Blue Smart IP22 Charger
Inicio de un nuevo ciclo de carga
Se iniciará un nuevo ciclo de carga cuando:
  1. Se cumple la condición de re-carga inicial configurada (normalmente debido a una carga grande):
    1. El “Re-bulk method” (método de re-carga inicial) está fijado en “Current” (corriente) y la “Re-bulk current” (corriente de re-carga inicial) está deshabilitada (configuración predeterminada): La salida de corriente debe mantenerse a la máxima salida de corriente durante cuatro segundos.
    2. El “Re-bulk method” (método de re-carga inicial) está fijado en “Current” (corriente) y la “Re-bulk current” (corriente de re-carga inicial) está configurada con un valor definido por el usuario: La salida de corriente debe superar la “Re-bulk current” (corriente de re-carga inicial) configurada durante cuatro segundos mientras que el cargador está en fase de flotación o almacenamiento.
    3. El “Re-bulk method” (método de re-carga inicial) está fijado en “Voltage” (tensión) y la “Re-bulk voltage offset” (compensación de tensión de re-carga inicial) está configurada con un valor definido por el usuario: La tensión de la batería debe caer por debajo de la “Re-bulk voltage” (tensión de re-carga inicial) configurada durante un minuto.
    4. El cargador está en una red VE.Smart con carga sincronizada: La tensión de la batería debe caer por debajo de la “Re-bulk voltage” (tensión de re-carga inicial) configurada durante un minuto (independientemente del “Re-bulk method” (método de re-carga inicial) seleccionado.
  2. Se pulsa o usa el botón MODO para seleccionar un nuevo modo de carga.
  3. Se usa VictronConnect para seleccionar otro modo de carga o cambiar la función de modo “Power Supply” (fuente de alimentación) a “Charger” (cargador).
  4. Se ha aislado y se ha vuelto a conectar la alimentación a la fuente de alimentación CA.
