EasySolar-II GX
12. Especificaciones técnicas
En esta sección:
EasySolar-II GX 230 V
48/4k5/55-32 MPPT 250/70
48/6k5/100-50 MPPT 250/100 GX
PowerControl y PowerAssist
Sí
Conmutador de transferencia
32 A
50 A
Corriente máxima de entrada CA
32 A
50 A
INVERSOR/CARGADOR
Rango de tensión de entrada
38 – 60V
Salida en modo inversor (1)
Tensión de salida: 230 VCA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 %
Potencia cont. de salida a 25 ºC
4 kW
6 kW
Potencia cont. de salida a 40 ºC
3,7 kW
5,7 kW
Potencia cont. de salida a 65 ºC
3 kW
4,6 kW
Potencia con limitación de tiempo 1 (arranque en frío)
4,5 kW/2 h
6,5 kW/4 h
Potencia con limitación de tiempo 2 (arranque en frío)
6 kW/25 min
8 kW/1 h
Máxima potencia de alimentación
4 kW
6 kW
Potencia pico
7 kW/1 min
11 kW/1 min
Eficacia máxima
95 %
96 %
Consumo en vacío
20 W
28 W
Consumo en vacío en modo AES
13 W
18 W
Consumo en vacío en modo búsqueda
8 W
8 W
Entrada CA
Rango de tensión de entrada: 187-265 VCA Frecuencia de entrada: 45-65 Hz
Tensión de carga de "absorción"
57,6 V
Tensión de carga de "flotación"
55,2 V
Modo de almacenamiento
52,8 V
Máxima corriente de carga de la batería a 25 °C
55 A
100 A
Máxima corriente de carga de la batería a 40 °C
50 A
95 A
Sensor de temperatura de la batería
Opcional. Número de pedido: ASS000001000
Tipos de batería compatibles
Litio, plomo-ácido y zinc-bromuro, entre otros(3)
GENERAL
Salida auxiliar
Sí (32A)
Sensor de corriente CA externo (opcional)
100 A
Relé programable (4)
Sí
Protección (2)
a – g
Puerto de comunicación VE.Bus
Para funcionamiento paralelo y trifásico, monitorización a distancia e integración del sistema
Puerto de comunicaciones de uso general
Sí, 2
Encendido/apagado remoto
Sí
Interfaces de dispositivo GX
VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi
Rango de temperatura de trabajo
-40 a +65 °C (refrigerado por ventilador).
Humedad (sin condensación)
Máximo 95 %
Altitud máxima
2000 m
CARGADOR SMART SOLAR
Modelo
MPPT 250/70-Tr
MPPT 250/100-Tr
Corriente máxima de salida
70 A
100 A
Potencia FV máxima
4000 W
5800 W
Máxima tensión del circuito abierto FV
250 V
Eficiencia máxima
99 %
Autoconsumo
20 mA
Tensión de carga de "absorción", por defecto
57,6 V
Tensión de carga de “flotación”, por defecto
55,2 V
CARCASA
Material y color
Acero, azul RAL 5012
Grado de protección
IP21
Conexión a la batería
Pernos M8
Conexión 230 VCA
Bornes de tornillo de 13 mm2 (6 AWG)
Peso
28,8 kg
39,6 kg
Dimensiones al x an x p
591 x 275 x 254 mm
670 x 320 x 270 mm
NORMAS
Seguridad
EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emisiones/Normativas
EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Fuente de alimentación de emergencia
IEC 62040-1
1) Puede ajustarse a 60 Hz
2) Clave de protección:
a) cortocircuito de salida
b) sobrecarga
c) tensión de la batería demasiado alta
d) tensión de la batería demasiado baja
h) temperatura demasiado alta
f) 230 VCA en la salida del inversor
g) ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
3) También se pueden aceptar otros sistemas químicos, siempre que el cargador se configure conforme a las especificaciones del fabricante de la batería.
4) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador.  Valor nominal CA: 230V/4A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC Y 1 A hasta 60 VCC
