Digital Multi Control
Système Quattro avec 2 sources CA
Si votre système contient un ou plusieurs Quattro, la configuration est simple. Connectez simplement le tableau de commande au système VE.Bus (voir le chapitre Raccordement du convertisseur/chargeur), et il s’adaptera automatiquement au système.
Vous n’aurez probablement pas besoin d’ajuster les paramètres du tableau de commande. Dans une configuration Quattro, l’entrée AC1 est prioritaire sur l’entrée AC2. Par défaut, la limite de courant de l’entrée AC2 peut être remplacée par le panneau distant, tandis que la limite de courant de l’entrée AC1 reste fixe (ce réglage peut être modifié dans les paramètres du Quattro).
Une configuration courante consiste à connecter un générateur à l’entrée AC1 et le réseau électrique à l’entrée AC2. Pendant que le générateur fonctionne, le tableau de commande affiche « AC1 » et l’utilisateur ne peut pas modifier la limite de courant de l’entrée AC1. Une fois que le générateur s’arrête et que l’alimentation à quai est active, le tableau alterne entre « AC2 » et la valeur du courant CA. Vous pouvez tourner le bouton pour modifier la limite de courant de l’entrée AC2.
Pour plafonner le courant maximal réglable, réglez le paramètre « Limite supérieure de courant de quai de l’entrée CA 2 ». Pour plus de détails, voir le chapitre Limite supérieure des entrées CA 1 à 4 et se référer au chapitre Fonction d’affichage spéciale pour empêcher l’écran de basculer entre « AC2 » et la valeur du courant d’entrée CA.
