1. Säkerhetsinstruktioner
Fara
[en] WARNING: CAREFULLY READ AND FOLLOW ALL THE SAFETY INSTRUCTIONS |
Läs manualen noggrant innan innan laddaren installeras och används. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida bruk.
Laddaren får inte installeras eller användas av någon som inte har den kunskap eller kompetens som krävs för en säker installation och/eller användning.
Installation och drift av laddare
Installera laddaren på en plats med bra naturligt luftflöde/ventilation och tillräckligt med fritt utrymme runt den, se avsnittet ”Installation > Montering” för ytterligare information.
Installera laddaren på ett brandsäkert underlag och säkerställ att det inte finns några värmekänsliga föremål i dess omedelbara närhet, det är normalt att laddaren blir varm under drift.
Installera laddaren på en plats där den skyddas från miljöpåverkan, såsom vatten, fukt, damm eller direkt solljus.
Installera eller använd inte laddaren direkt ovanpå batteriet eller i ett instängt utrymme tillsammans med batteriet. Batterier kan utsöndra explosiva gaser.
Täck inte över eller placera inte några andra föremål på laddaren.
Installation och laddning av batteri
Installera och ladda batteriet på en plats med bra naturligt luftflöde/ventilation.
Säkerställ att det inte finns några tändningskällor nära batteriet då batterier kan utsöndra explosiva gaser.
Om huden kommer i kontakt med batterisyran ska du omedelbart skölja den med rikligt med vatten eftersom batterisyran är frätande.
Ladda inte ej-uppladdningsbara batterier eller litiumjonbatterier om batteritemperaturen är under 0 °C.
DC-anslutning till batteri
Installera en lämplig säkring eller kretsbrytare som placeras så nära batteriet som det är praktiskt möjligt, se avsnittet ”Installation > Koppling > Skydd mot överström>” för ytterligare information.
Säkerställ att DC-strömkabelns polaritet är korrekt på alla anslutningar.
Säkerställ att DC-systemet är fullständigt avstängt/isolerat innan du kopplar på någon av de befintliga kablarna och/eller innan du gör nya anslutningar till batteriet/DC-systemet.
Det finns särskilda instruktioner för kabelanslutningar för att ladda ett batteri som är installerat inuti ett fordon. Se avsnittet ”Installation > Koppling” för mer information.
AC-anslutning till nätström
AC-anslutning till nätström måste göras i enlighet med lokala bestämmelser för elektriska installationer. Laddaren måste kopplas till ett jordat AC-eluttag.
Använd inte laddaren om AC-strömkabeln är skadad, kontakta en serviceagent.
Uppsättning av laddare
Kontrollera batteritillverkarens instruktioner och specifikationer för att säkerställa att batteriet är lämpligt för användning med den här laddaren och bekräfta de rekommenderade laddningsinställningarna.
Standardförinställningen för laddning (”normalt läge”) tillsammans med den adaptiva laddningslogiken är väl lämpade för de flesta vanliga batterityperna såsom vätskefyllda blybatterier, AGM- och gelbatterier.
Det är möjligt att välja litiumladdning och att göra avancerad konfigurering med användardefinierade inställningar genom att använda en Bluetooth-anpassad enhet (mobiltelefon eller surfplatta) med appen VictronConnect.
