7. Installation, configuration et fonctionnement de VictronConnect
7.1. Configuration
Les étapes suivantes sont nécessaires pour se connecter avec succès à la EV Charging Station via Bluetooth et VictronConnect :
Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée dans votre EVCS.
Si le Bluetooth est désactivé, voir le chapitre Menu Réseaux pour plus de détails sur l’activation du Bluetooth.
Téléchargez et installez l’application VictronConnect depuis l’App Store ou Google Play.
Ouvrez VictronConnect et faites défiler la liste des appareils pour trouver l’EVCS.
Appuyez sur celui-ci pour ouvrir la boîte de dialogue de couplage. Saisissez le code de couplage, qui est soit 000000, soit un numéro unique figurant sur un autocollant à l’intérieur du boîtier.
Si le couplage a réussi, la page de vue générale de l’EVCS s’affiche.
7.2. Page de vue générale
La page de vue générale fournit des informations sur l’état de charge et des commandes permettant de démarrer/arrêter la charge ou de modifier le mode et le courant de charge. En outre, les valeurs de charge réelles et les statistiques de la session peuvent être consultées.
Commandes :
Démarrer/arrêter : permet de démarrer ou d’arrêter la charge en mode manuel.
Notez qu’après avoir appuyé sur le bouton d’arrêt, le courant de charge est d’abord réduit au minimum et ce n’est qu’ensuite que le contacteur s’ouvre (après un délai de 2 secondes).
Mode de charge : permet de changer le mode de charge en manuel, automatique ou programmé.
Courant de charge : réglez le courant de charge (plage : 6-32 A, en fonction du courant de charge maximal défini sur la page Paramètres ou sur l’interface web).
Valeurs de charge réelles :
Courant : courant de charge
Puissance puissance de charge (toutes les phases)
Statistiques de la session :
Durée de la session : durée réelle de la session de charge
Énergie de la session : énergie totale chargée lors de cette session
Coût de la session : le coût de la session (en cas de charge depuis le réseau) dépend du prix de l’énergie par kWh défini dans les paramètres de l’EVCS, voir le chapitre Configuration de la EV Charging Station.
Économies de coûts de la session : économies de coûts réalisées sur la base de l’énergie chargée à partir du système photovoltaïque et dépendant du prix de l’énergie par kWh défini dans les paramètres de l’EVCS.
Énergie totale : énergie totale chargée depuis l’installation initiale.
7.3. Page Paramètres
Le menu Paramètres offre la possibilité de modifier les paramètres du réseau, de régler le courant de charge minimal et maximal, de réétalonner la ligne PC ou de redémarrer l’EVCS.
Pour accéder au menu Paramètres, appuyez sur l’icône d’engrenage dans le menu Vue générale en haut à droite.
Les paramètres sont similaires à ceux détaillés dans le menu Réseaux et le chapitre Configuration de la EV Charging Station, à l’exception de l’option permettant de redémarrer le système si nécessaire.
7.4. Page Infos produit
La page Infos produit offre des options permettant de modifier le code PIN pour le couplage Bluetooth ou d’attribuer un nom personnalisé à la EV Charging Station et de désactiver le Bluetooth[1]. Elle contient également le numéro de série et le numéro de version du micrologiciel actuel.
Pour accéder à la page Infos produit, appuyez sur l’icône des 3 points verticaux sur la page Paramètres.
Pour en savoir plus sur la façon d’attribuer votre propre nom à la EV Charging Station et sur la façon de désactiver et de réactiver le Bluetooth, veuillez consulter le manuel de l’application VictronConnect.
[1] Notez que si vous désactivez le Bluetooth via VictronConnect, il peut être réactivé via le menu Réseaux de l’interface web ou en utilisant la fonction Réinitialisation des paramètres d’usine par défaut, soit via l’interface Web, soit via la procédure utilisant le bouton DEF. Pour les appareils plus anciens dont le Bluetooth est désactivé en usine, utilisez le menu réseau de l’interface Web pour activer le Bluetooth.
7.5. Réinitialiser aux paramètres par défaut
Il est possible de réinitialiser la EV Charging Station via VictronConnect. Notez que ce processus réinitialisera tous les paramètres à leurs valeurs par défaut et nécessitera que la configuration initiale (voir le chapitre Configuration pour plus de détails) soit à nouveau effectuée.
Pour les appareils livrés avec le micrologiciel 1.23 ou une version antérieure, cela désactivera également le Bluetooth. Pour activer Bluetooth sur ces appareils, il faut d’abord passer par la procédure Première configuration via un point d’accès WiFi, puis l’activer via le menu Réseaux.
Pour accéder à l’option Réinitialiser aux paramètres par défaut, appuyez sur l’icône des trois points verticaux sur la page Paramètres et appuyez sur Réinitialiser aux paramètres par défaut.
