Blue Smart IP67 Charger
3. Características
Nesta secção:
  1. Configuração e monitorização de «bluetooth» (com a aplicação VictronConnect)
    Equipado com Bluetooth integrado, permite uma instalação rápida e simples, uma configuração avançada, uma monitorização e atualizações do firmware através da aplicação VictronConnect e de um dispositivo com Bluetooth ativado (telemóvel ou um tablet).
  2. Predefinições de carga integradas
    As predefinições de carga integradas (selecionadas com a aplicação VictronConnect), em combinação com a lógica de carga adaptativa, são apropriadas para as baterias mais comuns como LiFePO4, AGM, Gel e chumbo-ácido inundadas. Também é possível realizar uma configuração avançada com definições específicas com a aplicação VictronConnect.
  3. Algoritmo de carga multifases
    O algoritmo de carga multifases foi especialmente criado para otimizar cada ciclo de recarga e a manutenção da carga durante longos períodos.
  4. Absorção adaptativa
    A absorção adaptativa monitoriza a resposta da bateria durante o carregamento inicial e determina de forma inteligente a duração de absorção apropriada para cada ciclo de carga individual. Isto assegura que a bateria está completamente carregada, independentemente do nível de descarga ou da capacidade, e evita uma duração excessiva com uma tensão de absorção elevada (que pode acelerar o desgaste da bateria).
  5. Compensação da temperatura
    A tensão de carga é compensada automaticamente, dependendo da temperatura ambiente; isto assegura que a bateria é carregada com uma tensão de carga ótima, independentemente do clima e evita a necessidade de regular manualmente as definições. A compensação de temperatura não é necessária e será desativada automaticamente no modo de carga LI-ION.
  6. Elevada eficiência
    O Blue Smart IP67 Charger tem uma eficiência até ~ 96%; o que resulta numa menor utilização de energia, menor geração de calor e uma operação mais fria.
  7. Durável e seguro
    Criado para proporcionar anos de funcionamento fiável e sem problemas em todas as condições de utilização:
    1. Proteção contra sobreaquecimento: a corrente de saída será reduzida se a temperatura ambiente aumentar acima dos 40 ºC (limitação linear de 100 % a 40 ºC para 25 % a 60 ºC)
    2. Proteção contra um curto-circuito de saída: se uma condição de curto-circuito for detetada, o carregador desliga-se automaticamente.
    3. Proteção contra uma ligação em polaridade invertida: Se o carregador estiver ligado incorretamente a uma bateria com polaridade invertida, o fusível de saída irá fundir-se (a estratégia de fusão varia consoante o modelo, consulte a secção «Especificações técnicas» para obter mais informações)
    4. Proteção contra a entrada de pó e água/líquido
  8. Funcionamento silencioso
    Funcionamento silencioso por não integrar uma ventoinha de arrefecimento, sendo este obtido por convexão natural; a corrente de saída nominal é proporcionada até uma temperatura ambiente de 40 ºC.
    Tenha em conta que alguns modelos do Blue Smart IP67 Charger dispõem de um relé de proteção de saída e que pode escutar um clique audível quando este relé muda de estado.
  9. Compatível com bateria de iões de lítio
    Compatível com baterias Li-Ion (LiFePO₄); quando o modo de carga Li-Ion integrado estiver selecionado, as configurações do ciclo de carga são alteradas para se adequar.
    Se estiver conectado a uma bateria na qual tenha disparado uma proteção de subtensão (UVP), o carregador reinicia automaticamente a UVP e o carregamento; muitos outros carregadores não reconhecem uma bateria neste estado.
    Aviso: Não carregue baterias de iões de lítio se a temperatura da bateria for inferior a 0 ºC.
  10. Fase de armazenagem
    Uma fase adicional para prolongar a vida útil da bateria quando a bateria não for utilizada e em carga contínua.
  11. Fase de renovação
    Uma fase opcional que pode reverter/recuperar parcialmente a degradação de uma bateria devido a sulfatação; tipicamente causada por um carregamento inadequado ou se a bateria for deixada num estado de descarga profunda.
  12. Corrente de saída configurável
    Um modo opcional de «baixa corrente» que limita a corrente de carga máxima até um nível consideravelmente reduzido; vantajoso ao carregar uma bateria de menor capacidade com um carregador de saída de alta corrente.
  13. Função de recuperação
    O carregador tenta recarregar uma bateria descarregada em profundidade (mesmo até 0 V) com uma corrente baixa e, em seguida, retoma o carregamento normal assim que a tensão da bateria tiver aumentado o suficiente; muitos outros carregadores não reconhecem uma bateria neste estado.
  14. Modo de alimentação elétrica
    Um modo específico para usar o carregador como uma fonte de alimentação CC; para alimentar equipamento com uma tensão constante com ou sem uma bateria conectada.
  15. [en] Start interrupt output
    [en] The 12/25(1+Si) and 24/12(1+Si) models feature a start interrupt output in addition to the main charge output; a current limited output that is active only when the charger is connected to mains. It is typically used to drive a relay, either to warn the driver or to interrupt the start circuit of the vehicle, so that the engine cannot be started while the vehicle is still plugged in. Refer to the Saída de corte do arranque section for more information.
