6. Configuração e funcionamento do dispositivo GX
6.1. Ativação Modbus TCP
A EV Charging Station NS comunica com o dispositivo GX através do Modbus TCP. Isto deve ser ativado primeiro no dispositivo GX, sendo um passo obrigatório.
No dispositivo GX, aceda a Definições → Serviços → Modbus TCP e ative o Modbus TCP.
Ative a estação de carregamento no menu Modbus TCP/UDP
Este passo só é necessário se for um EV Charging Station NS que ainda não tenha sido ligado ao dispositivo GX E o dispositivo GX tiver a versão de firmware 3,12 ou superior.
Este passo não é necessário nos dispositivos que já estavam ligados ao dispositivo GX antes de uma atualização do firmware do GX para o Venus OS 3.12. Estas unidades são ativadas automaticamente.
No dispositivo GX, aceda a Definições → Modbus TCP/UDP → Dispositivos detetados e ative a EVCS.
6.2. Menu de configuração e opções
Quando o Modbus TCP tiver sido ativado, a EVCS aparece na lista de dispositivos e pode visualizar o modo atual e o estado de carregamento.
Destaque a EVCS e carregue na barra de espaço ou no cursor para a direita para aceder ao menu seguinte e no item do menu de configuração carregue na barra de espaço novamente para aceder ao menu de configuração. Consulte a secção de configuração da EV Charging Station e Descrição para obter o significado das opções disponíveis.
6.3. Menu Descrição Geral e Menu
O menu de descrição geral proporciona um botão para ativar o carregamento (iniciar) no modo manual e a seguinte informação do estado:
Corrente de carga real: A corrente de carga em A.
Potência total: Potência total de todas as fases
L1..L3: Potência de cada fase individual
Tempo de carga: A duração de carregamento por sessão
Energia carregada: Energia carregada por sessão
Se se deslocar para baixo no menu, pode visualizar o menu Configuração e Dispositivo. Consulte a secção do menu Configuração e Opções para obter mais informação.
O último item é o menu Dispositivo, que proporciona informação adicional sobre o dispositivo, como o tipo de ligação, ID do produto, instância VRM, versão do «firmware» e número de série. Também é possível atribuir um nome personalizado à EVCS.
