12. Tekniset tiedot
EasySolar-II GX 230V | 24/3000/70-32 MPPT 250/70 | 48/3000/35-32 MPPT 250/70 | 48/5000/70-50 MPPT 250/100 | ||
PowerControl & PowerAssist-toiminto | Kyllä | ||||
Siirtokytkin | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Suurin AC -tulovirta | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Apulähtö | 32 A | 32 A | 50 A | ||
INVERTTERI/LATURI | |||||
Tulojännitteen vaihteluväli | 19 - 33V | 38 - 66 V | 38 - 66 V | ||
Lähtö invertteritilassa (1) | Lähtöjännite: 230 VAC ± 2 % Taajuus: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Jatkuva lähtöteho 25 °C:ssa (3) | 3 000 VA | 3 000 VA | 5 000 VA | ||
Jatk. lähtöteho 25 °C:ssa | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||
Jatk. lähtöteho 40 °C:ssa | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||
Jatk. lähtöteho 65 °C:ssa | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||
Suurin syöttöteho | 3 000 VA | 3 000 VA | 5 000 VA | ||
Huipputeho | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||
Enimmäishyötysuhde | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Nollakuormateho | 13 W | 11 W | 18 W | ||
Nollakuormateho AES-toimintotilassa | 9 W | 7 W | 12 W | ||
Nollakuormateho hakutoimintotilassa | 3 W | 2 W | 2 W | ||
Vaihtovirtatulo | Tulojännitteen vaihteluväli: 187–265 VAC Tulovirran taajuus: 45–65 Hz | ||||
Latausjännite, absorptiolataus | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Latausjännitteen "ylläpito" | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||
Säilytystila | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||
Akun suurin latausvirta (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Akun lämpötila-anturi | Kyllä | [en] Optional. Order number: ASS000001000 | |||
Ohjelmoitava (AUX) rele (5) | Kyllä | ||||
Lisävirransyöttö | 12 V / 100 mA | ||||
Ohjelmoitavissa olevan avokollektorin lähtö | 70 V / 100 mA | ||||
Lämpötila-anturi | Kyllä | ||||
Analogiset/digitaaliset aux-tuloliitännät | Kyllä, 2x | ||||
Jännitteen tunnistuskontaktit | Kyllä | ||||
Suojaus (2) | a - g | ||||
VE.Bus-tietoliikenneportti | Rinnakkais- ja kolmivaiheinen käyttö, etävalvonta ja järjestelmäintegrointi | ||||
Yleinen tiedonsiirtoliitäntä | Kyllä, 2x | ||||
SMART SOLAR CHARGER | |||||
Malli | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | ||
Enimmäislähtövirta | 70 A | 70 A | 100 A | ||
Suurin mahdollinen PV-teho | 2000 W | 4000 W | 5800 W | ||
Suurin mahdollinen PV:n avoimen piirin jännite | 250 V | ||||
Enimmäishyötysuhde | 99 %m | ||||
Oma kulutus | 20 mA | ||||
Latausjännite, absorptiolataus, oletusarvo | 57,6 V | ||||
Latausjännite, ylläpitolataus, oletusarvo | 55,2 V | ||||
Suojaus (2) | a-e | ||||
YLEISTÄ | |||||
Rajapinnat | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||
Ulkoinen vaihtovirta-anturi (lisävaruste) | 100 A | ||||
Kauko-ohjaus päällä-pois | Kyllä | ||||
Toimintalämpötila | -40 - +65 °C (tuuletinavusteinen jäähdytys). Enimmäiskorkeus 2 000 m | ||||
Kosteus (ei tiivistyvä) | maks. 95 % | ||||
KOTELO | |||||
Materiaali ja väri | Teräs, sininen RAL 5012 | ||||
Suojaluokka | IP22 | ||||
Akkuliitäntä | M8-pultit M8-pultit | ||||
230 VAC -liitäntä | Ruuviliittimet 13 mm2 (6 AWG) | ||||
Paino | 20 kg | 20 kg | 31 kg | ||
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 506 x 275 x 147 mm | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 mm | ||
STANDARDIT | |||||
Turvallisuus | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Päästöt / Immuniteetti | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Keskeytymätön virransyöttö | IEC 62040-1 | ||||
