Ekrano GX Manuel
20. Consommateurs opportunistes GX
Dans cette section​:
20.1. Introduction
La fonction Consommateurs opportunistes augmente l’autoconsommation en dirigeant automatiquement le surplus d’énergie solaire vers des consommateurs CA flexibles. Lorsque la batterie est suffisamment chargée et que la production photovoltaïque dépasse la consommation du foyer, le dispositif GX agit comme coordinateur énergétique à l’échelle du système. Il active, ajuste ou désactive les consommateurs pilotables en fonction du surplus disponible à cet instant, au lieu de limiter la production ou d’injecter de l’énergie dans le réseau électrique pour une faible rémunération.
La fonction prend actuellement en charge deux types d’appareils pilotables : les stations de charge pour véhicule électrique Victron (EVCS) et les relais intelligents Shelly. Ces appareils peuvent être utilisés séparément ou conjointement. Leur commande est coordonnée afin d’éviter qu’ils ne sollicitent simultanément le même surplus d’énergie disponible.
Contrairement aux automatismes reposant sur une minuterie ou une programmation horaire, la fonction Consommateurs opportunistes réagit en permanence aux conditions en temps réel : production photovoltaïque, état de la batterie, consommation du foyer et capacité disponible du convertisseur.
Cette gestion centralisée permet de répartir intelligemment le surplus entre plusieurs appareils, par exemple plusieurs stations de charge pour véhicules électriques et plusieurs consommateurs commandés par des relais Shelly. Elle évite ainsi l’instabilité susceptible de se produire lorsque plusieurs contrôleurs de surplus indépendants se disputent la même énergie disponible.
Les applications courantes comprennent notamment la charge de véhicules électriques, le chauffage de l’eau, le stockage thermique, les pompes de piscine et d’autres consommateurs CA non essentiels pouvant fonctionner de manière flexible sans nuire au confort.
Cette fonction convient particulièrement aux installations ESS, aux systèmes marins et aux véhicules de loisirs, aux installations autonomes hors réseau, ainsi qu’à tout système soumis à des limitations d’injection ou bénéficiant d’une faible rémunération de l’énergie injectée dans le réseau.
20.2. Exigences du système
Dispositif GX
L’un des dispositifs GX suivants, fonctionnant sous Venus OS v3.80 ou une version ultérieure, est requis :
  • Ekrano GX
  • Cerbo GX
  • Nucleo GX
  • MultiPlus-II GX
  • EasySolar-II GX
Note
La fonction Consommateurs opportunistes est disponible uniquement dans la nouvelle interface utilisateur. L’interface utilisateur classique n’est pas prise en charge.
Système convertisseur/chargeur
L’une des plateformes de convertisseur/chargeur suivantes est requise :
  • MultiPlus/MultiPlus-II
  • Quattro/Quattro-II
  • Multi RS/Multi RS Solar
  • Multi RS19/Multi HS19
Système de batterie
Un système de batteries utilisant l’une des solutions de surveillance suivantes est également requis :
  • BMS Victron Lynx Smart
  • BMS VE.Bus Victron
  • Victron SmartShunt ou BMV Smart (via VE.Direct)
  • BMS tiers compatible, via bus CAN
Système photovoltaïque (PV)
Les systèmes photovoltaïques à couplage CA et à couplage CC sont tous deux pris en charge. Les sources photovoltaïques compatibles comprennent :
  • les chargeurs solaires MPPT Victron connectés via VE.Direct ou VE.Can ;
  • le Multi RS Solar en mode convertisseur photovoltaïque ;
  • les convertisseurs PV CA tiers surveillés via SunSpec, par Ethernet, ou au moyen d’un compteur d’énergie Victron, par exemple le VM-3P75CT.
Note
Pour garantir le bon fonctionnement de la fonction, l’ensemble de la production photovoltaïque doit être surveillé.
Types de consommateurs pris en charge
La fonction Consommateurs opportunistes commande uniquement les consommateurs CA. Les consommateurs CC ne sont pas pris en charge.
