7. Instalación, configuración y operación de VictronConnect
7.1. Configuración
Es necesario seguir los siguientes pasos para conectarse correctamente a la EV Charging Station NS mediante Bluetooth y VictronConnect:
Compruebe que el Bluetooth está habilitado en su estación de carga.
Si el Bluetooth está deshabilitado, consulte en el apartado del menú Networks (Redes) cómo habilitarlo.
Descargue e instale la aplicación VictronConnect desde App Store o Google Play.
Abra VictronConnect y desplácese por la lista de dispositivos hasta que encuentre la estación de carga.
Pulse sobre ella para abrir el diálogo de emparejamiento. Introduzca el código de emparejamiento, que es el número único que aparece en el adhesivo del interior de la carcasa.
Si el emparejamiento es correcto, aparecerá la página de resumen de la estación de carga.
7.2. Página de resumen
La página de resumen muestra información sobre el estado del proceso de carga y controles para arrancar o detener la carga y modificar el modo de carga o la corriente de carga. Además, pueden monitorizarse los valores de carga reales y las estadísticas de la sesión.
Controles:
Inicio/parada: Para iniciar o detener la carga en modo manual.
Tenga en cuenta que después de pulsar el botón de parada, primero se reduce la corriente de carga a un mínimo y sólo después se abre el contactor (con un retraso de 2 segundos).
Modo de carga: Cambia el modo de carga entre manual, automático o programado.
Corriente de carga: Ajusta la corriente de carga (rango: 6-32 A, en función de la Máxima corriente de carga establecida en la página de Ajustes o en la interfaz web)
Valores de carga actuales:
Corriente: La corriente de carga
Alimentación: Energía de carga (de todas las fases)
Estadísticas de la sesión:
Tiempo de la sesión: La duración de la sesión de carga actual
Energía de la sesión: Energía total cargada en esta sesión.
Coste de la sesión: El coste de la sesión (cuando se carga desde la red eléctrica) según el precio por kWh de la electricidad fijado en los ajustes de la estación de carga. Véase el apartado de Instalación de la EV Charging Station.
Coste ahorrado por sesión: Coste ahorrado por la energía cargada desde FV y según el precio por kWh de la electricidad fijado en los ajustes de la estación de carga.
Energía total: La energía total cargada desde la instalación inicial.
7.3. Página de Ajustes
El menú de configuración ofrece la posibilidad de cambiar los ajustes de la red y la corriente de carga mínima y máxima, recalibrar la línea CP o reiniciar la estación de carga.
Para ir al menú de configuración, pulse sobre el icono del engranaje de la esquina superior derecha del menú Resumen.
Los ajustes son similares a los explicados en el Menú de redes y en el apartado de Instalación de la EV Charging Station, con la diferencia de que se puede reiniciar el sistema si hace falta.
7.4. Página de Información del producto
La página de Información del producto contiene opciones para cambiar el código PIN del emparejamiento Bluetooth, asignar un nombre personalizado a la EV Charging Station NS y deshabilitar el Bluetooth[1]. También contiene el número de serie y el número de la versión de firmware actual.
Para acceder a la página de Información del producto, pulse sobre el icono de los tres puntos verticales de la página de Configuración.
Puede consultar más información sobre cómo asignar su propio nombre a su EV Charging Station NS y sobre cómo desactivar y reactivar el Bluetooth, en el manual de la aplicación VictronConnect.
[1] Tenga en cuenta que si deshabilita el Bluetooth a través de VictronConnect, puede volver a habilitarlo a través del menú Networks (Red) de la interfaz web o con la opción de Restablecimiento de los valores predeterminados, ya sea a través de la interfaz web o del procedimiento del botón DEF. Para dispositivos más antiguos que tengan el Bluetooth deshabilitado de fábrica, use el menú de red de la interfaz web para habilitar el Bluetooth.
7.5. Restablecimiento de los valores de fábrica
Es posible volver a los valores predeterminados de la EV Charging Station NS a través de VictronConnect. Tenga en cuenta que este proceso restablecerá todos los ajustes a sus valores predeterminados y que será necesario volver a realizar la configuración inicial (véase el apartado de Configuración para más información).
Para ir a la opción de Restablecimiento de los valores de fábrica, pulse sobre el icono de los tres puntos verticales de la página de Configuración y pulse sobre Restablecimiento de los valores de fábrica.
