12. Tekniska specifikationer
EasySolar-II GX 230 V | 48/4k5/55-32 MPPT 250/70 | 48/6k5/100-50 MPPT 250/100 GX | ||
PowerControl och PowerAssist | Ja | |||
Transferbrytare | 32 A | 50 A | ||
Maximal AC-ingångsström | 32 A | 50 A | ||
VÄXELRIKTARE/LADDARE | ||||
Spänningsintervall, ingång | 38 - 60 V | |||
Utgång i växelriktarläge 1 | Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 % Frekvens 50 Hz ± 0,1 % | |||
Kont. utgångsström vid 25 ℃ | 4 kW | 6 kW | ||
Kont. utgångsström vid 40 ℃ | 3,7 kW | 5,7 kW | ||
Kont. utgångsström vid 65 ℃ | 3 kW | 4,6 kW | ||
Tidsbegränsad effekt 1 (kallstart) | 4,5 kW/2 tim | 6,5 kW/4 tim | ||
Tidsbegränsad effekt 2 (kallstart) | 6 kW/25 min | 8 kW/1 tim | ||
Maximal inmatningseffekt | 4 kW | 6 kW | ||
Toppeffekt | 7 kW/1 min | 11 kW/1 min | ||
Maximal verkningsgrad | 95 % | 96 % | ||
Nollbelastningsström | 20 W | 28 W | ||
Nollbelastningsström i AES-läge | 13 W | 18 W | ||
Nollbelastningsström i sökläge | 8 W | 8 W | ||
AC-ingång | Ingångsspänningsintervall: 187 - 265 VAC Ingångsfrekvens: 45 - 65 Hz | |||
Laddningsspänning "absorption" | 57,6 V | |||
Laddningsspänning ”float” | 55,2 V | |||
Förvaringsläge | 52,8 V | |||
Högsta batteriladdningsström vid 25 °C | 55 A | 100 A | ||
Högsta batteriladdningsström vid 40 °C | 50 A | 95 A | ||
Batteritemperatursensor | Valfritt. Ordernummer: ASS000001000 | |||
Kompatibla batterikemier | Litium, blysyra, zinkbromid och fler (3) | |||
ALLMÄNT | ||||
Hjälputgång | Ja (32 A) | |||
Extern AC-strömsensor (tillval) | 100 A | |||
Programmerbart relä (4) | Ja | |||
Skydd (2) | a - g | |||
Kommunikationsport för VE.Bus | För parallell- och trefasdrift, fjärrövervakning och systemintegrering | |||
Kommunikationsport för allmänna ändamål | Ja, 2x | |||
Fjärrstyrning på/av | Ja | |||
Gränssnitt för GX-enhet | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | |||
Drifttemperaturintervall | - 40 till +65 °C (fläktassisterad kylning) | |||
Fuktighet (ej kondenserande) | Maximum 95 % | |||
Högsta driftshöjd | 2000 m | |||
SMART SOLAR-LADDARE | ||||
Modell | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | ||
Maximalt utgående ström | 70 A | 100 A | ||
Högsta solcellseffekt | 4000 W | 5800 W | ||
Högsta solcellstomgångsspänning | 250 V | |||
Maximal verkningsgrad | 99 % | |||
Egenkonsumtion | 20 mA | |||
Laddnindsspänning "absorption’" standard | 57,6 V | |||
Laddningsspänning ’"float", standard | 55,2 V | |||
HÖLJE | ||||
Material och färg | Stål, blå RAL 5012 | |||
Skyddsklass | IP21 | |||
Batterianslutning | M8-bultar | |||
230 VAC-anslutning | Skruvterminaler 13 mm² (6 AWG) | |||
Vikt | 28,8 kg | 39,6 kg | ||
Dimensioner hxbxd | 591 x 275 x 254 mm | 670 x 320 x 270 mm | ||
STANDARDER | ||||
Säkerhet | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||
Emission / Immunitet | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Oavbruten strömförsörjning | IEC 62040-1 | |||