  • Appareils Victron Energy :
    • station de charge pour véhicule électrique, station de charge pour véhicule électrique NS
    • station de charge pour véhicule électrique V2, station de charge pour véhicule électrique NS V2
  • Appareils Shelly :
    appareils Shelly Gen2 ou ultérieurs, dotés d’une commande par relais et d’une fonction de mesure de l’énergie :
    • Shelly Plus Plug S
    • Shelly Plug S MTR Gen3
    • Shelly Mini 1PM Gen4
    • Shelly 1PM Gen3/Gen4
    • Shelly Pro 1PM
    • Shelly Pro 4PM
    Avis
    Cette liste n’est pas exhaustive : d’autres appareils sont également pris en charge. Les appareils indiqués ci-dessus ont toutefois été confirmés comme compatibles.
    D’autres appareils pourront être pris en charge dans de futures versions de Venus OS.
20.3. Configuration
Ce chapitre décrit comment activer et configurer la fonction Consommateurs opportunistes et les appareils pilotables sur un dispositif GX.
20.3.1. Configuration des préférences de la fonction Consommateurs opportunistes
Accédez à : Paramètres → Configuration du système → Consommateurs opportunistes → Préférences
Mettre en pause si aucune entrée CA n’est connectée
Lorsque cette option est activée, la fonction Consommateurs opportunistes est suspendue dès qu’aucune source d’entrée CA n’est connectée. Cette option est utile dans les systèmes de secours, où seuls les consommateurs essentiels doivent rester actifs en cas de coupure du réseau. Lorsqu’elle est désactivée (réglage par défaut), les consommateurs pilotés sont délestés autant que possible en cas de perte de l’entrée CA afin de préserver la stabilité du système. Après environ une minute, la fonction Consommateurs opportunistes peut reprendre si un surplus suffisant est disponible.
Limite nominale d’utilisation du convertisseur
Définit le niveau maximal de puissance continue que le convertisseur/chargeur doit prendre en compte lorsqu’il alimente à la fois les consommateurs de base et les consommateurs pilotés. La puissance correspondant aux charges de base est déduite de cette valeur. La fonction Consommateurs opportunistes peut ensuite activer des consommateurs supplémentaires dans la limite de la marge de puissance restante. La production photovoltaïque CA est toujours utilisée à 100 %, quel que soit ce réglage.
Ce paramètre contribue à éviter une surcharge du convertisseur, à conserver une marge de puissance pour les pics soudains de consommation et à améliorer la stabilité lorsque la production photovoltaïque fluctue. Dans les systèmes raccordés au réseau, il ne limite pas la capacité du convertisseur à injecter de l’énergie dans le réseau.
Exemple : Avec une limite de 80 % sur un système de 6 500 W, l’algorithme retient une puissance maximale de 5,2 kW. Avec une charge de base de 2 kW, jusqu’à 3,2 kW restent disponibles pour les consommateurs pilotés. Si une production photovoltaïque CA supplémentaire de 4 kW est disponible, la puissance utilisable par la fonction Consommateurs opportunistes peut atteindre 7,2 kW.
Mettre en pause après plusieurs jours sans charge complète
Applicable aux systèmes ESS utilisant le mode Optimisé avec BatteryLife. Lorsque la limite de SoC active de BatteryLife est atteinte, la fonction Consommateurs opportunistes est mise en pause afin de donner la priorité à la charge de la batterie et d’augmenter les chances que celle-ci retrouve un SoC satisfaisant. Le fonctionnement reprend automatiquement après une charge complète.
20.3.2. Définition des priorités des appareils
Lorsque plusieurs consommateurs pilotables sont configurés, leur priorité détermine la manière dont le surplus d’énergie est réparti. Les appareils sont classés dans une liste de priorités, l’appareil situé en haut bénéficiant de la priorité la plus élevée. Leur ordre peut être modifié à l’aide des boutons Haut et Bas dans l’aperçu Consommateurs opportunistes.
