7. Technische Angabe
EV Charging Station NS | |
Bereich Eingangsspannung (VAC) | 170–265 VAC bei 50 Hz |
Nennladestrom | 32 A / Phase |
Nennleistung | 22 kW |
Eigenverbrauch | 15 mA @ 230 V |
Konfigurierbarer Minimal-/Maximalstrom | 6 - 32 A |
Stecker-Typ | IEC 62196 Typ 2 |
ALLGEMEINES | |
Möglichkeiten zum Trennen der Verbindung | Externe Sicherung oder Stromkreisunterbrecher, max. 40 A, abhängig von der verfügbaren Eingangsleistung |
Konfigurierbarer Preis / kWh-Rechner | Standardeinstellung: 0,13 € (regelbar) |
Steuerungsart | Webschnittstelle, GX-Gerät, VictronConnect (lokal über Bluetooth), VictronConnect-Remote (von überall aus über VRM) |
Leuchtring | 55 konfigurierbare Lichteffekte verfügbar |
Schutz | Externer RCD erforderlich |
Betriebstemperatur | -25 °C bis +50 °C |
Lagertemperatur | -40 ℃ bis +80 ℃ |
Feuchte | 95 %, nicht kondensierend |
Datenkommunikation | MQTT und Modbus TCP über WiFi, Bluetooth |
WiFi-Standards | 802.11 b/g/n (nur 2,4 GHz) |
GEHÄUSE | |
Gehäusefarbe | Hellblau (RAL 5012), Verkehrsschwarz (RAL 9017), Verkehrsweiß (RAL 9016) |
Stromanschlüsse | 6-10 mm² / AWG 10-8 |
Schutzklasse | IP44 |
Belüftung | nicht erforderlich |
Gewicht | 3 kg |
Maße (H x B x T) | 372 x 292 x 122 mm |
NORMEN | |
Sicherheit | IEC 61851-1, IEC 61851-22 Erkennung für Relaiskontakt verschweißt Erkennung fehlender Schutzleiter Erkennung fehlender Masse Erkennung von CP-Kurzschlüssen |
7.1. Maße
7.2. Bohrschablone
