9. Spécifications techniques
Électrique | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/15 | 12/25 | |
Tension secteur (Nominale | Min/Max) | 110 - 120 VCA | 100 - 130 VCA | |||||
Fréquence secteur (Nominale | Min/Max) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | |||||
Facteur de puissance | > 0,6 | |||||
Puissance en veille | 0,5 W | |||||
Rendement max. | 94 % | |||||
Tension de charge (Absorption | Float | Veille) | Normale | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Élevée | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | |||||
Lithium-ion | 14,2 V | S.O. | 13,5 V | |||||
Compensation de température (S.O. pour lithium-ion) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | |||||
Algorithme de charge | Adaptatif à 7 phases (à 4 phases pour les batteries au lithium-ion) | |||||
Limite de courant de charge (en mode sélectionné) | Max. | 5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 25 A |
Basse | 2 A | 2 A | 3 A | 4 A | 10 A | |
Capacité min. de la batterie (≥ 0,1C en mode max) | 50 Ah | 70Ah | 100 Ah | 150 Ah | 250Ah | |
Capacité min. de la batterie - Plomb (≤ 0,3C en mode sélectionné) | Max. | 17 Ah | 23Ah | 33 Ah | 50 Ah | 83Ah |
Basse | 7 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 33 Ah | |
Capacité min. de la batterie - Lithium-ion (≤ 0,5C en mode sélectionné) | Max. | 10 Ah | 14Ah | 20 Ah | 30 Ah | 50 Ah |
Basse | 4 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 20 Ah | |
Protection contre les défaillances | Polarité inversée, court-circuit de sortie et surchauffe | |||||
Communication | Bluetooth (à travers l’application VictronConnect) | |||||
Puissance et fréquence Bluetooth | +4 dBm | 2 402 - 2 480 MHz | |||||
Refroidissement | Convection (pas de ventilateur) | |||||
Plage de température d’exploitation | De -20 à 50 °C (-4 à 122 °F) pleine puissance nominale jusqu’à 30 °C (86 °F) | |||||
Humidité max. | 95 % | |||||
Degré de pollution (PD) | 2 | |||||
Catégorie de surtension (OVC) | II | |||||
Caractéristiques physiques | ||||||
Matériau et couleur | Plastique | Noir | |||||
Connexion au secteur | Câble de 1,8 m avec fiche américaine NEMA 1-15P | |||||
Raccordement batterie | Type | Câble rouge et noir de 1,5 m en forme de 8 avec connexions de batterie interchangeables (cosses à anneau M8 et pinces de batterie incluses) | ||||
Câble | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | ||
Indice de protection (IP) | IP65 | |||||
Poids | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 lb) | |||
Dimensions (h x l x p) | 12/5 et 12/7: 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 pouces) 12/10 et 12/15: 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 pouces) 12/25: 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 pouces) | |||||
Conformité | ||||||
Sécurité | UL1236, CSA22.2 | |||||
CEM | FCC15B, ICES-003 | |||||
Électrique | 24/5 | 24/8 | 24/13 | |
Rendement max. | 95 % | |||
Tension de charge (Absorption | Float | Veille) | Normale | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Élevée | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Lithium-ion | 28,4 V | S.O. | 27,0 V | |||
Compensation de température (S.O. pour lithium-ion) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||
Limite de courant de charge (en mode sélectionné) | Max. | 5 A | 8 A | 13 A |
Basse | 2 A | 3 A | 4 A | |
Capacité min. de la batterie (≥ 0,1C en mode max) | 50 Ah | 80 Ah | 130 Ah | |
Capacité min. de la batterie - Plomb (≤ 0,3C en mode sélectionné) | Max. | 17 Ah | 27 Ah | 43Ah |
Basse | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacité min. de la batterie - Lithium-ion (≤ 0,5C en mode sélectionné) | Max. | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Basse | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Câble | 16 AWG | 14 AWG | 10 AWG | |
Dimensions (h x l x p) | 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 pouces) | 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 pouces) | 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 pouces) | |
Conformité | ||||
