzrosną wymagania dotyczące ładowania akumulatora.
20.6.2. Zachowanie po utracie wejścia AC
Po utracie połączenia z siecią lub generatorem AC sterowane odbiorniki są w miarę możliwości odłączane, aby wspierać stabilność systemu. Po około jednej minucie odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii mogą wznowić działanie, jeśli dostępna jest wystarczająca nadwyżka, a warunki pracy systemu są stabilne. Jeśli opcja Wstrzymaj odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii, jeśli nie jest podłączone żadne wejście AC jest włączona, odbiorniki pozostają wstrzymane do czasu powrotu wejścia AC.
20.6.3. Interakcja z BatteryLife
W konfiguracjach ESS korzystających z BatteryLife odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii automatycznie wstrzymują działanie, gdy aktywny limit SoC osiągnie 85% (jeśli ta preferencja jest włączona), i wznawiają je, gdy akumulator zostanie wystarczająco naładowany, a BatteryLife ponownie obniży aktywny limit SoC. Zapewnia to priorytet pełnego naładowania akumulatora w okresach słabej produkcji energii słonecznej.
20.6.4. Sterowanie w dzień i zwolnienie sterowania w nocy
Gdy dostępna jest produkcja fotowoltaiczna, odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii aktywnie wymuszają oczekiwany stan sterowanych urządzeń. Jeśli urządzenie zostanie ręcznie włączone z zewnątrz (np. za pomocą aplikacji Shelly lub fizycznego przycisku), mimo że odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii oczekują, że będzie wyłączone, system ponownie je wyłączy. Aby tymczasowo przejąć sterowanie ręczne, wyłącz Auto – odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii natychmiast zwolnią sterowanie i nie wznowią go, dopóki Auto nie zostanie ponownie włączone.
W okresach bez znaczącej produkcji fotowoltaicznej odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii przechodzą w stan nieaktywny i zwalniają sterowanie wszystkimi urządzeniami. Pozwala to urządzeniom działać w nocy zgodnie z własnymi lokalnymi harmonogramami lub konfiguracjami – na przykład bojler sterowany przez Shelly może uruchomić lokalny harmonogram, aby osiągnąć docelową temperaturę w nocy, jeśli nie została ona osiągnięta w ciągu dnia z powodu słabej produkcji energii słonecznej.
20.6.5. Wykorzystanie akumulatora i sondowanie SoC
Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii są przeznaczone do wykorzystywania nadwyżki energii słonecznej, ale krótkotrwałe korzystanie z akumulatora może się zdarzyć – na przykład gdy odbiornika nie można wyłączyć natychmiast z powodu minimalnego czasu pracy lub gdy produkcja fotowoltaiczna nagle spadnie. W sytuacjach krytycznych (np. przy nagłej utracie fotowoltaiki AC połączonej z dużym obciążeniem falownika) mechanizmy zabezpieczające falownika/ładowarki mogą wymusić natychmiastowe odłączenie odbiorników.
Sondowanie SoC jest stosowane w systemach off-grid i systemach z zerowym oddawaniem energii do sieci, w których nadwyżki produkcji fotowoltaicznej nie można eksportować. Gdy akumulator zbliża się do 100% SoC, system musi ograniczyć produkcję fotowoltaiczną, przez co rzeczywista moc instalacji fotowoltaicznej zostaje ukryta. Aby określić faktycznie dostępną nadwyżkę, odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii tymczasowo pozwalają akumulatorowi rozładować się do około 97% SoC przez aktywowanie sterowanych odbiorników. Powoduje to zniesienie ograniczenia produkcji fotowoltaicznej i ujawnia pełną dostępną moc. System wraca do normalnej pracy wyłącznie z energii słonecznej po obniżeniu SoC.
Uwaga
Sondowanie SoC nie jest stosowane w systemach podłączonych do sieci bez ograniczeń oddawania energii, w których nadwyżka produkcji fotowoltaicznej jest eksportowana do sieci, a dostępna nadwyżka jest bezpośrednio mierzalna za pomocą licznika sieciowego.
