Blue Smart IP67 Charger
3. Funktioner
I detta avsnitt:
  1. Bluetooth- inställning och övervakning (med VictronConnect)
    De är utrustade med integrerad Bluetooth, vilket möjliggör en snabb och enkel installation, avancerad konfigurering, omfattande övervakning och uppdateringar av fast programvara via appen VictronConnect och en Bluetooth-anpassad enhet (mobiltelefon eller en surfplatta).
  2. Integrerade laddningsförinställningar
    De integrerade laddningsförinställningarna (som väljs med appen VictronConnect) och den adaptiva laddningslogiken är väl lämpade för de flesta vanliga batterityper såsom LiFePO4, AGM, gel och vätskefyllda blybatterier. Avancerad konfigurering med särskilda användardefinierade inställningar är även möjlig via VictronConnect.
  3. Laddningsalgoritm i flera steg
    Laddningsalgoritmen i flera steg är särskilt framtagen för att optimera varje återladdningscykel och laddningsunderhåll i långa perioder.
  4. Anpassningsbar absorption
    Med anpassningsbar absorption övervakas batteriets respons under inledande laddning och fastställer på ett intelligent sätt den lämpliga absorptionens varaktighet för varje individuell laddningscykel. Det säkerställer att batteriet är fulladdat oberoende av urladdningsnivån eller kapaciteten och förhindrar onödig tid i den högre absorptionsspänningen (som skyndar på batteriets åldrande).
  5. Temperaturkompensation
    Laddningsspänningar kompenseras automatiskt beroende på omgivningstemperaturen vilket säkerställer att batteriet laddas vid den optimala laddningsspänningen oberoende av klimatet och man slipper manuella inställningsjusteringar. Temperaturkompensation är inte ett krav och är per automatik inaktivt i laddningsläget Li-Ion (litiumjon).
  6. Hög effektivitet
    Linjen Blue Smart IP67 Charger är upp till ~96 % effektiv, vilket ger lägre effektförbrukning, mindre värmegenerering och svalare drift.
  7. Varaktig och säker
    Den är skapad för att leverera en bekymmersfri och driftsäker lösning i alla användningsmiljöer i många år:
    1. Skydd mot överhettning, utgångsströmmen minskar om omgivningstemperaturen stiger över 40 °C (linjär minskning från 100 % vid 40 °C till 25 % vid 60 °C)
    2. Skydd mot utgångskortslutning: Om en kortslutningsomständighet känns av stängs laddaren av.
    3. Skydd mot omvänd polaritetsanslutning: Om laddaren är felaktigt ansluten till ett batteriet med omvänd polaritet kommer utgångssäkringen att gå (säkringsstrategin varierar per modell, se avsnittet ”Tekniska specifikationer” för ytterligare information).
    4. Skydd mot intrång av damm och vatten/vätska
  8. Tyst drift
    Driften är ljudlös eftersom det inte finns någon kylfläkt, nedkylningen sker via naturlig konvektion, full märkeffekt tillhandahålls ändå upp till en omgivningstemperatur på 40 °C.
    Observera att vissa Blue Smart IP67 Charger -modeller har ett utgångsskyddsrelä och ett klick kan höras när reläet ändrar tillstånd.
  9. Kompatibel med litiumjon
    Kompatibel med litiumjonbatterier (LiFePO₄): när det integrerade Li-Ion-laddningsläget väljs anpassas laddningscykelinställningarna.
    Om laddaren är ansluten till ett batteri där underspänningsskyddet (UVP) har utlösts, kommer laddaren automatiskt att återställa UVP och påbörja laddning. Många andra laddare känner inte av ett batteri i det här tillståndet.
    Varning: Ladda inte litiumjonbatterier om batteritemperaturen är under 0 °C.
  10. Förvaringssteg
    Ett extra steg för att förlänga batteriets livslängd när batteriet inte används och laddas kontinuerligt.
  11. Rekonditioneringssteg
    Ett alternativt steg som delvis återhämtar/upphäver försämringen av ett blybatteri på grund av sulfatering, något som oftast uppstår på grund av felaktig laddning eller om batteriet lämnas i ett djupt urladdat tillstånd.
  12. Konfigurerbar utgångsström
    Ett alternativt ”Lågströmsläge” som begränsar den högsta laddningsströmmen till en markant lägre nivå är förmånlig vid laddning av lågkapacitetsbatterier med en laddare med hög strömutgång.
  13. Återhämtningsfunktion
    Laddaren kommer att försöka återuppladda ett djupt urladdat batteri (ända ner till 0 V) med låg ström och därefter återgå till normal laddning när batterispänningen har stigit tillräckligt. Många andra batterier känner inte av ett batteri i det här tillståndet.
  14. Nätströmsläge
    Ett speciellt läge för att använda laddaren som en DC-strömkälla för att för utrustning med ström vid en konstant spänning, med eller utan att batteri anslutet.
  15. [en] Start interrupt output
    [en] The 12/25(1+Si) and 24/12(1+Si) models feature a start interrupt output in addition to the main charge output; a current limited output that is active only when the charger is connected to mains. It is typically used to drive a relay, either to warn the driver or to interrupt the start circuit of the vehicle, so that the engine cannot be started while the vehicle is still plugged in. Refer to the Utgång för startspärr section for more information.
