Système MultiPlus avec 2 sources CA et commutateur de transfert
Lorsque vous utilisez un commutateur de transfert externe (commutateur de transfert VE) avec un système convertisseur/chargeur MultiPlus, le commutateur détermine la source de courant alternatif utilisée - soit le générateur, soit le réseau. Cependant, le tableau de commande lui-même ne connaît pas la source CA choisie.
Pour vérifier l’état du transfert, le tableau de commande est équipé d’un connecteur à vis sur sa face arrière. Normalement, le tableau envoie le point de consigne du courant CA du bouton au système convertisseur/chargeur. Mais en court-circuitant les bornes à vis, le tableau affiche « GEN » et envoie une limite de courant CA préréglée au système convertisseur/chargeur.
Pour obtenir des conseils sur le raccordement, reportez-vous au chapitre Connexion d’un commutateur de transfert externe et pour les instructions de configuration, reportez-vous au chapitre Limite de courant du générateur.