Priorité par rapport à la batterie
Chaque consommateur est placé au-dessus ou au-dessous de la batterie dans la liste de priorités :
  • Au-dessus de la batterie : le consommateur peut être activé dès qu’un surplus photovoltaïque suffisant est disponible, même si la batterie est encore en cours de charge. Ce réglage convient aux consommateurs qui doivent utiliser en priorité l’énergie solaire disponible.
  • Au-dessous de la batterie : le consommateur n’est activé qu’une fois les besoins de charge de la batterie satisfaits et lorsqu’un surplus supplémentaire reste disponible.
Sélection optimale tenant compte des priorités
Si le surplus disponible est insuffisant pour alimenter le consommateur de priorité la plus élevée, le système peut activer temporairement un consommateur plus faible de priorité inférieure. Dès qu’un surplus suffisant devient disponible pour le consommateur de priorité supérieure, le système lui redonne la priorité, ce qui peut entraîner l’arrêt du consommateur de priorité inférieure. Ce fonctionnement permet de ne pas laisser inutilisé le surplus d’énergie disponible, tout en privilégiant les consommateurs de priorité supérieure dès que les conditions le permettent.
Exemple : Une charge de 3 000 W est prioritaire, mais seuls 1 200 W de surplus sont disponibles. Un consommateur de 1 000 W de priorité inférieure fonctionne alors temporairement. Lorsque le surplus atteint 3 000 W, le système bascule vers le consommateur prioritaire.
Plusieurs consommateurs peuvent également fonctionner simultanément lorsqu’un surplus suffisant est disponible. Le dispositif GX rééquilibre en permanence les consommateurs actifs en fonction de l’évolution des conditions.
20.3.3. Configuration des paramètres liés à la batterie
Accédez à : Paramètres → Configuration du système → Consommateurs opportunistes → Batterie
Activer les consommateurs suivants lorsque la batterie atteint
Définit le seuil de SoC à partir duquel les consommateurs de priorité inférieure, placés au-dessous de la batterie, peuvent commencer à utiliser le surplus d’énergie solaire. Sous ce seuil, seuls les consommateurs placés au-dessus de la batterie peuvent fonctionner. Toute l’énergie solaire disponible restante est utilisée pour recharger la batterie.
Note
Si la production PV dépasse la capacité de charge de la batterie, la fonction Consommateurs opportunistes peut activer des consommateurs de priorité inférieure même lorsque le SoC est inférieur au seuil configuré. Cette fonction nécessite un contrôleur de batterie compatible capable de communiquer en temps réel la limite de courant de charge.
Réserve destinée à la charge de la batterie
Deux valeurs de puissance de réserve peuvent être configurées : l’une à un niveau égal ou supérieur au seuil de SoC défini dans « Activer les consommateurs suivants lorsque la batterie atteint » et l’autre à 100 % de SoC. Entre ces deux points, la puissance réservée à la charge est ajustée progressivement, ce qui donne davantage de priorité à la batterie lorsque le SoC est faible et libère davantage d’excédent pour les consommateurs opportunistes à mesure que le SoC augmente.
Exemple : 2 000 W réservés à 80 % de SoC et 100 W réservés à 100 % de SoC. Ce réglage favorise un comportement de charge sain, aide la batterie à atteindre régulièrement une charge complète et optimise l’utilisation de l’énergie solaire lorsque le SoC est élevé.
20.4. Station de charge pour véhicule électrique
Les stations de charge pour véhicules électriques Victron (EVCS), peuvent être configurées en tant que consommateurs opportunistes. Elles ajustent alors dynamiquement leur puissance de charge en fonction du surplus d’énergie solaire disponible.
20.4.1. Configuration requise
Si l’EVCS était auparavant connectée à l’aide de l’ancienne méthode Modbus TCP, elle doit d’abord être migrée vers la nouvelle intégration MQTT avant de pouvoir être utilisée avec la fonction Consommateurs opportunistes. Consultez le guide de migration MQTT de l’EVCS pour connaître la version de micrologiciel requise et suivre la procédure de migration.
