6. Einrichtung, Konfiguration und Betrieb des GX-Geräts
6.1. Aktivierung von Modbus TCP
Die EV Charging Station kommuniziert mit dem GX-Gerät über Modbus TCP. Dies muss zuerst im GX-Gerät aktiviert werden und ist ein erforderlicher Schritt.
Gehen Sie auf dem GX-Gerät zu Einstellungen → Dienste → Modbus TCP und aktivieren Sie Modbus TCP.
Aktivieren Sie die Charging Station im Menü Modbus TCP/UDP
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn es sich um eine EV Charging Station handelt, die noch nicht an das GX-Gerät angeschlossen wurde UND das GX-Gerät über die Firmware-Version 3.12 oder höher verfügt.
Für Geräte, die bereits vor einer Firmware-Aktualisierung auf Venus OS 3.12 an das GX-Gerät angeschlossen waren, ist dieser Schritt nicht erforderlich. Diese Geräte werden automatisch aktiviert.
Gehen Sie auf dem GX-Gerät zu Einstellungen → Modbus TCP/UDP → Entdeckte Geräte und aktivieren Sie die EVCS.
6.2. Einrichtungsmenü und Optionen
Sobald Modbus TCP aktiviert wurde, erscheint die EVCS in der Geräteliste und zeigt den aktuellen Modus und Ladezustand an.
Markieren Sie EVCS und betätigen Sie die Leertaste oder den Cursor nach rechts, um das nächste Menü aufzurufen, und betätigen Sie beim Menüpunkt Einstellung erneut die Leertaste, um das Einrichtungsmenü aufzurufen. Die Bedeutung der verfügbaren Optionen finden Sie in den Kapiteln Einrichtung der EV Charging Station und Beschreibung.
6.3. Übersichts- und Gerätemenü
Im Übersichtsmenü finden Sie eine Taste zum Aktivieren (Starten) des Ladens im manuellen Modus und die folgenden Statusinformationen:
Tatsächlicher Ladestrom: Der Ladestrom in A
Gesamtleistung: Gesamtleistung aller Phasen
L1..L3: Leistung jeder einzelnen Phase
Ladezeit: Die Ladezeit pro Sitzung
Geladene Energie: Geladene Energie pro Sitzung
Wenn Sie im Menü weiter nach unten blättern, sehen Sie das Einrichtungs- und Gerätemenü. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Einrichtungsmenü und Optionen.
Der letzte Menüpunkt ist das Menü Gerät, das zusätzliche Geräteinformationen wie Verbindungstyp, Produkt-ID, VRM-Instanz, Firmware-Version und Seriennummer enthält. Es ist auch möglich, der EVCS einen eigenen Namen zu geben.
