Blue Smart IP67 Charger
1. Instruções de segurança
Nesta secção:
Perigo
Warning_symbol.svg
[en] WARNING: CAREFULLY READ AND FOLLOW ALL THE SAFETY INSTRUCTIONS
  • Leia atentamente o manual antes de instalar e utilizar o carregador; guarde o manual num local seguro para consulta futura.
  • O carregador não deve ser instalado ou operado por qualquer pessoa que não tenha o conhecimento adequado ou a competência necessária para uma instalação e/ou utilização seguras.
  • Instalação e funcionamento do carregador
    1. Instale o carregador num local com um bom caudal de ar / ventilação natural e espaço livre suficiente à sua volta; consulte a secção «Instalação > Montagem» para obter mais informação.
    2. Instale o carregador num substrato não inflamável e certifique-se de que não existem objetos sensíveis ao calor nas imediações; é normal que o carregador aqueça durante o funcionamento.
    3. Instale o carregador num local onde esteja protegido das condições ambientais como água, humidade, poeiras e luz solar direta.
    4. Não instale nem utilize o carregador diretamente sobre a bateria ou num compartimento hermético com a bateria; as baterias podem emitir gases explosivos.
    5. Não cubra nem coloque quaisquer outros itens em cima do carregador.
  • Instalação e carregamento da bateria
    1. Instale e carregue a bateria num local com um bom caudal de ar/ventilação natural.
    2. Certifique-se de que não existem fontes de ignição próximo da bateria, pois esta pode libertar gases explosivos.
    3. O ácido da bateria é corrosivo; se entrar em contacto com a pele, lave imediatamente com água.
    4. Não carregue baterias não recarregáveis nem baterias de iões de lítio se a temperatura da bateria for inferior a 0 ºC.
  • Ligação CC para a bateria
    1. Instale um disjuntor ou um fusível em linha com uma capacidade nominal adequada, localizado o mais próximo possível da bateria; consulte a secção «Instalação > Cablagem > Proteção de sobreintensidade» para obter mais informação.
    2. Certifique-se de que a polaridade do cabo de alimentação CC está correta em todas as ligações.
    3. Certifique-se de que o sistema de corrente contínua (CC) está totalmente desligado/isolado antes de desligar qualquer cablagem existente e/ou de fazer novas ligações ao sistema de bateria / CC.
    4. Há instruções específicas de conexão de cabos para carregar uma bateria instalada nm veículo; consulte a secção «Installation > Wiring» (Instalação > Cablagem) para obter mais informações.
  • Ligação CA à alimentação da rede elétrica
    1. A ligação CA à rede elétrica deve cumprir os regulamentos elétricos locais. O carregador deve ser ligado a uma tomada elétrica CA com ligação à terra.
    2. Não utilize o carregador se o cabo de alimentação CA estiver danificado; contacte um agente de assistência.
  • Configuração do carregador
    1. Consulte as instruções e as especificações do fabricante da bateria para se certificar de que a mesma é adequada para utilizar com este carregador e confirme as definições de carga recomendadas.
    2. A predefinição do modo de carga (Normal), em combinação com a lógica de carga adaptativa, é adequada para as baterias mais comuns como as de chumbo-ácido inundadas, AGM e Gel.
      É possível selecionar o modo de carga «Li-ion» e realizar uma configuração avançada nas definições do utilizador por meio de um dispositivo com Bluetooth ativado (telemóvel e tablet) através da aplicação VictronConnect.
