8. Réinitialisation des paramètres d’usine par défaut et récupération du mot de passe
Note
La réinitialisation aux valeurs d’usine réinitialisera tous les paramètres du système aux valeurs par défaut. La Première configuration devra être effectuée à nouveau.
Pour éviter cela, il est possible d’effectuer une réinitialisation partielle, qui ne réinitialisera que le code PIN Bluetooth et le mot de passe administrateur. Cependant, cette option n’est disponible que via la méthode utilisant le bouton DEF.
En cas de perte du mot de passe, le mot de passe initial peut être récupéré de plusieurs manières :
Réinitialisation des paramètres d’usine par défaut depuis l’interface web :
Cliquez sur le bouton Settings (paramètres).
Cliquez sur le bouton Backup & FW (sauvegarde et micrologiciel).
Cliquez sur Réinitialiser les paramètres d’usine par défaut.
Exécutez à nouveau le Première configuration.
Réinitialisation des paramètres d’usine par défaut via VictronConnect :
Ouvrez VictronConnect et appuyez sur l’EVCS dans la liste Mes appareils.
Sur l’écran État, appuyez sur l’icône d’engrenage en haut à droite.
Sur la page Paramètres, appuyez sur l’icône des trois points verticaux et choisissez Réinitialiser aux paramètres par défaut.
Un avertissement s’affichera indiquant que tous les paramètres seront réinitialisés aux valeurs d’usine par défaut. Appuyez sur OUI pour réinitialiser les paramètres d’usine par défaut.
Réinitialisation partielle et complète aux valeurs d’usine par défaut à l’aide du bouton DEF situé à l’intérieur de l’appareil :
Avertissement
La procédure décrite ci-dessous ne doit être effectuée que par un personnel qualifié, car elle nécessite que la EV Charging Station soit mise sous tension. Travailler sous haute tension est très dangereux et peut être fatal en cas de mauvaise utilisation.
Une réinitialisation partielle ne réinitialise que le mot de passe administrateur et le code PIN Bluetooth ; tous les autres paramètres sont conservés.
Ouvrez l’appareil en retirant la plaque de support. Veillez à ne pas toucher les pièces à haute tension à l’intérieur de l’appareil. Seule la zone autour du bouton DEF est sûre.
Pour une réinitialisation partielle, maintenez le bouton DEF (voir l’image au Configuration de la EV Charging Station (EVCS) pour connaître son emplacement) enfoncé pendant plus de 5 secondes mais moins de 15 secondes.
Après avoir relâché le bouton DEF, l’anneau lumineux RVB commence à clignoter rapidement en vert pour indiquer que la réinitialisation partielle est en cours.
Notez que si votre appareil mobile a été couplé avec succès avant la réinitialisation du code PIN, il est toujours possible de se connecter à l’EVCS via VictronConnect tant qu’il n’est pas découplé. Tous les autres appareils doivent être couplés avec le code PIN par défaut, comme décrit dans la section Configuration de VictronConnect.
Si vous étiez connecté à l’interface web à l’aide d’un navigateur avant la réinitialisation partielle, la réinitialisation du mot de passe administrateur pour cette connexion ne prendra pas effet tant que vous ne serez pas déconnecté de l’interface web. Tous les autres appareils nécessitent le mot de passe par défaut imprimé sur l’autocollant à l’intérieur de l’appareil, jusqu’à ce qu’un nouveau mot de passe ait été attribué ; voir Menu Accès pour plus de détails.
Montez la plaque de support sur l’appareil et serrez les vis.
Attribuez un nouveau mot de passe administrateur ; voir Menu Accès pour plus de détails.
Réinitialisation complète
Pour une réinitialisation complète, maintenez le bouton DEF (voir l’image au Configuration de la EV Charging Station (EVCS) pour connaître son emplacement) enfoncé pendant plus de 15 secondes jusqu’à ce que l’anneau lumineux RVB commence à clignoter rapidement en bleu pour indiquer que la réinitialisation complète est en cours, puis relâchez le bouton.
