9. Dati tecnici
Profilo elettrico | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/15 | 12/25 | |
Tensione alimentazione di rete (Nominale | Min/Max) | 110 - 120 VCA | 100 - 130 VCA | |||||
Frequenza alimentazione di rete (Nominale | Min/Max) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | |||||
Fattore di potenza | >0,6 | |||||
Potenza di stanby | 0,5 W | |||||
Efficienza massima | 94 % | |||||
Tensione di carica (Assorbimento | Mantenimento | Accumulo) | Normale | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Alta | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | |||||
Ioni litio | 14,2 V| N/A | 13,5 V | |||||
Compensazione della temperatura (N/A per Li-ion) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | |||||
Algoritmo di carica | adattivo a 7 fasi (a 4 fasi per gli Li-ion) | |||||
Limite corrente di carica (nella modalità selezionata) | Max | 5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 25 A |
Basso | 2 A | 2 A | 3 A | 4 A | 10 A | |
Capacità massima batteria (≥0,1C in modalità massima) | 50 Ah | 70 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 250 Ah | |
Capacità minima batteria - Piombo-acido (≤0,3C nella modalità selezionata) | Max | 17 Ah | 23 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 83 Ah |
Basso | 7 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 33 Ah | |
Capacità minima batteria - Ioni di litio (≤0,5C nella modalità selezionata) | Max | 10 Ah | 14 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 50 Ah |
Basso | 4 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 20 Ah | |
Protezione dai guasti | Polarità inversa, cortocircuito in uscita e sovratemperatura | |||||
Comunicazione | Bluetooth (tramite app VictronConnect) | |||||
Potenza e frequenza Bluetooth | +4 dBm| 2402 - 2480 MHz | |||||
Raffreddamento | Convezione (senza ventola) | |||||
Campo temperatura di esercizio | da -20 a 50 °C (da-4 a 122 °F) con uscita a pieno regime fino a 30 °C (86 ºF) | |||||
Umidità massima | 95 % | |||||
Grado di contaminazione (PD) | 2 | |||||
Categoria di sovratensione (OVC) | II | |||||
Fisico | ||||||
Materiale e colore | Plastica | Nero | |||||
Connessione alimentazione di rete | Cavo di rete da 1,8 m (6 piedi) con spina US NEMA 1-15P | |||||
Collegamento batteria | Tipo | Cavo rosso/nero da 1,5m (5 piedi) a forma di 8 con connessioni della batteria intercambiabili (terminali ad anello M8 e morsetti della batteria inclusi) | ||||
Cavo | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | ||
Grado di protezione (IP) | IP65 | |||||
Peso | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 lb) | |||
Dimensioni (a x l x p) | 12/5 e 12/7: 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 pollici) 12/10 e 12/15: 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 pollici) 12/25: 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 pollici) | |||||
Conformità | ||||||
Sicurezza | UL1236, CSA22.2 | |||||
Compatibilità elettromagnetica | FCC15B, ICES-003 | |||||
Profilo elettrico | 24/5 | 24/8 | 24/13 | |
Efficienza massima | 95 % | |||
Tensione di carica (Assorbimento | Mantenimento | Accumulo) | Normale | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Alta | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Ioni litio | 28,4 V| N/A | 27,0 V | |||
Compensazione della temperatura (N/A per Li-ion) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||
Algoritmo di carica | adattivo a 7 fasi (a 4 fasi per Li-ion) | |||
Limite corrente di carica (nella modalità selezionata) | Max | 5 A | 8 A | 13 A |
Basso | 2 A | 3 A | 4 A | |
Capacità massima batteria (≥0,1C in modalità massima) | 50 Ah | 80 Ah | 130 Ah | |
Capacità minima batteria - Piombo-acido (≤0,3C nella modalità selezionata) | Max | 17 Ah | 27 Ah | 43 Ah |
Basso | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacità minima batteria - Ioni di litio (≤0,5C nella modalità selezionata) | Max | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Basso | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Fisico | ||||
Cavo | 16 AWG | 14 AWG | 10 AWG | |
Dimensioni (a x l x p) | 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 pollici) | 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 pollici) | 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 pollici) | |
Conformità | ||||
