7. Einrichtung, Konfiguration und Bedienung von VictronConnect
7.1. Einrichtung
Die folgenden Schritte sind notwendig, um eine erfolgreiche Verbindung mit der EV Charging Station über Bluetooth und VictronConnect herzustellen:
Stellen Sie sicher, dass Bluetooth in Ihrer EVCS aktiviert ist.
Falls Bluetooth deaktiviert ist, finden Sie im Kapitel Netzwerkmenü Einzelheiten zur Aktivierung von Bluetooth.
Laden Sie die VictronConnect App aus dem App Store oder von Google Play herunter und installieren Sie sie.
Öffnen Sie VictronConnect und blättern Sie durch die Liste der Geräte für die EVCS.
Tippen Sie darauf, um den Kopplungsdialog zu starten. Geben Sie den Kopplungscode ein. Das ist entweder 000000 oder eine eindeutige Nummer auf dem Aufkleber im Inneren des Gehäuses.
Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird die EVCS-Übersichtsseite angezeigt.
7.2. Übersichtsseite
Auf der Übersichtsseite finden Sie Informationen über den Ladezustand, Bedienelemente zum Starten/Stoppen des Ladevorgangs oder zum Ändern des Lademodus und des Ladestroms. Außerdem können Sie die aktuellen Ladewerte und Sitzungsstatistiken überwachen.
Steuerelemente:
Start/Stopp: Starten oder stoppen Sie das Laden im manuellen Modus.
Bitte beachten Sie, dass nach dem Drücken der Stopptaste zunächst der Ladestrom auf ein Minimum reduziert wird und erst dann das Schütz öffnet (mit einer Verzögerung von 2 Sekunden).
Lademodus: Ändern Sie den Lademodus auf manuell, automatisch oder zeitgesteuert.
Ladestrom: Stellen Sie den Ladestrom ein (Bereich: 6-32 A, je nach dem auf der Seite Einstellungen oder auf der Webschnittstelle eingestellten maximalen Ladestrom)
Tatsächliche Ladewerte:
Strom: Der Ladestrom
Leistung: Ladeleistung (aller Phasen)
Sitzungsstatistiken:
Sitzungszeit: Die Zeit des tatsächlichen Ladevorgangs
Sitzungsenergie: In dieser Sitzung geladene Energie insgesamt
Sitzungskosten: Die Sitzungskosten (beim Laden aus dem Netz) hängen vom Energiepreis pro kWh ab, der in den EVCS-Einstellungen festgelegt wurde, siehe das Kapitel Einrichtung der EV Charging Station.
Durch die Sitzung eingesparte Kosten: Die eingesparten Kosten basieren auf der von der Photovoltaikanlage geladenen Energie und hängen von dem in den EVCS-Einstellungen festgelegten Energiepreis pro kWh ab.
Energie insgesamt: Die seit der Erstinstallation insgesamt geladene Strommenge.
7.3. Einstellungsseite
Über das Menü Einstellungen können Sie die Netzwerkeinstellungen ändern, den minimalen und maximalen Ladestrom anpassen, die CP-Leitung neu kalibrieren oder die EVCS neu starten.
Um zum Menü Einstellungen zu gelangen, tippen Sie auf das Zahnradsymbol im Menü Übersicht oben rechts.
Die Einstellungen ähneln denen, die im Netzwerkmenü und im Kapitel Einrichtung der EV Charging Station erläutert werden, mit dem Unterschied, dass es möglich ist, bei Bedarf einen Neustart des Systems auszulösen.
7.4. Produktinformationsseite
Auf der Produktinformationsseite können Sie den PIN-Code für die Bluetooth-Kopplung ändern, der EV Charging Station einen eigenen Namen zuweisen und Bluetooth[1] deaktivieren. Außerdem finden Sie hier die Seriennummer und die Versionsnummer der Firmware.
Um zur Produktinformationsseite zu gelangen, tippen Sie auf das Symbol mit den 3 vertikalen Punkten auf der Seite Einstellungen.
Mehr darüber, wie Sie Ihrer EV Charging Station einen eigenen Namen zuweisen und wie Sie Bluetooth deaktivieren und reaktivieren können, finden Sie im Handbuch der VictronConnect App.
[1] Beachten Sie, dass Sie Bluetooth, wenn Sie es über VictronConnect deaktivieren, über das Netzwerkmenü der Webschnittstelle oder mit der Funktion Auf Werkeinstellungen zurücksetzen wieder aktivieren können, entweder über die Webschnittstelle oder mithilfe der DEF-Taste. Bei älteren Geräten, bei denen Bluetooth werkseitig deaktiviert ist, können Sie Bluetooth über das Netzwerkmenü der Webschnittstelle aktivieren.
7.5. Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
Es ist möglich, die EV Charging Station über VictronConnect auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Beachten Sie, dass bei diesem Vorgang alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt werden und die Ersteinrichtung (siehe das Kapitel Einrichtung) erneut durchgeführt werden muss.
Bei Geräten, die mit Firmware 1.23 oder früher ausgeliefert wurden, wird dadurch auch Bluetooth deaktiviert. Um Bluetooth für diese Geräte zu aktivieren, müssen Sie zunächst einmal die Ersteinrichtung über einen WLAN-Zugangspunkt vornehmen und diese dann über das Netzwerkmenü aktivieren.
Um zu der Option Auf Standardeinstellungen zurücksetzen zu gelangen, tippen Sie auf der Seite Einstellungen auf das Symbol mit den 3 vertikalen Punkten und tippen Sie auf Auf Standardeinstellungen zurücksetzen.
