12. Especificaciones técnicas
12.1. Inversor/cargador
Especificaciones | |||
Modelo | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 |
PowerControl y PowerAssist | Sí | ||
Conmutador de transferencia | 32 A | 32 A | 50 A |
Corriente máxima de entrada CA (sin irrupción) | 32 A | 32 A | 50 A |
Salida auxiliar | 32 A | 32 A | 50 A |
INVERSOR | |||
Rango de tensión de entrada | 19 - 33 V | 38 – 66V | 38 - 66 V |
Corriente CC nominal | 150 A | 75 A | 110 A |
Tensión nominal de la batería | 24 V | 48 V | |
Salida | Tensión de salida: 230 VCA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||
Potencia cont. de salida a 25 ºC (3) | 3000 VA / 2400 W | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W |
Potencia cont. de salida a 45 ºC | 2000 W | 2000 W | 3300 W |
Máxima potencia de alimentación aparente | 2470W / 3000VA | 2470W / 3000VA | 4400 W / 5000 VA |
Corriente nominal | 11 A | 11 A | 19 A |
Máx. corriente de fallo pico del inversor | 32 A durante 1 segundo | 52 A durante 1 segundo | |
Rango del factor de potencia | +/- 0.6 | ||
Potencia pico | 5500 W | 5500 W | 9000 W |
Eficiencia máxima | 94 % | 95 % | 96 % |
Consumo en vacío | 13 W | 11 W | 18 W |
Consumo en vacío en modo AES | 9 W | 7 W | 12 W |
Consumo en vacío en modo búsqueda | 3 W | 2 W | 2 W |
Cargador | |||
Entrada de CA | 187-250 VCA, 32 A, 50/60 Hz | 187-250 VCA, 50 A, 50/60 Hz | |
Tensión de carga - Absorción / Flotación / Almacenamiento | 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V | 57,6 V / 55,2 V / 52,8 V | |
Máxima corriente de carga de la batería (4) | 70 A | 35 A | 70 A |
Sensor de temperatura de la batería | Sí | ||
Relé (AUX) programable (5) | Sí | ||
Protección (2) | a - g | ||
Puerto de comunicación VE.Bus | Para funcionamiento paralelo y trifásico, control remoto e integración del sistema | ||
Puerto de comunicaciones de uso general | Sí, 2 | ||
Clase de vibración | 3M1 para uso condicional en interiores | ||
Clase de protección | 1 | ||
Corriente de cortocircuito condicional Icc | 6 kA | ||
Topología del inversor | Reforzado aislado |
12.2. Controladores de carga SmartSolar MPPT
Modelo | SmartSolar MPPT 250/70-Tr | SmartSolar MPPT 250/100-Tr |
Corriente máxima de salida | 70 A | 100 A |
Potencia FV máxima | 24 V: 2000 W / 48 V: 4000 W | 5800 W |
Tensión máxima del circuito abierto FV | 250 V | |
Rango de tensión de trabajo de la entrada FV | 24 V: 24 - 250 V, 48 V 43 – 250 V | |
Isc FV, Máxima corriente de cortocircuito FV | 35 A | 70 A |
Eficiencia máxima | 99 % | |
Autoconsumo | 20 mA | |
Tensión de carga de “absorción”, por defecto | 57,6 V | |
Tensión de carga de “flotación”, por defecto | 55,2 V | |
Protección (2) | a-e |
12.3. General
Interfaces | Puerto BMS-Can (VE.Can no compatible), USB, Ethernet, VE.Direct, wifi | ||
On/Off remoto | Sí | ||
Rango de temperatura de trabajo | -20 a +45 °C (refrigerado por ventilador) | ||
Humedad (sin condensación) | máx. 95 % | ||
Carcasa | |||
Material y color | Acero (azul RAL 5012) | ||
Grado de protección | IP21 | ||
Grado de contaminación | Grado de contaminación 2, OVC3 | ||
Conexión de la batería | Pernos M8 | ||
Conexión FV | Pernos M6 | ||
Conexión CA 230 V | Bornes de tornillo de 13 mm² (6 AWG) | ||
Peso | 24/3kVA - 26 kg 48/3kVA - 26 kg 48/5 kVA - 38,6 kg | ||
Dimensiones (al x an x p) | 3kVA - 499 x 268 x 237 mm 5 kVA - 604 x 323 x 253 mm | ||
Normativas | |||
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Emisiones/Normativas | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Antiisla | Consulte la página de producto | ||
[en] Active anti islanding protection detection method | [en] Some sort of frequency shift mechanism |
1) Puede ajustarse a 60 Hz
2) Clave de protección:
a) cortocircuito de salida
b) sobrecarga
c) tensión de la batería demasiado alta
d) tensión de la batería demasiado baja
h) temperatura demasiado alta
f) 230 V CA en la salida del inversor
g) ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
3) Carga no lineal, factor de cresta 3:1
4) Hasta 25 °C de temperatura ambiente
5) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada para el generador.
12.4. Dispositivo GX
Especificaciones de la tarjeta GX | |
Interfaz de usuario | |
Pantalla | Pantalla de 2x16 caracteres |
Consola remota | sí |
Señal acústica | sí |
Puertos de comunicación Victron | |
Puertos VE.Direct (siempre aislados) | 1 |
Puerto BMS-Can exclusivo (VE.Can no compatible) | 2 tomas RJ45 en paralelo – aisladas |
VE.Bus | 2 tomas RJ45 en paralelo – aisladas |
Productos que no son de Victron | |
Batías Canbus-BMS | Muchas marcas de baterías. Aquí puede ver los detalles |
Inversores FV Fronius | Aquí puede ver los detalles |
Inversores FV SMA | Aquí puede ver los detalles |
Inversores FV ABB | Aquí puede ver los detalles |
Inversores FV SolarEdge | Aquí puede ver los detalles |
Comunicación | |
USB | 1 puerto host USB – no aislado |
Ethernet | toma RJ45 10/100 |
Wifi | integrado |
Bluetooth Smart | no |
Ranura para tarjeta Micro SD | no |
Puerto CAN-bus adicional | no |
Puerto VE.Can | no |
RS485 integrado | no |
IO | |
Relé programable (7) | N/A |
Entradas nivel depósito combustible resistivas | no |
Entradas del sensor de temperatura | no |
Entradas digitales | no |
Rendimiento | |
CPU | cuatro núcleos |
RAM | 512MB |
Otros | |
Tensión de alimentación | alimentación interna, sin alimentación externa |
Montaje | Integrado |
Temperatura de trabajo | -20 a +50℃ |
Reloj respaldado por batería | sí |
