Blue Smart IP65 Charger
3. Caratteristiche
In questa sezione:
  1. Configurazione Bluetooth e monitoraggio (mediante VictronConnect)
    È dotato di Bluetooth integrato, che consente di eseguire un’impostazione facile e veloce, la configurazione avanzata, il monitoraggio completo e gli aggiornamenti del firmware tramite la app VictronConnect e un dispositivo provvisto di Bluetooth (telefono cellulare o tablet).
  2. Predefiniti di carica integrati
    I predefiniti di carica integrati (selezionati tramite il pulsante MODE o la app VictronConnect), uniti alla logica di carica adattiva, sono perfettamente compatibili con i più comuni tipi di batterie, come LiFePO4, AGM, Gel e piombo-acido con liquido elettrolita. Tramite VictronConnect è anche possibile effettuare la configurazione avanzata con impostazioni specifiche definite dall'utente.
  3. Algoritmo di carica multi-fase
    L’algoritmo di carica multi-fase è stato specificamente progettato per ottimizzare ogni ciclo di ricarica e ogni mantenimento della carica per lunghi periodi di tempo.
  4. Assorbimento adattivo
    L’assorbimento adattivo monitorizza la risposta della batteria durante la carica iniziale e determina in modo intelligente la giusta durata dell’assorbimento per ogni singolo ciclo. Ciò assicura che la batteria sia completamente ricaricata, indipendentemente dal suo livello di scarica o dalla sua capacità, ed evita che sia sottoposta a un’elevata tensione di assorbimento per troppo tempo (ciò potrebbe accelerarne l’invecchiamento).
  5. Compensazione temperatura
    La tensione di carica si compensa automaticamente in base alla temperatura ambiente: ciò assicura che la batteria sia ricaricata alla tensione di carica ottimale, indipendentemente dal clima, ed elimina la necessità di regolazioni manuali delle impostazioni. La compensazione della temperatura non è necessaria, pertanto è automaticamente disattivata quando ci si trova in modalità di carica LI-ION.
  6. Alta efficienza
    La gamma di Blue Smart IP65 Charger è efficiente fino a ~95%, con conseguente minor consumo di energia, produzione di meno calore e funzionamento a temperatura inferiore
  7. Duraturo e sicuro
    Progettato per offrire anni di funzionamento senza problemi ed essere affidabile in qualsiasi condizione di utilizzo.
    1. Protezione da surriscaldamento La corrente di uscita viene ridotta se la temperatura ambiente supera i 30 °C (riduzione lineare dal 100 % a 30 °C al 25 % a 50 °C)
    2. Protezione contro cortocircuito in uscita: Se si rileva una condizione di cortocircuito, il caricabatterie si arresta
    3. Protezione da connessioni con polarità inversa: Se il caricabatterie è collegato erroneamente a una batteria con polarità inversa, si arresta.
    4. Protezione contro l’ingresso di polvere e acqua/liquidi
  8. Funzionamento silenzioso
    Funzionamento silenzioso, giacché non possiede ventole per il raffreddamento, che avviene mediante convezione naturale. La corrente di uscita a pieno regime è fornita sempre fino a una temperatura ambiente di 30 ºC.
    Si noti che la gamma di Blue Smart IP65 Charger è dotata di un relè di protezione in uscita e quando questo relè cambia stato si sente un clic.
  9. Compatibile con ioni di litio
    Compatibile con le batterie Li-Ion (LiFePO₄); quando viene selezionata la modalità di carica LI-ION integrata, le impostazioni del ciclo di carica vengono modificate in base alle esigenze.
    Se il caricabatterie è collegato ad una batteria in cui è scattata la protezione da sottotensione (UVP), ripristinerà automaticamente l'UVP e inizierà a caricare, mentre molti altri caricabatterie non riconosceranno una batteria in questo stato.
    Avvertenza: Non caricare le batterie agli ioni di litio se la loro temperatura è inferiore a 0 °C.
  10. Fase di accumulo
    Una fase aggiuntiva per aumentare la vita utile della batteria quando questa non è in uso e in stato di carica continuo.
  11. Fase di ricondizionamento
    Una fase opzionale che può recuperare/invertire parzialmente il degrado delle batterie piombo-acido in seguito a solfatazione, generalmente provocata da una carica inadeguata o dall'aver lasciato la batteria in stato di scarica profonda.
  12. Corrente in uscita configurabile
    Una modalità “Bassa corrente” opzionale che limita la corrente di carica massima a un livello notevolmente più basso; raccomandata quando si caricano batterie di capacità inferiore con un caricabatterie dotato di uscita ad alta corrente.
  13. Funzione recupero
    Il caricabatterie tenterà di ricaricare una batteria profondamente scarica (anche fino a 0 V) con corrente bassa e poi riprenderà la carica normale quando la tensione della batteria sarà salita a sufficienza, mentre molti altri caricabatterie non riconoscono una batteria in questo stato.
  14. Modalità alimentatore
    Una modalità specifica per usare il caricabatterie come alimentazione CC, per alimentare dispositivi a una tensione costante con o senza una batteria collegata.
