Blue Smart IP67 Charger
3. Características
Nesta secção:
  1. Configuração e monitorização de «bluetooth» (com a aplicação VictronConnect)
    Equipado com Bluetooth integrado, permite uma instalação rápida e simples, uma configuração avançada, uma monitorização e atualizações do firmware através da aplicação VictronConnect e de um dispositivo com Bluetooth ativado (telemóvel ou um tablet).
  2. Predefinições de carga integradas
    As predefinições de carga integradas (selecionadas com a aplicação VictronConnect), em combinação com a lógica de carga adaptativa, são apropriadas para as baterias mais comuns como LiFePO4, AGM, Gel e chumbo-ácido inundadas. Também é possível realizar uma configuração avançada com definições específicas com a aplicação VictronConnect.
  3. Algoritmo de carga multifases
    O algoritmo de carga multifases foi especialmente criado para otimizar cada ciclo de recarga e a manutenção da carga durante longos períodos.
  4. Absorção adaptativa
    A absorção adaptativa monitoriza a resposta da bateria durante o carregamento inicial e determina de forma inteligente a duração de absorção apropriada para cada ciclo de carga individual. Isto assegura que a bateria está completamente carregada, independentemente do nível de descarga ou da capacidade, e evita uma duração excessiva com uma tensão de absorção elevada (que pode acelerar o desgaste da bateria).
  5. Compensação da temperatura
    A tensão de carga é compensada automaticamente, dependendo da temperatura ambiente; isto assegura que a bateria é carregada com uma tensão de carga ótima, independentemente do clima e evita a necessidade de regular manualmente as definições. A compensação de temperatura não é necessária e será desativada automaticamente no modo de carga LI-ION.
  6. Elevada eficiência
    O Blue Smart IP67 Chargertem uma eficiência até ~ 96%; o que resulta numa menor utilização de energia, menor geração de calor e uma operação mais fria.
  7. Durável e seguro
    Criado para proporcionar anos de funcionamento fiável e sem problemas em todas as condições de utilização:
    1. Proteção contra sobreaquecimento: a corrente de saída será reduzida se a temperatura ambiente aumentar acima dos 40 ºC (limitação linear de 100 % a 40 ºC para 25 % a 60 ºC)
    2. Proteção contra um curto-circuito de saída: se uma condição de curto-circuito for detetada, o carregador desliga-se automaticamente.
    3. Proteção contra uma ligação em polaridade invertida: Se o carregador estiver ligado incorretamente a uma bateria com polaridade invertida, o fusível de saída irá fundir-se (a estratégia de fusão varia consoante o modelo, consulte a secção «Especificações técnicas» para obter mais informações)
    4. Proteção contra a entrada de pó e água/líquido
  8. Funcionamento silencioso
    Funcionamento silencioso por não integrar uma ventoinha de arrefecimento, sendo este obtido por convexão natural; a corrente de saída nominal é proporcionada até uma temperatura ambiente de 40 ºC.
    Tenha em conta que alguns modelos do Blue Smart IP67 Charger dispõem de um relé de proteção de saída e que pode escutar um clique audível quando este relé muda de estado.
  9. Compatível com bateria de iões de lítio
    Compatível com baterias Li-Ion (LiFePO₄); quando o modo de carga Li-Ion integrado estiver selecionado, as configurações do ciclo de carga são alteradas para se adequar.
    Se estiver conectado a uma bateria na qual tenha disparado uma proteção de subtensão (UVP), o carregador reinicia automaticamente a UVP e o carregamento; muitos outros carregadores não reconhecem uma bateria neste estado.
    Aviso: Não carregue baterias de iões de lítio se a temperatura da bateria for inferior a 0 ºC.
  10. Fase de armazenagem
    Uma fase adicional para prolongar a vida útil da bateria quando a bateria não for utilizada e em carga contínua.
  11. Fase de renovação
    Uma fase opcional que pode reverter/recuperar parcialmente a degradação de uma bateria devido a sulfatação; tipicamente causada por um carregamento inadequado ou se a bateria for deixada num estado de descarga profunda.
  12. Corrente de saída configurável
    Um modo opcional de «baixa corrente» que limita a corrente de carga máxima até um nível consideravelmente reduzido; vantajoso ao carregar uma bateria de menor capacidade com um carregador de saída de alta corrente.
  13. Função de recuperação
    O carregador tenta recarregar uma bateria descarregada em profundidade (mesmo até 0 V) com uma corrente baixa e, em seguida, retoma o carregamento normal assim que a tensão da bateria tiver aumentado o suficiente; muitos outros carregadores não reconhecem uma bateria neste estado.
  14. Modo de alimentação elétrica
    Um modo específico para usar o carregador como uma fonte de alimentação CC; para alimentar equipamento com uma tensão constante com ou sem uma bateria conectada.
