2. Snabbstartsguide
- Programmet Blue Smart IP67 Charger är utformat för att monteras permanent genom att använda monteringslisterna på laddarens bas. - Identifiera/tillhandahåll en passande och säker plats för laddaren på en icke-antändbar underlag, med minst 10 cm fritt utrymme runt omkring laddaren samt bra naturligt luftflöde/ventilation. Installera inte eller placera inte laddaren direkt ovanpå batteriet eller i ett slutet utrymme tillsammans med batteriet. - Montera Blue Smart IP67 Charger vertikalt med DC-strömkabeln och AC-försörjningskabeln nedåt och fäst den med lämpliga kullriga skruvar/flänsskruvar genom monteringshålen.
- Anslut DC-strömkabeln (fäst i laddaren) till batteriets eller DC-systemets distributionsbuss. Om det behövs kan den medföljande DC-strömkabeln kortas och/eller avslutas på nytt för att passa installationen. - Det finns särskilda instruktioner för kabelanslutningar för att ladda ett batteri som är installerat inuti ett fordon. Se avsnittet ”Installation > ”Anslutningar” för mer information.
- Anslut Blue Smart IP67 Charger:s AC-strömkabel till ett eluttag. Efter en kort fördröjning kommer STRÖM-LED-lamporna att tändas och STATUS-LED-lampan att börja blinka snabbt.
- Välj det laddningsläge och den laddningsströmbegränsning som är mest lämpliga för batterityp och kapacitet. - Inställning med VictronConnect: - Använd en Bluetooth-anpassad enhet (mobiltelefon eller surfplatta), öppna appen VictronConnect och hitta Blue Smart IP67 Charger i den lokala enhetslistan och anslut sen till enheten (standardpinkoden finns på etiketten på back på laddaren, eller försök med 000000 om etiketten saknas).
- Välj symbolen Inställning (kugghjul i det övre högra hörnet) för att nå ”Inställningssidan”.
- Välj det mest lämpliga integrerade laddningsläget (Normal, Normal + Rekonditionering, Hög, Hög + Rekonditionering eller litiumjon) från menyn för laddningsförinställningar.
- Om den högsta laddningsmärkströmmen är för hög ska du aktivera lågströmsläge. Se avsnittet ”Inställning > Inställning med VictronConnect” för instruktioner.
 - Alla inställningar sparas och går inte förlorade om laddaren kopplas från huvudnätet eller batteriet.
- När LED-lampan för STATUS blinkar långsamt har laddaren övergått till absorptionssteget (bulksteget är komplett) och batteriet är laddat till ungefär 80 % (eller >95 % för litiumjonbatterier) och kan åter sättas i drift om så önskas.
- När LED-lampan för STATUS lyser har laddaren övergått till floatsteget (absorptionssteget är komplett) och batteriet är fulladdat (100 %) och kan åter sättas i drift om så önskas.
- När LED-lampan för STATUS är släckt har laddaren övergått till förvaringsläge (floatsteget är slutfört) för att hålla batteriet fulladdat. Batteriet kan lämnas med kontinuerlig laddning under en längre period.
- Koppla från strömförsörjningen till AC-strömkabeln för att avsluta laddning.
