2. Guia de instalação rápida
A Blue Smart IP67 Charger gama foi concebida para ser montada permanentemente na parede utilizando as abas laterais do carregador.
Identifique/forneça um local adequado e seguro para o carregador num substrato não inflamável com, pelo menos, 10 cm de espaço livre ao redor do carregador e bom fluxo de ar/ventilação natural; não instale nem coloque/utilize o carregador em cima da bateria, diretamente acima da bateria ou num compartimento vedado com a bateria.
Monte o Blue Smart IP67 Charger na vertical com o cabo de alimentação CC e o cabo de alimentação CA orientados para baixo; deve fixá-lo com parafusos de cabeça redonda / flangeada adequados para os orifícios de montagem.
Ligue a cablagem de alimentação CC (ligada diretamente ao carregador) à bateria ou ao barramento de distribuição do sistema CC; se for necessário, pode cortar e/ou montar novos terminais na cablagem de alimentação CC fornecida para se adaptar à instalação.
Há instruções específicas de conexão de cabos para carregar uma bateria instalada nm veículo; consulte a secção «Installation > Wiring» (Instalação > Cablagem) para obter mais informações.
Ligue o cabo de alimentação CA do Blue Smart IP67 Charger a uma tomada elétrica; após um breve atraso o LED POWER (alimentação) acende-se o LED STATUS (estado) começa a piscar rapidamente.
Selecione o modo de carga e o limite da corrente de carga mais adequados para o tipo e a capacidade da bateria.
Configurar com VictronConnect:
Utilizando um dispositivo Bluetooth (telemóvel ou tablet), abra a aplicação VictronConnect e localize o Blue Smart IP67 Charger na página Local da lista de Dispositivos e, em seguida, ligue ao dispositivo (o código PIN predefinido está indicado numa etiqueta localizada no back do carregador ou experimente 000000 se não houver etiqueta).
Selecione o ícone Definições (engrenagem no canto superior direito) para aceder à página Definições.
Selecione o modo de carga integrado mais adequado (Normal, Normal + Renovação, Elevado, Elevado + Renovação ou Li-Ion) no menu de Carga predefinido.
Se a corrente de carga nominal máxima for excessiva, ative o modo de corrente baixa; consulte as instruções a secção «Configuração > Configuração com VictronConnect».
Todas as definições são guardadas e não se perdem quando o carregador for desconectado da fonte de alimentação principal ou da bateria.
Quando o LED STATUS (estado) estiver intermitente lento, o carregador passou para a fase de absorção (a carga inicial está completa); a bateria estará aproximadamente 80 % carregada (ou >95 % para baterias Li-Ion) e pode ser recolocada em serviço, se for necessário.
Quando o LED STATUS (estado) estiver aceso, o carregador avançou para a etapa de flutuação (a etapa de absorção está completa); a bateria estará totalmente (100 %) carregada e preparada para ser recolocada em serviço.
Quando o LED STATUS (estado) estiver apagado, o carregador avançou para o modo de armazenamento (a fase de flutuação está concluída); para manter a bateria na carga completa, pode ser deixada em carregamento contínuo durante um período alargado.
Para interromper o carregamento, desconecte a fonte de alimentação do cabo de alimentação CA.