20.6.6. Sterowanie ręczne
Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii można w każdej chwili przełączyć na sterowanie ręczne za pomocą nowego interfejsu urządzenia GX lub portalu VRM:
  • Stacja ładowania pojazdów elektrycznych: przełącz na ładowanie ręczne za pomocą panelu sterowania
  • Urządzenia Shelly: wyłącz tryb Auto i steruj przekaźnikiem za pomocą panelu przełącznika
Gdy sterowanie ręczne jest aktywne, urządzenie nie działa już zgodnie z algorytmem odbiorników wykorzystujących nadwyżkę energii, dopóki sterowanie automatyczne nie zostanie ponownie włączone. Umożliwia to natychmiastowe uruchomienie odbiornika nawet wtedy, gdy dostępna nadwyżka energii słonecznej jest niewystarczająca.
20.6.7. Monitorowanie na urządzeniu GX
Skonfigurowane sterowalne odbiorniki są widoczne w widokach szczegółowych strony Przegląd, obok innych odbiorników w systemie. Dotknij kafelka Odbiorniki AC lub Odbiorniki podstawowe (ten drugi pojawia się w niektórych konfiguracjach z licznikiem sieciowym), aby zobaczyć nazwę, bieżący stan i pobór mocy każdego urządzenia.
20.6.8. Monitorowanie w VRM
Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii można monitorować zdalnie przez VRM, w tym sterować obsługiwanymi urządzeniami na żywo (EVCS za pomocą panelu sterowania, urządzeniami Shelly za pomocą panelu przełącznika). Konfiguracja priorytetów, ustawień akumulatora, preferencji i parametrów urządzeń jest dostępna tylko na samym urządzeniu GX lub za pośrednictwem Konsoli zdalnej.
VRM udostępnia również:
  • Wykres Przegląd systemu: wyświetla rzeczywiste i prognozowane zużycie energii wraz z produkcją fotowoltaiczną, z podziałem na kategorie (obciążenie bazowe, ładowanie pojazdów elektrycznych, odbiorniki AC, ogrzewanie), pomagając zobrazować sposób rozdzielania energii słonecznej w ciągu dnia.
  • Panel Zużycie: pokazuje zużycie energii według źródła (energia słoneczna, akumulator, sieć, generator) w czasie, umożliwiając użytkownikom ilościową ocenę poprawy zużycia własnego i zmniejszenia zależności od sieci.
20.6.9. Wykrywanie i usuwanie usterek
W tym rozdziale opisano ostrzeżenia i komunikaty o błędach, które mogą pojawić się w systemie, oraz wyjaśniono ich znaczenie.
System niezgodny z funkcją odbiorników wykorzystujących nadwyżkę energii
To ostrzeżenie pojawia się, gdy przez ponad 60 sekund występuje co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • Stan naładowania akumulatora jest niedostępny: System nie udostępnia wartości stanu naładowania (SoC). Odbiorniki wykorzystujące nadwyżkę energii wymagają akumulatora z BMS, który przekazuje wartość SoC.
  • Nie można określić typu systemu: Funkcja odbiorników wykorzystujących nadwyżkę energii nie może określić wymaganych parametrów systemu, takich jak konfiguracja faz, typ połączenia z siecią lub zasady oddawania energii do sieci. Może się tak zdarzyć, gdy w systemie nie ma dostępnego falownika/ładowarki.
  • Falownik ustawiony na Tylko inwerter przy obecności odbiorników na wejściu AC:
    Falownik jest skonfigurowany w trybie Tylko inwerter, ale system wykrywa odbiorniki na wejściu AC. Taka konfiguracja nie jest obsługiwana.
Uwaga
Gdy ostrzeżenie jest aktywne, działanie odbiorników wykorzystujących nadwyżkę energii zostaje wstrzymane. Działanie zostaje automatycznie wznowione po usunięciu wszystkich niezgodnych warunków.
20.6.10. Słownik
Akronim
Znaczenie
ESS
System magazynowania energii
PV
Fotowoltaika
SoC
Stan naładowania
VRM
Victron Remote Management
EVCS
Urządzenie GX
Centrum komunikacyjne Victron Energy z systemem Venus OS (np. Cerbo GX, Ekrano GX, MultiPlus-II GX, EasySolar-II GX)
Venus OS
System operacyjny Victron Energy dla urządzeń GX
