9. Especificaciones técnicas
Eléctrico | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/15 | 12/25 | |
Tensión de entrada de la red (Nominal | Mín/Máx) | 110 - 120 VCA | 100 - 130 VCA | |||||
Frecuencia de entrada de la red (Nominal | Mín/Máx) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | |||||
Factor de potencia | > 0,6 | |||||
Potencia en espera | 0,5 W | |||||
Eficiencia máxima | 94 % | |||||
Tensión de carga (Absorción | Flotación | Almacenamiento) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Alta | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | |||||
Iones de litio | 14,2 V | N/A | 13,5 V | |||||
Compensación de temperatura (N/A para iones de litio) | -16 mV/°C -9 mV/°F | |||||
Algoritmo de carga | Adaptativo de 7 etapas (4 etapas para ion litio) | |||||
Límite de corriente de carga (en el modo seleccionado) | Máx. | 5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 25 A |
Baja | 2 A | 2 A | 3 A | 4 A | 10 A | |
Máx. capacidad de la batería (≥ 0,1C en modo máx.) | 50 Ah | 70 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 250 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Plomo-ácido (≤ 0,3C en el modo seleccionado) | Máx. | 17 Ah | 23 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 83 Ah |
Baja | 7 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 33 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Iones de litio (≤ 0,5C en el modo seleccionado) | Máx. | 10 Ah | 14 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 50 Ah |
Baja | 4 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 20 Ah | |
Protección frente a fallos | Polaridad inversa, cortocircuito de salida y sobretemperatura | |||||
Comunicación | Bluetooth (mediante la aplicación VictronConnect) | |||||
Alimentación y frecuencia Bluetooth | +4 dBm | 2402 – 2480 MHz | |||||
Refrigeración | Convección (sin ventilador) | |||||
Rango de temperatura de trabajo | -20 a 50 °C (-4 a 122 °F) con salida nominal completa hasta 30 °C (86 °F) | |||||
Máxima humedad | 95 % | |||||
Grado de contaminación (PD) | 2 | |||||
Categoría de sobretensión (OVC) | II | |||||
Física | ||||||
Material y color | Plástico | Negro | |||||
Conexión de alimentación de la red | Cable de red de 1,8 metros (6 pies) con enchufe US NEMA 1-15P | |||||
Conexión a la batería | Tipo | Cable rojo/negro de figura 8 de 1,5 metros (5 pies) con conexiones de batería intercambiables (pinzas de batería y terminales de anilla M8 incluidos) | ||||
Cable | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | ||
Grado de protección IP | IP65 | |||||
Peso | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 lb) | |||
Dimensiones (al x an x p) | 12/5 y 12/7: 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 pulgadas) 12/10 y 12/15: 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 pulgadas) 12/25: 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 pulgadas) | |||||
Conformidad | ||||||
Seguridad | UL1236, CSA22.2 | |||||
EMC | FCC15B, ICES-003 | |||||
Eléctrico | 24/5 | 24/8 | 24/13 | |
Eficiencia máxima | 95 % | |||
Tensión de carga (Absorción | Flotación | Almacenamiento) | Normal | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Alta | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Iones de litio | 28,4 V | N/A | 27,0 V | |||
Compensación de temperatura (N/A para iones de litio) | -32 mV/°C -18 mV/°F | |||
Límite de corriente de carga (en el modo seleccionado) | Máx. | 5 A | 8 A | 13 A |
Baja | 2 A | 3 A | 4 A | |
Máx. capacidad de la batería (≥ 0,1C en modo máx.) | 50 Ah | 80 Ah | 130 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Plomo-ácido (≤ 0,3C en el modo seleccionado) | Máx. | 17 Ah | 27 Ah | 43 Ah |
Baja | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacidad mínima de la batería - Iones de litio (≤ 0,5C en el modo seleccionado) | Máx. | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Baja | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Física | ||||
Cable | 16 AWG | 14 AWG | 10 AWG | |
Dimensiones (al x an x p) | 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 pulgadas) | 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 pulgadas) | 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 pulgadas) | |
Conformidad | ||||