Pour que la fonction Consommateurs opportunistes puisse prendre le contrôle d’une session de charge, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
  • l’EVCS est couplée avec le dispositif GX via MQTT ;
  • la fonction Consommateurs opportunistes est activée ;
  • l’EVCS est réglée sur le mode Auto ;
  • un véhicule électrique est connecté et prêt à être chargé ;
  • soit la fonction Démarrage automatique est activée sur l’EVCS, soit l’utilisateur a activé Autoriser la charge sur le dispositif GX, soit il a sélectionné Démarrer dans l’interface web de l’EVCS ou dans VictronConnect.
20.4.2. Charge sur surplus intégrée à l’EVCS et fonction Consommateurs opportunistes
L’EVCS dispose de son propre algorithme intégré de recharge sur surplus, qui fonctionne de manière autonome à partir des données fournies par le dispositif GX. La fonction Consommateurs opportunistes, en revanche, assure une coordination centralisée de tous les appareils configurés – plusieurs EVCS, consommateurs Shelly et autres – afin d’éviter que des contrôleurs indépendants ne se disputent le même surplus d’énergie disponible.
La source du mode Auto indique laquelle des deux, Interne (station de charge pour VE) ou Externe (consommateurs opportunistes), contrôle actuellement la session de charge.
20.4.3. Configuration EVCS
Accédez à : Paramètres → Configuration du système → Configuration du système → Consommateurs opportunistes → Station de charge pour véhicule électrique
Puissance de charge maximale
Limite la puissance maximale que l’EVCS peut utiliser en tant que consommateur piloté, même si un surplus supérieur est disponible. Ce réglage permet de réserver une partie du surplus à des consommateurs de priorité inférieure, d’améliorer le fonctionnement simultané avec d’autres consommateurs opportunistes et de réduire les fluctuations de charge dans les systèmes de petite taille.
Mémoriser les phases détectées du véhicule électrique
Enregistre la configuration de phases précédemment détectée pour le véhicule électrique – monophasée, biphasée ou triphasée – et la réutilise lors des sessions suivantes, ce qui réduit le délai de détection des phases et améliore le démarrage de la charge. Ce réglage est recommandé uniquement lorsqu’un même véhicule électrique est régulièrement connecté, ou lorsque tous les véhicules utilisant la station présentent la même configuration de phases. Si cette option est activée alors que des véhicules présentant des configurations de phases différentes utilisent la station, certains d’entre eux risquent de ne pas se charger correctement.
20.5. Appareils Shelly
Les appareils Shelly compatibles peuvent être configurés comme consommateurs opportunistes afin de commander des consommateurs CA fixes, tels que des chauffe-eau, des pompes ou d’autres consommateurs flexibles.
Avertissement
Installation : les appareils raccordés directement au réseau électrique ou à une installation fixe, notamment les modèles Shelly Pro, doivent être installés exclusivement par un électricien qualifié, conformément aux normes électriques et aux règles de sécurité applicables.
Avertissement
Fonctionnement : tous les appareils connectés peuvent s’allumer ou s’éteindre de manière inattendue sous l’action de l’algorithme Consommateurs opportunistes. Une installation ou une utilisation incorrecte peut provoquer une électrocution, un incendie, des blessures ou des dommages matériels.
Note
Pour garantir un fonctionnement fiable, il est recommandé de laisser le mode ECO désactivé sur l’appareil Shelly.
20.5.1. Étapes de configuration
Configuration d’un appareil Shelly comme consommateur opportuniste
  1. Accédez à Paramètres → Intégrations → Appareils Shelly, puis activez les appareils concernés.
  2. Dans la liste des appareils, ouvrez la section Configuration et réglez les paramètres Position et Phase.
  3. Accédez à la configuration des Sorties et définissez la fonction sur Chargement des opportunités .
  4. L’appareil apparaît alors comme consommateur pilotable sous Paramètres → Configuration du système → Consommateurs opportunistes, où ses paramètres de charge peuvent être configurés.
