12. Technische Daten
12.1. Wechselrichter/Ladegerät
Technische Daten | |||
Modell | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 |
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||
Transferschalter | 32 A | 32 A | 50 A |
Maximaler Wechselstromeingangsstrom (kein Einschaltstrom) | 32 A | 32 A | 50 A |
Zusatzausgang | 32 A | 32 A | 50 A |
WECHSELRICHTER | |||
Eingangsspannungsbereich | 19 - 33 V | 38 – 66V | 38 - 66 V |
Nominaler Gleichstrom | 150 A | 75 A | 110 A |
Nominale Batteriespannung | 24 V | 48 V | |
Ausgang | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 % Frequenz: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C (3) | 3000 W / 2400 W | 3000 W / 2400 W | 5000 VA / 4000 W |
Kont. Ausgangsleistg. bei 45 °C | 2000 W | 2000 W | 3300 W |
Maximale offenkundige Einspeiseleistung | 2470W / 3000VA | 2470W / 3000VA | 4400 W / 5000 VA |
Nennstrom | 11 A | 11 A | 19 A |
Maximaler Spitzenfehlerstrom des Wechselrichters | 32 A für 1 Sekunde | 52 A für 1 Sekunde | |
Bereich des Leistungsfaktors | +/- 0.6 | ||
Spitzenleistung | 5500 W | 5500 W | 9000 W |
Max. Wirkungsgrad | 94 % | 95 % | 96 % |
Null-Last-Leistung | 13 W | 11 W | 18 W |
Null-Last Leistung im AES-Modus | 9 W | 7 W | 12 W |
Null-Last Leistung im Such-Modus | 3 W | 2 W | 2 W |
Charger | |||
Wechselstrom-Eingang | 187–250 Vac, 32 A, 50/60 Hz | 187–250 Vac, 50 A, 50/60 Hz | |
Ladespannung - Konstantspannung / Ladeerhaltung / Speicherung | 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V | 57,6 V / 55,2 V / 52,8 V | |
Maximaler Batterieladestrom (4) | 70 A | 35 A | 70 A |
Batterie-Temperatursensor | Ja | ||
Programmierbares (AUX) Relais (5) | Ja | ||
Schutz (2) | a - g | ||
VE.Bus-Schnittstelle | Bei Parallelschaltungen und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration | ||
COM-Port für allgemeine Nutzung | Ja, 2x | ||
Vibrationsklasse | 3M1 für die bedingte Verwendung in Innenräumen | ||
Schutzklasse | 1 | ||
Bedingter Kurzschlussspannung Icc | 6 kA | ||
Topologie des Wechselrichters | Verstärkt isoliert |
12.2. SmartSolar MPPT-Laderegler
Modell | SmartSolar MPPT 250/70-Tr | SmartSolar MPPT 250/100-Tr |
Maximaler Ausgangsstrom | 70 A | 100 A |
Maximale PV-Leistung | 24V: 2000W / 48V: 4000W | 5800 W |
Maximale PV-Leerspannung | 250V | |
Betriebsspannungsbereich PV-Eingang | 24 V: 24–250 V, 48 V: 43–250 V | |
Isc PV, max. PV-Kurzschlussspannung | 35 A | 70 A |
Max. Wirkungsgrad | 99% | |
Eigenverbrauch | 20mA | |
„Konstant“-Ladespannung, Standardeinstellung | 57,6V | |
„Erhaltungs“-Ladespannung, Standardeinstellung | 55,2V | |
Schutz (2) | a-e |
12.3. Allgemeines
Schnittstellen | BMS-Can-Anschluss (VE.Can nicht unterstützt), USB, Ethernet, VE.Direct, WLAN | ||
Ferngesteuerte Ein-/ Aus-Schaltung | Ja | ||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +45 °C (Gebläse-Lüftung) | ||
Feuchte (nicht kondensierend) | max 95 % | ||
Gehäuse | |||
Material & Farbe | Stahl (blau RAL 5012) | ||
Schutzklasse | IP21 | ||
Verschmutzungsgrad | Verschmutzungsgrad 2, OVC3 | ||
Batterie-Anschluss | M8 Bolzen | ||
PV-Verbindung | M6 Bolzen | ||
230 VAC Anschluss | Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG) | ||
Gewicht | 24/3kVA - 26 kg 48/3kVA - 26 kg 48/5 kVA - 38,6 kg | ||
Abmessungen (HxBxT) | 3kVA - 499 x 268 x 237 mm 5 kVA - 604 x 323 x 253 mm | ||
Normen | |||
Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Anti-Islanding | Siehe Produktseite | ||
[en] Active anti islanding protection detection method | [en] Some sort of frequency shift mechanism |
1) Lässt sich an 60 Hz anpassen.
2) Schutzschlüssel:
a) Ausgangskurzschluss
b) Überlast
c) Batteriespannung zu hoch
d) Batterie-Spannung zu niedrig
e) Temperatur zu hoch
f) 230 VAC am Wechselrichterausgang
g) Zu hohe Brummspannung am Eingang
3) Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1
4) Bis zu 25 °C Umgebungstemperatur
5) Programmierbares Relais für Sammelalarm, Gleichstrom unter Spannung und Start/Stopp-Funktion des Generators.
12.4. GX-Gerät
GX-Kartenspezifikationen | |
Benutzeroberfläche | |
Display | 2 x16-stellige Anzeige |
Remote Console | ja |
Akustischer Alarm | ja |
Victron-Kommunikationsanschlüsse | |
VE.Direct-Anschlüsse (immer isoliert) | 1 |
Spezieller BMS-Can-Anschluss (VE.Can ist nicht unterstützt) | 2 parallel geschaltete RJ45 Buchsen – isoliert |
VE.Bus | 2 parallel geschaltete RJ45 Buchsen – isoliert |
Nicht-Victron-Produkte | |
Canbus-BMS-Batterien | Viele Batteriemarken. Siehe hier für Details |
Fronius PV-Wechselrichter | Siehe hier für Details |
SMA PV-Wechselrichter | Siehe hier für Details |
ABB PV-Wechselrichter | Siehe hier für Details |
SolarEdge PV-Wechselrichter | Siehe hier für Details |
Kommunikation | |
USB | 1 USB-Host-Anschluss - nicht isoliert |
Ethernet | 10/100 RJ45-Buchse |
WLAN | eingebaut |
Bluetooth Smart | nein |
Micro SD-Kartensteckplatz | nein |
Zweiter CAN-Bus-Anschluss | nein |
VE.Can-Anschluss | nein |
Eingebauter RS485 | nein |
IO | |
Programmierbares Relais(7) | n/v |
Resistive Tankpegeleingänge | nein |
Temperatursensoreingänge | nein |
Digitale Eingänge | nein |
Leistung | |
CPU | Quad-Core |
RAM | 512 MB |
Sonstiges | |
Versorgungsspannung | intern versorgt, keine externe Versorgung |
Montage | Eingebaut |
Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
Batteriegepufferte Uhr | ja |
