9. Especificações técnicas
Elétricas | 12/7 | 12/13 | 12/17 | 12/25 | |
Tensão da rede elétrica (Nominal | Mín./Máx.) | 220 - 240 VCA | 180 - 265 VCA | ||||
Frequência da rede elétrica (Nominal | Mín./Máx.) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||
Fator de potência | >0,6 | ||||
Energia de espera | 0,5 W | ||||
Eficiência máxima | 93 % | 95 % | |||
Tensão de carga (Absorção | Flutuação | Armazenamento) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||
Alto | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Li-ion | 14,2 V | N/A | 13,5 V | ||||
Compensação da temperatura (N/A para Li-ion) | -16 mV/ºC (- 9 mV/ºF) | ||||
Algoritmo de carga | Adaptativa de seis etapas (adaptativa de três para Li-ion) | ||||
Limite da corrente de carga (no modo selecionado) | Máx. | 7 A | 13 A | 17 A | 25 A |
Baixo | 2 A | 4 A | 6 A | 10 A | |
Capacidade da bateria máx. (≥0,1C no modo máx.) | 70 Ah | 130 Ah | 170 Ah | 250 Ah | |
Capacidade da bateria mín. - Chumbo-ácido (≤0,3C no modo selecionado) | Máx. | 23 Ah | 43 Ah | 57 Ah | 83 Ah |
Baixo | 7 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 33 Ah | |
Capacidade da bateria mín. - Li- ion (≤0,5C no modo selecionado) | Máx. | 14 Ah | 26 Ah | 34 Ah | 50 Ah |
Baixo | 4 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 20 Ah | |
Saída de interrupção de arranque (apenas modelo 12/25(1+Si)) | 0,5 A máx. | Até 1 V abaixo da tensão de saída do carregador | ||||
Proteção contra avaria | Polaridade invertida (fusível), curto-circuito saída, sobreaquecimento | ||||
Comunicação | «Bluetooth» (através da aplicação VictronConnect) | ||||
Potência e frequência de «bluetooth» | - 4 dBm | 2402 MHz - 2480 MHz | ||||
Arrefecimento | Convecção (sem ventoinha) | ||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | De -20 ºC a 60 ºC (-4 ºF a 140 ºF) com saída nominal completa até 40 ºC (104 ºF) | ||||
Humidade máx. | 100 % | ||||
Físico | |||||
Material e cor | Alumínio | azul RAL 5012 | ||||
Ligação elétrica | Cabo de alimentação elétrica de 1,5 m (5 ft) com ficha CEE 7/7, BS 1363 ou AS/NZS 3112 | ||||
Ligação da bateria | Tipo | Cabo vermelho / negro de 1,5 m (5 ft), figura 8, com terminais de olhal M8 | |||
Cabo | 12 AWG | 9 AWG | |||
Fusível de saída nominal (O fusível interno não é reparável) | Interno | Não | Não | 35 A | 30 A |
Cabo | 20 A | 20 A | 30 A | Não | |
Grau de proteção (IP) | IP67 | ||||
Peso | 1,8 kg (4,0 lb) | 2,4 kg (5,3 lb) | |||
Dimensões (a x l x p) | 85 mm x 211 mm x 60 mm (3.3 x 8.3 x 2.4 inch) | 99 mm x 219 mm x 65 mm (3.9 x 8.6 x 2.6 inch) | |||
Conformidade | |||||
Segurança | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||
EMC | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2 | ||||
Automóvel | ECE R10 | ||||
Elétricas | 24/5 | 24/8 | 24/12 | |
Eficiência máxima | 95 % | 96 % | ||
Tensão de carga (Absorção | Flutuação | Armazenamento) | Normal | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Alto | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Li-ion | 28,4 V | N/A | 27,0 V | |||
Compensação da temperatura (N/A para Li-ion) | -32 mV/ºC (-18 mV/ºF) | |||
Limite da corrente de carga (no modo selecionado) | Máx. | 5 A | 8 A | 12 A |
Baixo | 2 A | 3 A | 4 A | |
Capacidade da bateria máx. (≥0,1C no modo máx.) | 50 Ah | 80 Ah | 120 Ah | |
Capacidade da bateria mín. - Chumbo-ácido (≤0,3C no modo selecionado) | Máx. | 17 Ah | 27 Ah | 40 Ah |
Baixo | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacidade da bateria mín. - Li- ion (≤0,5C no modo selecionado) | Máx. | 10 Ah | 16 Ah | 24 Ah |
Baixo | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Saída de interrupção de arranque (apenas modelo 24/12(1+Si)) | 0,5 A máx. | Até 1 V abaixo da tensão de saída do carregador | |||
Físico | ||||
Fusível de saída nominal (O fusível interno não é reparável) | Interno | Não | 25 A | 30 A |
Cabo | 20 A | 20 A | 25 A | |
Conformidade | ||||