20.5.2. Mode Auto et commande manuelle
Lorsqu’un appareil Shelly est configuré comme Consommateur opportuniste, le volet Interrupteur du dispositif GX affiche un sélecteur à trois positions : Arrêt/Marche/Auto. Lorsque le mode Auto est activé, l’appareil est piloté automatiquement en fonction du surplus disponible, et les boutons Marche et Arrêt indiquent son état actuel. Pour reprendre la commande manuelle, désactivez le mode Auto, puis sélectionnez l’état souhaité à l’aide de Marche ou Arrêt.
Note
Un appareil Shelly dont le mode Auto est désactivé apparaît comme Non piloté dans la liste des priorités des consommateurs opportunistes.
20.5.3. Paramètres de configuration Shelly
Accédez à : Paramètres → Configuration du système → Consommateurs opportunistes → Appareil Shelly
Consommation d’énergie prévue
Puissance généralement consommée par le consommateur connecté lorsqu’il est actif. Le dispositif GX utilise cette valeur pour estimer la marge de surplus disponible, déterminer à quel moment activer le consommateur et coordonner le fonctionnement simultané de plusieurs consommateurs. Pour des résultats optimaux, la consommation réelle doit être proche de la valeur configurée lorsque le consommateur est actif, et proche de 0 W lorsqu’il est arrêté.
Si la consommation du consommateur varie dans une plage connue, configurez la valeur maximale attendue. Cela permet d’éviter que le consommateur soit désactivé prématurément une fois sa durée minimale de fonctionnement écoulée. La fonction Consommateurs opportunistes affine son estimation pendant le fonctionnement. Évitez les consommateurs dont la consommation est fortement imprévisible, car cela réduit la précision du pilotage.
Durée minimale de fonctionnement après activation
Durée minimale pendant laquelle le consommateur reste actif après sa mise sous tension. Ce réglage évite les commutations trop fréquentes lorsque la production photovoltaïque fluctue, réduit les cycles de fonctionnement trop courts et protège les équipements connectés. Il est particulièrement important pour les consommateurs comportant des compresseurs, des pompes, des éléments chauffants ou des composants de commutation mécaniques.
Durée minimale d’arrêt après désactivation
Durée minimale pendant laquelle le consommateur reste désactivé après avoir été arrêté. Ce réglage limite les commutations trop fréquentes, protège les équipements et stabilise le fonctionnement du système lorsque les conditions d’ensoleillement varient.
Recommandation pour plusieurs consommateurs : configurez des durées de repos plus longues pour les consommateurs de priorité inférieure. Lorsque la puissance solaire diminue, les consommateurs sont délestés en commençant par ceux de priorité la plus faible. Si les consommateurs de priorité inférieure utilisent la même durée de repos que ceux de priorité supérieure, ils peuvent redevenir disponibles trop rapidement, pour être à nouveau désactivés peu après. Des durées de repos échelonnées permettent d’éviter des commutations inutiles.
20.5.4. Recommandation en présence de plusieurs appareils pilotables
Pour les systèmes comportant plusieurs consommateurs opportunistes, il est recommandé de configurer des durées d’arrêt plus longues pour les consommateurs de priorité inférieure.
Lorsque la puissance solaire disponible diminue, les consommateurs sont désactivés en commençant par celui de priorité la plus faible. Si plusieurs consommateurs utilisent la même durée d’arrêt, un consommateur de priorité inférieure peut redevenir disponible trop rapidement, pour être à nouveau désactivé peu après lorsqu’un consommateur de priorité supérieure redevient disponible.
Des durées d’arrêt échelonnées permettent d’éviter les commutations inutiles.
20.6. Fonctionnement et surveillance
20.6.1. Fonctionnement de l’algorithme
Une fois configuré, le fonctionnement est entièrement automatique. Le dispositif GX surveille en permanence la production photovoltaïque, le SoC de la batterie, la consommation CA ainsi que les consommateurs opportunistes configurés. En fonction du surplus disponible et des priorités configurées, il active, ajuste ou désactive dynamiquement les consommateurs pilotés.
