Digital Multi Control
Rétrocompatibilité avec les anciennes unités pré-VE.Bus
Le tableau de commande est rétrocompatible avec les anciens convertisseurs/chargeurs (pré-VE.Bus) fonctionnant avec les versions 15xxyyy, 17xxyyy et 18xxyyy du micrologiciel. La transition entre les systèmes pré-VE.Bus et les systèmes VE.Bus s’est effectuée entre la fin 2007 et la mi-2008.
Pour les systèmes pré-VE.Bus, le fonctionnement et la configuration du tableau de commande sont conformes au manuel, sauf que le tableau de commande ne s’adapte pas automatiquement au système. Le réglage par défaut correspond à un convertisseur/chargeur autonome avec un commutateur de transfert de 16 A, mais si un courant de transfert CA différent s’applique, le Facteur d’échelle doit être ajusté.
