2. Manuel de démarrage rapide
La gamme Blue Smart IP65 Charger est conçue pour être utilisée comme chargeur portable ou peut être montée de manière permanente à l’aide des pattes de fixation situées à la base du chargeur.
Identifiez/prévoyez un emplacement approprié et sûr pour le chargeur sur un support ininflammable, avec au moins 10 cm d’espace libre autour du chargeur et une bonne circulation/ventilation naturelle ; n’installez pas, ne placez pas et ne faites pas fonctionner le chargeur sur la batterie, directement au-dessus de la batterie, ou dans un compartiment hermétique avec la batterie.
Pour les installations permanentes, montez le Blue Smart IP65 Charger à la verticale en orientant le câble d’alimentation CA vers le bas ; fixez-le à l’aide de vis cylindriques ou à tête plate appropriées dans les trous de montage.
Sélectionnez l’extrémité du câble d’alimentation CC interchangeable requis pour l’installation (cosses à anneaux ou pinces de batterie), puis connectez-le au câblage d’alimentation CC fixé au chargeur (poussez les connecteurs rapides correspondants ensemble jusqu’à ce que le loquet bleu soit bien enclenché) et à la barre omnibus de distribution de la batterie ou du système CC.
Il existe des instructions de câblage spécifiques pour la charge d’une batterie installée dans un véhicule ; reportez-vous à la section « Installation > Câblage » pour plus d’informations.
Branchez le câble d’alimentation CA du Blue Smart IP65 Charger sur une prise secteur ; après un court délai, le voyant TEST se met à clignoter, jusqu’à ce que le chargeur détermine si la batterie accepte la charge (jusqu’à 2 minutes).
Sélectionnez le mode de charge et la limite de courant de charge les plus appropriés en fonction du type et de la capacité de la batterie.
Configuration à l’aide du chargeur :
Appuyez (et relâchez) le bouton MODE du Blue Smart IP65 Charger pour parcourir et sélectionner le mode de charge intégré le plus approprié (Normal, Normal + Remise en état, Élevé, Élevé + Remise en état ou Li-ion).
Le voyant correspondant au mode de charge sélectionné (NORMAL/HIGH/LI-ION) s’allumera, ainsi que le voyant RECONDITION si l’option de remise en état est activée.
Si le courant de charge nominal maximal est trop élevé, activez le mode courant faible ; reportez-vous à la section « Configuration > Configuration à l’aide du chargeur » pour obtenir des instructions.
Configuration à l’aide de VictronConnect :
Ouvrez l’application VictronConnect sur un appareil compatible Bluetooth (smartphone ou tablette). Repérez le Blue Smart IP65 Charger dans la liste des appareils sur la page Local, puis connectez-vous à l’appareil (le code PIN par défaut est indiqué sur le back du chargeur, ou essayez 000000 s’il n’y a pas d’étiquette).
Sélectionnez l’icône back (icône d’engrenage dans le coin supérieur droit) pour accéder à la page « Paramètres ».
Sélectionnez le mode le plus approprié parmi les préréglages de charge intégrés (Normal, Normal + Remise en état, Élevé, Élevé + Remise en état ou Li-ion) dans le menu « Préréglages de charge »
Si le courant de charge nominal maximal est trop élevé, activez le mode courant faible ; reportez-vous à la section « Configuration > Configuration à l’aide de VictronConnect » pour obtenir des instructions.
Tout les configurations sont stockées et ne seront pas perdues lorsque le chargeur sera débranché de la prise secteur ou de la batterie.
Lorsque le voyant ABS s’allume, le chargeur est passé en phase d’absorption (la phase Bulk est terminée) ; la batterie est chargée à environ 80 % (ou > 95 % pour les batteries lithium-ion) et peut être remise en service si nécessaire.
Lorsque le voyant FLOAT est allumé, le chargeur est passé en phase Float (la phase d’absorption est terminée) ; la batterie est entièrement chargée (100 %) et peut être remise en service.
Lorsque le voyant STORAGE est allumé, cela signifie que le chargeur est passé en mode veille (la phase Float est terminée). Pour que la batterie reste entièrement chargée, elle peut être laissée avec un courant de charge continu pendant une longue durée.
Pour arrêter la charge, débranchez l’alimentation du câble d’alimentation CA.