L’algorithme tient compte des systèmes photovoltaïques à couplage CA et CC, du rendement de conversion CC-CA, de l’équilibrage des phases, des autorisations d’injection, ainsi que du fait que le système soit raccordé au réseau ou hors réseau. Il traite les consommateurs par ordre de priorité, applique la logique de sélection optimale tenant compte des priorités afin d’éviter de gaspiller le surplus disponible, puis rééquilibre automatiquement les consommateurs actifs à mesure que les conditions évoluent, par exemple lorsqu’un passage nuageux réduit la production photovoltaïque, qu’un consommateur domestique important est mis en service ou que les besoins de charge de la batterie augmentent.
20.6.2. Comportement en cas de perte de l’entrée CA
En cas de perte de la connexion au réseau ou à un générateur CA, les consommateurs pilotés sont délestés autant que possible afin de préserver la stabilité du système. Après environ une minute, la fonction Consommateurs opportunistes peut reprendre si un surplus suffisant est disponible et si les conditions du système sont stables. Si l’option Suspendre la fonction Consommateurs opportunistes si aucune entrée CA n’est connectée est activée, les consommateurs restent suspendus jusqu’au rétablissement de l’entrée CA.
20.6.3. Interaction avec BatteryLife
Dans les systèmes ESS utilisant BatteryLife, la fonction Consommateurs opportunistes est automatiquement suspendue lorsque la limite de SoC active atteint 85 % (si cette préférence est activée), puis reprend lorsque la batterie est suffisamment rechargée et que BatteryLife abaisse de nouveau la limite de SoC active. Ce fonctionnement donne la priorité à une charge complète de la batterie pendant les périodes de faible production solaire.
20.6.4. Pilotage en journée et libération du contrôle la nuit
Tant qu’une production photovoltaïque est disponible, la fonction Consommateurs opportunistes impose activement l’état attendu aux appareils pilotés. Si un appareil est activé manuellement depuis une commande externe (par exemple via l’application Shelly ou un bouton physique) alors que la fonction Consommateurs opportunistes prévoit qu’il soit arrêté, le système le désactive de nouveau. Pour reprendre temporairement la commande manuelle, désactivez le mode Auto. La fonction Consommateurs opportunistes cesse immédiatement de piloter l’appareil et ne reprend le contrôle qu’après la réactivation du mode Auto.
Pendant les périodes où la production photovoltaïque est négligeable, la fonction Consommateurs opportunistes devient inactive et libère le contrôle de tous les appareils. Les appareils peuvent alors suivre leurs propres programmations ou configurations locales pendant la nuit. Par exemple, un chauffe-eau commandé par un appareil Shelly peut exécuter une programmation locale afin d’atteindre une température cible pendant la nuit si celle-ci n’a pas pu être atteinte pendant la journée en raison d’une production solaire insuffisante.
20.6.5. Utilisation de la batterie et sondage du SoC
La fonction Consommateurs opportunistes est conçue pour exploiter le surplus d’énergie solaire, mais la batterie peut être sollicitée brièvement, par exemple lorsqu’un consommateur ne peut pas être désactivé immédiatement en raison de sa durée minimale de fonctionnement ou lorsque la production photovoltaïque chute soudainement. Dans les situations critiques (par exemple, une perte soudaine de la production photovoltaïque à couplage CA combinée à une forte charge du convertisseur), les mécanismes de protection du convertisseur/chargeur peuvent imposer un délestage immédiat des consommateurs.
Le sondage du SoC est utilisé dans les systèmes hors réseau et dans les systèmes sans injection, où le surplus photovoltaïque ne peut pas être exporté. Lorsque le SoC de la batterie approche de 100 %, le système doit limiter la production photovoltaïque, ce qui masque la puissance réelle disponible du réseau photovoltaïque. Afin de déterminer le surplus réellement disponible, la fonction Consommateurs opportunistes autorise temporairement la batterie à se décharger jusqu’à environ 97 % de SoC en activant des consommateurs pilotés. Cela supprime la limitation de la production photovoltaïque et révèle toute la puissance disponible. Le système revient à un fonctionnement normal reposant uniquement sur l’énergie solaire dès que le SoC diminue.
Avis
Le sondage du SoC n’est pas utilisé dans les systèmes raccordés au réseau sans restriction d’injection, où le surplus photovoltaïque est injecté dans le réseau et où le surplus disponible peut être mesuré directement par le compteur réseau.
