8. Repor as definições de fábrica e recuperar senha
Repor as definições de fábrica irá restaurar todas as definições do sistema com os valores predefinidos. O Configuração inicial deve então ser realizado novamente.
Pode evitar isto através de uma reposição parcial, que irá restaurar apenas o código PIN do Bluetooth e a senha do administrador. No entanto, esta opção só está disponível através do método do botão DEF.
Em caso de perda, pode recuperar a senha inicial de diferentes formas:
Repor as predefinições de fábrica a partir da «interface» Web:
Clique no botão Settings (configurações).
Clique no botão Backup & FW (cópia de segurança e «firmware»).
Clique em Repor predefinições de fábrica
Execute o Configuração inicial novamente.
Repor as predefinições de fábrica através da VictronConnect:
Abra a aplicação VictronConnect e toque em EVCS a partir da lista Os Meus Dispositivos.
Toque no ícone da roda dentada na parte superior direita do ecrã de Estado.
Toque no ícone de três pontos verticais na página Definições e escolha Repor predefinições.
Vai ser visualizado um aviso de que todas as definições serão reinicializadas como as predefinições de fábrica. Toque em SIM para repor para os valores de fábrica.
Reposição parcial e total das predefinições de fábrica utilizando o botão DEF no interior do dispositivo:
Atenção
O procedimento descrito apenas deve ser executado por pessoal qualificado, pois este processo requer que a EV Charging Station NS esteja alimentada. Os trabalhos em alta tensão são muito perigosos e podem ser fatais se forem realizados incorretamente.
Reposição parcial
Uma reposição parcial restaura unicamente a senha do administrador e o código PIN do Bluetooth; todas as outras configurações são mantidas.
Abra a unidade removendo a placa de suporte.Tenha cuidado para não tocar nas peças de elevada potência no interior da unidade. Apenas a área em redor do botão DEF é segura.
Para uma reinicialização parcial, carregue no botão DEF (consulte na imagem em Configuração da EV Charging Station a sua localização) durante mais de 5 s, mas menos de 15 s.
Depois de soltar o botão DEF, o anel luminoso RGB começa a piscar rapidamente em verde para indicar que a reposição parcial está em curso.
Tenha em atenção que, se o seu dispositivo móvel tiver sido emparelhado corretamente antes de repor o código PIN, continua a ser possível fazer a ligação à EVCS através da VictronConnect, desde que não esteja desemparelhada. Todos os outros dispositivos devem ser emparelhados com o código PIN predefinido, conforme descrito na secção VictronConnect Configuração.
Se tiver iniciado a sessão na interface de Internet com um navegador antes da reposição parcial, a reposição da senha do administrador para esta ligação não entra em vigor enquanto não sair da interface. Todos os outros dispositivos precisam da senha predefinida impressa no autocolante no interior do dispositivo enquanto não for atribuída uma senha nova; consulte os detalhes em Menu Access (acesso).
Monte a placa de suporte no dispositivo e aperte os parafusos.
Atribuir uma senha nova do administrador; consulte os detalhes em Menu Access (acesso).
Reposição total
Abra a unidade removendo a placa de suporte. Tenha cuidado para não tocar nas peças de elevada potência no interior da unidade. Apenas a área em redor do botão DEF é segura.
Para uma reposição total, carregue no botão DEF (consulte a imagem em Configuração da EV Charging Station para conhecer a sua localização) durante mais de 15 s até que o anel luminoso RGB comece a piscar rapidamente em azul para indicar que a reposição total está em curso e, depois, solte o botão.