20.6.6. Commande manuelle
La fonction Consommateurs opportunistes peut être neutralisée manuellement à tout moment depuis la nouvelle interface utilisateur du dispositif GX ou depuis le portail VRM :
  • Station de charge pour véhicule électrique (EVCS) : passez en mode de charge manuelle depuis le volet Commande.
  • Appareils Shelly : désactivez le mode Auto, puis commandez le relais depuis le volet Interrupteur.
Lorsqu’une commande manuelle est active, l’appareil ne suit plus l’algorithme Consommateurs opportunistes tant que le pilotage automatique n’a pas été réactivé. Cela permet de mettre immédiatement un consommateur en service, même lorsqu’aucun surplus solaire suffisant n’est disponible.
20.6.7. Surveillance sur le dispositif GX
Les consommateurs pilotables configurés sont visibles dans les pages de détail de la Vue d’ensemble, aux côtés des autres consommateurs du système. Appuyez sur la tuile Consommateurs CA ou Consommateurs essentielles (cette dernière apparaît dans certaines configurations utilisant un compteur réseau) pour afficher le nom de chaque appareil, son état actuel et sa consommation électrique.
20.6.8. Surveillance dans le portail VRM
La fonction Consommateurs opportunistes peut être surveillée à distance via VRM, y compris le pilotage en temps réel des appareils compatibles (EVCS via le volet Commande, appareils Shelly via le volet Interrupteur). La configuration des priorités, des paramètres de batterie, des préférences et des paramètres propres aux appareils n’est disponible que sur le dispositif GX lui-même ou via la console à distance.
Le portail VRM fournit également :
  • Graphique Vue d’ensemble du système : affiche la consommation d’énergie réelle et prévue ainsi que la production photovoltaïque, ventilées par catégorie (consommation de base, charge de véhicule électrique, consommateurs CA, chauffage), afin de visualiser la répartition de l’énergie solaire tout au long de la journée.
  • Tableau de bord Consommation : affiche la consommation d’énergie par source (solaire, batterie, réseau électrique ou générateur) au fil du temps, ce qui permet de quantifier l’amélioration de l’autoconsommation et la réduction de la dépendance au réseau.
20.6.9. Résolution des problèmes
Ce chapitre décrit les avertissements et les messages d’erreur susceptibles de s’afficher dans le système, ainsi que leur signification.
Système incompatible avec les consommateurs opportunistes
Cet avertissement s’affiche lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes persistent pendant plus de 60 secondes :
  • État de charge de la batterie indisponible : le système ne fournit pas de valeur d’état de charge (SoC). La fonction Consommateurs opportunistes nécessite une batterie équipée d’un BMS qui communique l’état de charge.
  • Impossible de déterminer le type de système : la fonction Consommateurs opportunistes ne parvient pas à déterminer les caractéristiques requises du système, telles que la configuration des phases, le type de raccordement au réseau ou la politique d’injection. Cela peut se produire lorsqu’aucun convertisseur/chargeur n’est disponible.
  • Convertisseur réglé sur Convertisseur uniquement alors que des consommateurs sont présents sur l’entrée CA :
    le convertisseur est configuré en mode Convertisseur uniquement, mais le système signale la présence de consommateurs sur l’entrée CA. Cette configuration n’est pas prise en charge.
Note
Tant que l’avertissement est actif, la fonction Consommateurs opportunistes est mise en pause. Le fonctionnement reprend automatiquement lorsque toutes les conditions d’incompatibilité ont été résolues.
20.6.10. Glossaire
Acronyme
Signification
ESS
Système de stockage d’énergie
PV
Photovoltaïque
SoC
Etat de charge
VRM
Victron Remote Management
EVCS
EV Charging Station
Dispositif GX
Centre de communication Victron Energy fonctionnant sous Venus OS (par exemple Cerbo GX, Ekrano GX, MultiPlus-II GX ou EasySolar-II GX)
Venus OS
Système d’exploitation Victron Energy pour dispositifs GX.
